Масло в раздаточной коробке и заднем дифференциале [К2]
Сообщение #1  11 июл 2014, 10:30
Полезная информация по теме здесь.
Последний раз редактировалось Dimaz55 20 июн 2017, 08:35, всего редактировалось 5 раз(а).
Благодарил (а): 2590 раз.
Re: Масло в раздаточной коробке и заднем дифференциале [К2]
Сообщение #321  23 дек 2017, 13:04
заказал в 1,5 (пробег 5555)
CASTROL 1543CD Масло трансмиссионное 75-140
CASTROL 157F43 Масло трансмиссионное 80-90
итого 1110 руб. ноль коп.
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #322  23 дек 2017, 14:27
А я муфту поменял и редуктор в сборе :D 7 часов ушло. Никому не пожелаю ))) Снимать надо подрамник, полуоси и прочие удовольствия. Масла с завода было нормально по уровню. Проверял перед установкой специально.
Сама муфта уже другой ревизии шла (у меня была S-150-C, теперь S-150-D). Когда сняли и разобрали, старая муфта была в идеале. Накрывался подшипник в редукторе, остальное все нормальное. Заменить его и как новое все будет.
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #323  28 дек 2017, 11:56
Всем привет.
Вчера поменял масло в коробке, заодно глянул что да как с раздаткой и дифом. На диф придется делать квадрат)
Так же знакомый механик посоветовал лить W140 и в диф и в раздатку, ввиду того что оно более износоустойчивое.
Сам же он заливает ELF. Кто что думает по поводу этой марки и W140 в оба места?
присматриваюсь к такой жиже:
ELF 194750
Масло трансмиссионное синтетическое "TRANSELF SYNTHESE FE 75W-140"
korob
Сообщение #324  28 дек 2017, 20:19
Масло как масло
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #325  29 дек 2017, 10:40
korob писал(а):Вчера поменял масло в коробке, заодно глянул что да как с раздаткой и дифом. На диф придется делать квадрат)
Квадрат трещётки 3/8" чётко подходит (может под него и сделано изначально).
Сообщение #326  31 дек 2017, 00:04
Возможно, но трещетку жаль портить, попробую на праздниках болт выточить
korob
Сообщение #327  01 янв 2018, 11:27
korob
Зачем портить, она туда помещается.
Сообщение #328  09 янв 2018, 09:43
Собянин писал(а):заказал в 1,5 (пробег 5555)
апд
https://www.drive2.ru/l/492185661009297903/
Сообщение #329  20 янв 2018, 11:19
В -30 машина после стоянки не едет, как за хвост держат. Прогревается долго, расход повышенный. Буду менять масло в редукторе и раздатке на Castrol. В Ниве залит Castrol и такой проблемы нет, она всегда готова к поездке в любую погоду.
Всем спасибо за фотографии процесса и ТТХ масел.!
ВАЗ-21063->ВАЗ-21099i->ВАЗ 21150->Fiat Doblo Panorama(223)->MMC Galant E64A 6A12 172HP->ВАЗ 2106->Hyundai Solaris->Lada4x4(5dr.)->Ford Kuga
OneginForte
Прошлое авто: Solaris
Сообщение #330  29 янв 2018, 12:01
Поменял масло в заднем дифе на позапрошлой пятнице, слилось порядка 200 грамм всего. На улице было -25, пришлось греть феном, после этого пошло лучше. Масло густое, не гудрон конечно, но всё же. При заливке нового, влезло примерно 800г
Залил ELF 194750 (TRANSELF SYNTHESE FE 75W-140), масло после ночи в багажнике и -25, достаточно жидкое.
Мастер порекомендовал через 10к ещё раз поменять.
В раздатку пока не доехала вторая баклашка такого же масла.
korob
Сообщение #331  29 янв 2018, 12:11
korob писал(а):Залил ELF 194750 (TRANSELF SYNTHESE FE 75W-140), масло после ночи в багажнике и -25, достаточно жидкое.
Чем обусловлен выбор 75W-140? Почему не 75W90?
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 136 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #332  29 янв 2018, 13:04
AndryPF писал(а):Чем обусловлен выбор 75W-140? Почему не 75W90?
Более износоустойчиво, порекомендовал сам знакомый мастер у которого менял, себе он так же заливает 75w-140. Ну и вроде как более морозостойкое.
korob
Сообщение #333  29 янв 2018, 15:20
Я к чему спросил, вот ответ кастрола о допустимости использования 75W-140 в редукторе:
Андрей, здравствуйте.
Спасибо за обращение.
1. Мы не рекомендуем использовать Syntrax Limited Slip 75W-140 в данном узле.
2. Мы не проводили испытаний по смешиваемости Syntrax Limited Slip 75W-140 с другими трансмиссионными маслами и их дальнейшей работе.
С уважением,
Служба поддержки Castrol.
AndryPF
Сообщение #334  29 янв 2018, 15:26
Кстати, на прошлой неделе морозы были от 33 до 37, все дни ездил. Так вот после замены даже на штатной вязкости (80W90) LM конкретно по поведению отличается от штатной "жижи". Нет воя при наборе скорости первые 20-30 минут езды, идёт легче.
Сообщение #335  29 янв 2018, 15:37
AndryPF писал(а):Я к чему спросил, вот ответ кастрола о допустимости использования 75W-140 в редукторе:
Ну может перебздели, что бы потом претензий не было. А может потому что реально не проверяли на практике и т.п.
То что в ответе "Мы не рекомендуем.." и без обоснования причины, похоже просто на отсутствие информации.
Как думаете, за 10к может поплохеть редуктору? Или раньше на замену съездить?
korob
Сообщение #336  29 янв 2018, 17:50
korob писал(а):Как думаете, за 10к может поплохеть редуктору? Или раньше на замену съездить?
Думаю, для начала стоит задать вопрос службе поддержки ELF о допустимости использования данного масла в нашем редукторе.
AndryPF
Сообщение #337  29 янв 2018, 18:13
О чем вы ? Дифф это просто набор шестеренок. Там даже веретенка пойдет !
Игорь_в_куге
Благодарил (а): 137 раз.
Прошлое авто: Hyundai Elantra
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Сообщение #338  07 фев 2018, 12:45
AndryPF писал(а):Думаю,... о допустимости использования данного масла в нашем редукторе.
Игорь_в_куге писал(а):Дифф это просто набор шестеренок.
для низкотемпературных регионов лучше: менять на зиму более морозоустойчивое и обратно весной-"всесезонку"
у себя в задн.дифе сливал осень (0С): густая жижа. чё уж про сибирсоко-хантыйские погоды...
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #339  07 фев 2018, 13:08
Осенью заменил на 75/90. Совсем другое дело при -35-40 ! "Телегу отцепили" ! good.gif
Игорь_в_куге
Сообщение #340  08 фев 2018, 17:28
В Калининграде официалы зарядили за замену масла в раздатке и редукторе 2400р. Это без масла, только работа...
lenin_jah
Сейчас этот форум просматривают: arv, Леонидий
