Масло в раздаточной коробке и заднем дифференциале [К2]
Сообщение #1  11 июл 2014, 10:30
Полезная информация по теме здесь.
Последний раз редактировалось Dimaz55 20 июн 2017, 08:35, всего редактировалось 5 раз(а).
Благодарил (а): 2606 раз.
Сообщение #2  11 июл 2014, 11:04
LAMA
У бензинки К2 раздатка и задний дифференциал другие, не такие как у бензинки К1.
Сообщение #3  11 июл 2014, 11:23
Тогда странно, почему подобная тема не обсуждается в ветке К2, ведь пробеги у многих перевалили уже за 30т.км.
LAMA
Заслуженная репутация: 45
Откуда: г.Шуя Ивановской губернии/г.Чкаловск Горьковской обл.
Благодарил (а): 512 раз.
Прошлое авто: Mazda 626GE - Ford Escape 3.0 4WD
Re: Какое масло в раздатке и дифференциале К2 ?
Сообщение #4  20 ноя 2014, 18:38
Давайте пообсуждаем масло, применяемое в раздаточной коробке К2
Копался я в Etis'e и обнаружил, что в РК К2 масло отличное от К1, во всяком случае на дизель-тракторе.
Рекомендованное масло SAE 75W140C 7U7J-M2C192-BA, спецификация WSL-M2C192-A, finis 1496946
Путем долгих поисков удалось выяснить, что это дорогущее масло, литр которого стоит более 5-ти тыр shok.gif Аналогов обнаружить не удалось. Хотелось бы выяснить, что же это за супер-пупер масло, которое даже на забугорных сайтах стоит 45.6 Гейро. crazy.gif
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 340 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #5  20 ноя 2014, 20:13
Водитель самолета
А чего это масло обсуждать. Я посмотрел TDS и MSDS на это масло. Масло как масло: трансмиссионное гипоидное с вязкостью по SAE 75W-140, по спецификации API GL-5 и так же отвечающее спецификации SAE J2360. Найдешь такое(с такой спецификацией: SAE 75W-140, API GL-5, SAE J2360 ) масло, любого именитого маслянного производителя, можешь заливать, будет дешевле и ни сколько не хуже.
А цена космическая, на европейском рынке, так за лейбл и надпись Ford в синем овале надо платить. rofl.gif
Например, вот тебе номер для заказа этого же масла с американского рынка Motorcraft XY-75W140-QL(забей этот номер в экзист, автодок, емекс...) отвечающее фордовской спецификации WSL-M2C192-A и стоит оно у нас в районе 1000руб. за кварту(946 мл).
Ситуация такая же как и с маслом в АКПП на Кугу1. Вот прочти для информации по ценам: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=207918#p207918 и вот это: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=202824#p202824
Об интервале замены можно прочитать здесь: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=298105#p298105
Последний раз редактировалось Сега 18 янв 2015, 12:13, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение #6  20 ноя 2014, 21:37
Моторкрафт форд и использует
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #7  20 ноя 2014, 22:07
Это давно всем известно, кто хоть немного разбирается в фордах, что з/ч и расходники Motorcraft = Ford, и наоборот Ford = Motorcraft(или: говорим Motorcraft подразумеваем Ford; и наоборот говорим Ford, подразумеваем Motorcraft). :)
Re: Какое масло в раздаточной коробке? [К2]
Сообщение #8  21 ноя 2014, 14:24
Сходил сегодня в гости к раздатке, посмотрел на нее, проверил наличие и уровень масла в ней. Открутив заливную/контрольную пробку масло обнаружил, но цвет мне его не понравился. На вид металлических вкраплений не обнаружил, возможно их и нет, а возможно они живут внизу раздатки, около сливной пробки. Кстати, сливная пробка присутствует, так что при замене масла не придется откачивать масло шприцем.
Фото пробок, сливной и заливной
Фото масла
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #9  21 ноя 2014, 14:53
Водитель самолета
Всё так и есть, в теме про подтёки сальника выкладывали, и пробки и цвет, в том числе и я.
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 784 раз.
