Рулевое управление [K2]
ЕСТЬ ЛИ У ВАС СТУК В РЕЙКЕ?
Да, есть
104
46%
Нет стуков
75
33%
Что-то стучит, что не знаю
46
20%
Всего голосов : 225
Re: Рулевое управление [K2]
Сообщение #61  24 май 2015, 18:47
Был единичный случай, еще зимой, вылезла ошибка наподобие рулевое колесо заблокировано и руль не вращался (не помню уже завелась машина или просто после нажатия кнопки появилось). Удивился этому, постучал по колесу, потряс руль, нажал на кнопку и все завелось, больше такого глюка не было :)
Leshay
Сообщение #62  27 май 2015, 09:41
При смене колес увидел что потеет усилитель руля. Кричитно данная ситуация?
мотор
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #63  30 май 2015, 11:31
Блин, рулевое продолжает не радовать. Вчера дважды отказывалось работать, выдавало ошибку "неисправен усилитель". После перезапуска все проходит.
Был у дилера позавчера, все работало, они ошибок не нашли. Ну и чего с этим делать?
Jekan
Благодарил (а): 119 раз.
Прошлое авто: KIA Ceed SW
Сообщение #64  30 май 2015, 13:08
Проверь напряжение на аккумуляторе, сообщи тут его показатель.
Тула - Город герой!!!
Был на Куге с 30.04.2015
alexbg
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 160 раз.
Сообщение #65  30 май 2015, 13:18
alexbg
Нечем мне мерить :(
А как напряжение на аккумуляторе может влиять на усилитель?
Jekan
Сообщение #66  30 май 2015, 13:23
Купи самый дешевый мультиметр, какой нибудь ресанта, стоит рублей 250-300, авось пригодится, разобраться с ним как мерить постоянное напряжение ребенок сможет.
При пониженном напряжении на аккумуляторе это один из первый признаков.
alexbg
Сообщение #67  02 июн 2015, 09:39
Накатал уже 10 тыщ на своей куге, с новья был слышен этот стук, да и зима была, решил особо не заморачиваться. А сейчас лето и с каждым разом это начинает раздражать - щебенка на стоянке, мелкие дырки на дорогах, но самое обидное что ехал по накатанной грунтовке к речке и там "грохотало". angry2.gif
Вот сейчас в раздумьях, стоит ли ехать к дилеру? Выше писали, что если люфт в пределах нормы то менять не будут, да еще и за диагностику возьмут. На транзите, выше писал, гремела все 120 тыщ владения бусом и ничего, никаких намеков на замену или ремонт не было.
vadim_khozin
Благодарил (а): 32 раз.
Прошлое авто: Ford Transit
Сообщение #68  02 июн 2015, 11:31
vadim_khozin
Забей! :wink: Хороший стук наружу выйдет! Если что, гарантия.
Шорох рейки ОД расценивает как норму, т.к. люфт не определяется, менять не будут.
Пробег 48 тыс., ну бывает на щебенке шорох, но за этот пробег он не усилился.
Заслуженная репутация: 2320
Фото: 36
Благодарил (а): 3692 раз.
Сообщение #69  02 июн 2015, 13:54
Спасибо, просто такая "болячка" в машине за миллион с хвостиком. :cry: обидно angry2.gif
vadim_khozin
Сообщение #70  02 июн 2015, 19:43
vadim_khozin
Это не болячка! Это ОСОБЕННОСТЬ! :wink: Успокоил? :)
Фото: 36
Сообщение #71  03 июн 2015, 07:56
Ну пока да)) :D
А почему тогда у некоторых куговодов этой особенности нет? :roll:
vadim_khozin
Сообщение #72  03 июн 2015, 09:07
Переобулся с зимы на лето, при проезде по разбитой дороге местами с гравием со скоростью около 15 км/ч есть стуки-шлепки спереди. На зимн резине стуков вообще не было. А по асфальту все тихо :D Особого значения пока не сильно долбит не придаю.
Leshay
Сообщение #73  03 июн 2015, 09:34
Дюймовка диска в минус резина в плюс , меньше шума и стукоФ . Категорично если при равных колесьях и давлении ихнего езда по пробоям и шлепкам разная , учитывая сезонность .
Заслуженная репутация: 3043
Благодарил (а): 3419 раз.
Сообщение #74  03 июн 2015, 10:48
Размерность дисков и резины одинаковая, разумеется зимняя помягче. Летнюю подспустил немного. Не нравится звук негромкой долбежки, похожий на свободный ход какой то детали. Пока не напрягает, на ТО глянут.
Leshay
Сообщение #75  06 июн 2015, 18:49
А у меня дилер провел все таки диагностику в поисках причины периодического отключения рулевого усилителя и приговорил под замену модуль управления усилителем руля.
Срок ожидания 2 недели, машину эксплуатировать не рекомендуется :( :( :(
Jekan
Сообщение #76  15 июн 2015, 19:58
Jekan , а защита двигателя какая стоит ?
Tipuch
Заслуженная репутация: 29
Прошлое авто: FF 2
Сообщение #77  16 июн 2015, 12:14
Tipuch
Защита стоит металлическая, ставил дилер. А что?
Jekan
Сообщение #78  16 июн 2015, 22:55
Да у меня такая же беда - периодически отключался усилитель, сейчас сдох совсем. Причём отключался после продолжительной езды по трассе, когда начинал парковаться. На неделе тоже поеду на диагностику.
А про защиту - это я так, размышляю. У меня тоже защита металлическая, алюминиевая, с небольшим вырезом по центру. Модуль управления усилителем встроен в рулевую рейку, расположен рядом с турбиной, да плюс ещё жалюзи на скорости закрыты и защита снизу сплошная - двигательный отсек плохо продувается, думаю, электроника рейки и помирает от высокой температуры. Интересно, были ли отказы электроники рейки у машин со штатной защитой.
Tipuch
Прошлое авто: FF 2
Сообщение #79  19 июн 2015, 17:45
Проверьте затяжку клемм на АКБ.
BONZAI
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #80  23 июн 2015, 16:27
Привет всем.Сегодня решил заняться с рулевой рейкой, надоели стуки, обнаружил что стук который отдаёт в руль происходит от вертикального хождения валика рейки, решил подтянуть гайку снизу вала, для чего пришлось изготовить изогнутую головку на 19,подтянулось совсем мало но стука не стало.
k`[f
Прошлое авто: FK 2.0 136. Chip 180.
