Масло в раздаточной коробке и заднем дифференциале [К2]
Сообщение #1  11 июл 2014, 10:30
Полезная информация по теме здесь.
Последний раз редактировалось Dimaz55 20 июн 2017, 08:35, всего редактировалось 5 раз(а).
Благодарил (а): 2590 раз.
Re: Масло в раздаточной коробке и заднем дифференциале [К2]
Сообщение #281  22 ноя 2017, 21:37
Я думаю заливать Zic, Eni, Manol
что то из них
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #282  28 ноя 2017, 10:08
Закончилась гарантия. Пробег 53 тыс.дизель 2014г. Думаю поменять масло в масло в раздатке и дифференциале.
Не подскажете на дизеле отличаются масла, его количество, может фильтра какие надо покупать?
Спасибо.
R@il
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 651 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #283  28 ноя 2017, 10:10
R@il
Не отличаются. Фильтры не нужны. Там магнитные пробки.
Я менял позавчера на дизеле. В раздатку налил castrol 75w140, в диф motorcraft 80w90.
fincons
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #284  28 ноя 2017, 10:16
R@il писал(а):Закончилась гарантия. Пробег 53 тыс.дизель 2014г. Думаю поменять масло в масло в раздатке и дифференциале.
Спасибо.
Все одинаковое что бензин что дизель.
Сообщение #285  04 дек 2017, 21:00
Вообщем, спасибо земляку и члену клуба Alfiss за подробную консультацию и рекомендацию сервиса good.gif
Отчитаюсь по замене масла в РК и ЗД пробег 53 тыс, 3 года
Закупил масла кастрол. Для ЗД морозоустоичивое до -40 (штатное до -26), а у нас прошлой зимой за -30 бывало
С ЗД слилось всего 400 мл черной не просвечиваемой слизи, на пробке мелкая стружка, залилось 800 мл.
В РК тоже слизь и стружка, при откручивании контрольно-заливной пробки сразу вытекло много масла, залилось 400 мл.
Вывод - меняйте масло сразу после обкатки!
Бюджет: масла 700+700, работа с мойкой 1200. Итого 2600 руб.
Фото отчет ниже
R@il
Сообщение #286  04 дек 2017, 22:05
R@il
номерки дай литрушек
и в шапку бы
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #287  05 дек 2017, 07:37
Это 75-140 есть в шапке, а зачем туда масло для кпп, если там есть специально для мостов?
Сообщение #288  05 дек 2017, 09:10
Собянин писал(а):R@il
и в шапку бы
В шапке все есть:
Масло в РК
Аналоги:
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 1543CD
Масло в заднем дифференциале
Более морозоустойчивый вариант вязкости для заднего редуктора 75W90:
Castrol Syntrax Longlife 75W90 15005D новый номер 154F0A
R@il
Сообщение #289  05 дек 2017, 09:14
Dimaz55 писал(а):Собянин
Блин ....че я не то залил что ли?)
R@il
Сообщение #290  05 дек 2017, 09:25
R@il писал(а):Блин ....че я не то залил что ли?)
Да хуже-уж точно не будет после того что там было до этого :wink:
Сообщение #291  05 дек 2017, 09:52
решил на 1,5 сменить раз такое дело
его возьму думаю
Сообщение #292  05 дек 2017, 10:14
Собянин писал(а):дайте номерок ЖАНЕ
В аптеке скажут. По номеркам минимум рублей 600 и то фуфло.
Сообщение #293  05 дек 2017, 10:17
Dimaz55 писал(а):Да хуже-уж точно не будет после того что там было до этого :wink:
Так то да, но что то я занервничал, при покупке сам что то напутал видать .....
Сильно ли отличаются эти масла по характеристикам подскажите пожалуйста, нужно ли его срочно менять или тысяч семь до ТО-4 покататься можно?