Сообщение #10  21 ноя 2014, 18:31
Некогда ездить, все время уходит на обнаружение протечек :D
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #11  24 фев 2015, 15:47
Кто подскажет в раздатку сколько масла входит? нашел в эксисте Кастрол 75w140 по700р за литр
simonovalex
Сообщение #12  02 мар 2015, 11:46
Масло в РК 75W140 допуск WSL-M2C192-A, заправочный объём 0,45л (0,35л по данным с США):
Ford 1 496 946 (новый номер 1 836 674) фото или Motorcraft XY-75W140-QL фото
Аналоги:
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 1543CD
FUCHS TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140 600748593
LIQUI MOLY Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 8038
Ключ для замены TORX T50 (и сливная пробка, и заливная-контрольная)
Масло в заднем дифференциале (НЕ В МУФТЕ!) 80W90 допуск WSP-M2C197-A, реальный заправочный объём 0,85л (по книжке 1,15л):
Ford 1 349 065 (новый номер 1 877 916) фото или Motorcraft XY-80W90-QL фото
Аналоги:
LIQUI MOLY Минеральное трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil LS 85W-90 8039
Castrol Syntrax Universal 80W-90 157F43
Более морозоустойчивый вариант вязкости для заднего редуктора 75W90:
Castrol Syntrax Longlife 75W90 15005D новый номер 154F0A
Пробка заливная-контрольная имеет варианты. Самая частая - "квадрат" 9мм, он-же 3/8".
Можно открутить трещёткой на 3/8" (без головок), можно изготовить из подручных средств: раз, два.
Встречаются варианты с TORX, либо шестигранник на 8мм
Отчёты по заменам: Собянин, AndryPF, Silver-Age
Сообщение #13  03 мар 2015, 23:27
Dimaz55 в нашей раздатке 0,45л всего? unsure.gif . При первой замене сальника долили 300г получилась почти полная замена масла. сейчас поменяли второй раз этот жесальник и сколько залили не сказали mad.gif
simonovalex
Сообщение #14  04 мар 2015, 06:10
simonovalex
Так она маленькая, примерно 20х20х30см плюс-минус 5см.
Сообщение #15  18 мар 2015, 10:32
а в заднем дифференциале сколько масла? приблизительно литр будет?
LAMA
Сообщение #16  18 мар 2015, 11:05
Сейчас поглядел мануал от Эскейпа 2013-14.
Что интересно, в раздатке 0,35л, в заднем диффе 1,15л и оффтоп: топливный бак 57л.
Сообщение #17  18 мар 2015, 11:09
Dimaz55 писал(а):в заднем диффе 1,15л
столько же было у моего старенького Эскейпа-2000г.в. :wink:
Но, как показала практика, убиралось всего миллилитров 950... Предварительно снималась задняя крышка дифференциала и заново вешалась на герметик.
Dimaz55у тебя в предыдущем посте №14 написано про раздатку 75W90, а в последнем на Эскейп: 75W140 - где правда, брат?
Последний раз редактировалось LAMA 18 мар 2015, 11:18, всего редактировалось 2 раз(а).
LAMA
Сообщение #18  18 мар 2015, 11:14
LAMA
А сапун чистый был?
LAMA писал(а):у тебя в предыдущем посте написано про раздатку 75W90, а в последнем на Эскейп: 75W140 - где правда, брат?
А вот догадайся мол сама :) Там ликви-моли рекомендует... А тут форд-юса. Я ту картинку приводил только ради объёма. Но и она теперь под сомнением...
Последний раз редактировалось Dimaz55 18 мар 2015, 11:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #19  18 мар 2015, 11:19
девственный, я б сказал :wink: Я его на всякий пожарный промыл конечно. (прошу прощения за продолжение оффтопа)))
LAMA
Сообщение #20  21 апр 2015, 10:54
подойдет еще масло 100% FUCHS Масло трансмиссионное синтетическое "TITAN SINTOPOID LS 75W-140" код 600748593
и MANNOL Масло трансмиссионное синтетическое "4х4 Maxpower 75W-140", но без допуска форда код 4036021102009
кстати,через сколько километров его менять?
