Рулевое управление [K2]
ЕСТЬ ЛИ У ВАС СТУК В РЕЙКЕ?
Да, есть
107
46%
Нет стуков
79
34%
Что-то стучит, что не знаю
47
20%
Всего голосов : 233
Re: Рулевое управление [K2]
Сообщение #301  11 сен 2017, 18:57
Sasha73 писал(а):При заводе автомобиля, иногда, гидрач срабатывает секунд через 10
Тоже самое, только у нас вроде ЭУР
Профиль турагенства в Instagram:
https://www.instagram.com/anextour_krd/
OMOH
Прошлое авто: KIA ceed 2015
Сообщение #302  15 сен 2017, 17:07
Покурил всю тему ,но так и не нашёл НОМЕРА рулевой рейки .
Мне её тоже приговорили , щас ОД "думает" гарантийный случай или нет ,т.к. рабочая версия такая :
ослаб один из болтов крепления рейки , в следствии чего она лопнула .А болт ослаб потому что на него крепится защита картера :D
Хотел помониторить наличие рейки у наших ОД , но ... см. выше - Номера Рейки , так и не нашёл ( в первых страницах темы есть фото заказ наряда на замену , так такого номера рейки в мск нет ни у одного ОД )
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1064
Благодарил (а): 2283 раз.
Сообщение #303  15 сен 2017, 18:02
Bdfy
1907140
Благодарил (а): 2633 раз.
Сообщение #304  15 окт 2017, 09:04
Позавчера поменяли мне рейку. Шла месяц с Германии (ну так ОД сказал), потом я еще тормозил 3 недели, чтоб с ТО совместить.
До кучи к рейке еще поменяли опорники. Пока тишина, ничего не стучит и не дребезжит. Надолго ли...
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение ))
ВИЙ
Сообщение #305  15 окт 2017, 19:39
ВИЙ писал(а):Надолго ли...
Нет.
Fabiavod
Благодарил (а): 244 раз.
Прошлое авто: VAG
Сообщение #306  15 окт 2017, 19:43
Но я стрёс с них доки по проведенной замене. Если в течение 6 месяцев опять застучит, буду долбить заново ))
ВИЙ
Сообщение #307  15 окт 2017, 22:07
Вот почитал тут.. все меняют рейки, но не всем помогает.. А вы уверены что это рейки? У половины тут стуки как у меня прям. Я тоже грешил на рейку (вспоминая второй фокус), а оказались опорники. У форда даже номер детали есть бракованной. Я так понимаю их ставили с 2015 до конца 2016. Меняют по гарантии.
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #308  15 окт 2017, 22:33
Gav писал(а):Вот почитал тут.. все меняют рейки, но не всем помогает.. А вы уверены что это рейки? У половины тут стуки как у меня прям. Я тоже грешил на рейку (вспоминая второй фокус), а оказались опорники. У форда даже номер детали есть бракованной. Я так понимаю их ставили с 2015 до конца 2016. Меняют по гарантии.
Я вот езжу уже 123000 км и 4 года и рейка в отличном состоянии :D Что то я тоже думаю, что проблема у многих не в ней
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 168 раз.
Сообщение #309  15 окт 2017, 23:16
Там и в рейке проблема и в опорниках и стойках стаба. Только это все вылазит постепенно, а не сразу.
Fabiavod
Прошлое авто: VAG
Сообщение #310  17 окт 2017, 20:50
Всем привет! На плохой дорожке появился звон металический, на ровной звона нет. Что может это быть ?
Veteran67
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: RAA 4
Сообщение #311  18 окт 2017, 19:06
Veteran67
Теплоотражающий экран выхлопной системы может быть.
Сообщение #312  24 ноя 2017, 13:18
порвался(лопнул по шву) пыльник рулевого наконечника. отдельно не детализируется.
можно отдельно поменять? от какого авто подходит?
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #313  25 ноя 2017, 20:38
Замените наконечник на новый (копейки стоит) , т.к ваш "колхоз" долго ходить не будет .
Кугин
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение #314  27 ноя 2017, 11:22
замена влечёт кроме расходов на наконечник сход-развал.
Кугин писал(а):...ваш "колхоз" долго ходить не будет .
почему?
езди с умом!
CerMond
Сообщение #315  27 ноя 2017, 11:26
Veteran67 писал(а):На плохой дорожке появился звон металический, на ровной звона нет. Что может это быть ?
причин-сотни:
подвеска-в ней ещё сотня
кузов-так же: да просто банальная гайка мечется в отсеке запаски
и звон то откедова слышится? и где реально он? проверка с закрытыми окнами, открытыми. потом: проехать по трясучке в закрытом простр-ве(где-нито в гаражах)
езди с умом!
CerMond
Сообщение #316  27 ноя 2017, 12:42
CerMond писал(а):почему?
Наконечник стоит 300 руб , а еще дешевле можно намотать тонкой пленки для упаковки ! Один парень так гранату замотал и полгода никаких проблем !
Экономить - так экономить .
Кугин
Сообщение #317  03 дек 2017, 21:04
Кугин писал(а):...намотать тонкой пленки для упаковки !
читаете мои мысли :)
просто: рулевой наконечник- новый. чё: из-за резинки (на 5коп.) опять менять :( ?!
езди с умом!
CerMond
Сообщение #318  03 дек 2017, 21:15
CerMond писал(а):просто: рулевой наконечник- новый. чё: из-за резинки (на 5коп.) опять менять :( ?!
Ну , если получится герметично , то никаких проблем . А если нет , то новый наконечник , потом опять схождение .
Кугин
Сообщение #319  24 фев 2018, 15:07
А кто на что менял из тяг и наконечников? Оригинал или аналоги какие-то? Что лучше ставить, у кого какой опыт?
Colonel Mike
Сообщение #320  06 апр 2018, 05:59
Потеплело, снова застучала рейка. Подскажите, ФСК распространяется ли на рулевую рейку?
С.сергей
Благодарил (а): 88 раз.
Прошлое авто: Chevrolet