Надо было залить в задний редуктор:
CASTROL
Артикул: 154F0A
Наименование: Масло трансмиссионное
Описание поставщика: Масло трансм Castrol Syntrax LL 75W-90 GL-5 (1л)
Характеристики:
Подтип товара Трансмиссионное
Наименование CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Класс (тип получения) Синтетическое
Вязкость 75W-90
Объем 1 л
API GL-5
Допуски OEM ZF TE-ML 21B; ZF TE-ML 19C; ZF TE-ML 17B; ZF TE-ML 12B; ZF TE-ML 05B; Scania STO 1:0; MAN 342 Type S1
Описание Всесезонный полностью синтетический смазочный материал для главной передачи. Это основной рекомендуемый продукт Castrol для главных передач коммерческих автомобилей большой грузоподъемности, одобренный MAN, Scania и ZF. Специально разработан и одобрен BMW для использования во всех главных передачах, оснащенных обычными (не самоблокирующимися) дифференциалами.
а я залил вот такое:
CASTROL
Артикул: 1557C3
Описание поставщика: Масло трансм CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 (1л)
Характеристики:
Наименование CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
Вязкость 75W-90
Объем 1 л
API GL-4+
Допуски OEM VW 501 50
Описание Разработано для обеспечения усиленных противозадирных (EP) характеристик, по сравнению с обычными жидкостями спецификации API GL-4, в сочетании с совместимостью с синхронизаторами. Одобрено в соответствии с допуском VW 501 50. Подходит для использования в коробках передач в блоке с главной передачей переднего ведущего моста, механических коробках передач, раздаточных коробках и главных передачах, где требуются смазочные материалы соответствующие классификации API GL-4.
R@il
Сообщение #294  05 дек 2017, 10:18
Собянин писал(а):решил на 1,5 сменить раз такое дело
какой пробег?
Заслуженная репутация: 819
Благодарил (а): 2540 раз.
Сообщение #295  05 дек 2017, 10:38
R@il писал(а):Сильно ли отличаются эти масла по характеристикам подскажите пожалуйста, нужно ли его срочно менять или тысяч семь до ТО-4 покататься можно?
Думаю что можно покататься, если CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 (1л) действительно API GL-4+
- API GL-4 - используется в основном в коробках передач. Допускается использование также в КПП с интегрированными дифференциалом (передний привод). В мостах старых образцов техники может также использоваться API GL-4, при этом стоит руководствоваться рекомендациями производителя. Техника, работающая под тяжелыми и ударными нагрузками, чаще всего не допускает использование API GL-4
- API GL-5 - используется в редукторах и раздатках. Использование в КПП может привести к выводу из строя медных синхронизаторов.
API GL-4+ и API GL-4/5 - для КПП с интегрированным дифференциалом (передний привод). Эти масла обладают лучшими противоизносными свойствами и не так агрессивно воздействуют на цветные металлы.
Оригинал идёт вроде GL-5, Моторкрафт по крайней мере, про Фордовское не нашёл.
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #296  05 дек 2017, 10:40
5500
Сообщение #297  05 дек 2017, 10:48
Собянин писал(а):5500
что, и тут та же жесть, что с аккп? Были поломки, ремонты,замены? Я чет упустил эту тему blush.gif
Сообщение #298  05 дек 2017, 10:50
Нет. Профилактики ради.
Сообщение #299  05 дек 2017, 11:09
Никто не пробовал лить ?
MANNOL MAXPOWER 4X4 75W-140 код 1236
и
Трансмиссионное
ZIC G-5 80W-90 код 132633
HYUNDAI XTeer Gear Oil-5 LSD 80W90 код 1011034
CHEVRON DELO ESI 80W-90 код 224503319
CHEVRON Delo Gear EP-5 SAE 80W-90 код 223022319
Последний раз редактировалось AndreyArb 05 дек 2017, 18:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #300  05 дек 2017, 13:49
Вчера сменили в зад диффе залили ford 80w90 предлагал на 75w90 сказали еслиб полностью меняли с промывкой то можно другое а в связи с тем что там немного остается 80w90 надо лить такое же, при замене не присутствовал сказали масло темное но не как гудрон/слизь откачивали ваккумом залилось 650гр. Машина после замены едет заметно легче сейчас планирую заменить в раздатке но уже сам
Aobalab
Сейчас этот форум просматривают: arv, Леонидий
