Рулевое управление [K2]
ЕСТЬ ЛИ У ВАС СТУК В РЕЙКЕ?
Да, есть
126
48%
Нет стуков
82
31%
Что-то стучит, что не знаю
57
22%
Всего голосов : 265
Re: Рулевое управление [K2]
Сообщение #401  06 авг 2019, 08:58
BubaFRM писал(а):нет ли скрытой настройки усилия на руле?
Узнаю, когда к ОД заеду. Неужели "борешься"? :D А по мне, так офигенно комфортно - на высокой скорости в меру "упругий" руль, очень хорошо машину чувствуешь.
Заслуженная репутация: 275
Благодарил (а): 1837 раз.
Сообщение #402  06 авг 2019, 10:20
Прям да, борюсь). На фокусе хватало просто положить руку на руль снизу и авто ехало прямо, плюс подруливал легкими движениями руки. Тут приходится крепко держать руль и подруливать с усилием.
BubaFRM
Сообщение #403  06 авг 2019, 11:03
BubaFRM писал(а):Товарищи, может кто в курсе, нет ли скрытой настройки усилия на руле? После фокуса 2 приходится все время "бороться" с рулем на скорости, на дальняк устает рука. Хотелось бы сделать его помягче/полегче.
Как вариант - проверь давление в колесах. У меня когда перекачаешь также себя ведет, комфортное давление 2.2-2.3
Ase
Благодарил (а): 72 раз.
Прошлое авто: Ford C-max
Сообщение #404  06 авг 2019, 20:59
BubaFRM писал(а):На фокусе хватало просто положить руку на руль снизу и авто ехало прямо, плюс подруливал легкими движениями руки
Так я так и делаю - одно удовольствие. :D А куда-нибудь тащит в сторону, или нет? Спрошу завтра.
Ase писал(а):У меня когда перекачаешь также себя ведет, комфортное давление 2.2-2.3
Я 2,4 (город), 2,5 (трасса) всегда делаю на 18 дюймах. Это наоборот - надо спустить их, тогда действительно тяжелее будет рулить.
Сообщение #405  06 авг 2019, 21:34
Не, в сторону не тащит. Помню первую сотню километров, как раз выехал на трассу и обалдел от того, что ловил машину. Но потом прошла адаптация "подруливания" и все стало нормально. А может это я просто привык))
BubaFRM
Сообщение #406  07 авг 2019, 10:54
BubaFRM
Спросил сегодня у электрика - боюсь расстроить. Настроек нет никаких. Раньше на ФФ были в отдельных комплектациях (комфорт/спорт), в Кугах нет. Посоветовал по новому перепрограммировать сам модуль управления рейкой - туда заливается программа именно по VIN-коду автомобиля. Но, вероятно, это может и не помочь, как бы не пришлось рейку менять из-за этого модуля - какае-то системная ошибка там образовалась, и поэтому рейка не правильно работает.
Сообщение #407  07 авг 2019, 21:52
Спасибо большое за помощь! Надо будет прокатиться на другой куге, чтобы понять у всех так или действительно у меня проблема...
BubaFRM
Сообщение #408  09 авг 2019, 08:25
ik65 писал(а):Настроек нет никаких
Вообще-то они есть.. Встречал эксперименты с изменением усилия, создаваемого рейкой, с установкой "ноля" и т.д...
но простому пользователю это не доступно. И вообще в мозги рейки лучше не лезть - она этого очень не любит.
Заслуженная репутация: 57
Сообщение #409  09 авг 2019, 14:12
Gav писал(а):И вообще в мозги рейки лучше не лезть - она этого очень не любит.
Вот и я об этом - и электрик предупредил тоже, поэтому он и упомянул про замену всей рейки из-за этого. А настройки, я имел в виду "гражданские" - типа как на селекторе "D" и "S".
Сообщение #410  11 сен 2019, 15:59
Вчера маневрировал по дворам на маленькой скорости, руль стал тяжелее крутиться чем раньше.
С чем может быть связано?
Давление в колёсах нормальное
CapitanPower
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #411  18 сен 2019, 17:01
Стареешь просто
Телепорт
Сообщение #412  06 ноя 2019, 12:58
Добрый день, подскажите пож. коды рулевых наконечников, КУГА 2 1,6л механика
trancer1
Сообщение #413  07 ноя 2019, 12:36
trancer1
Заходи в тему "FINIS-коды. Каталожные номера деталей [K2]" - эти вопросы в ней.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=906314#p906314
Сообщение #414  18 ноя 2019, 08:50
Вчера в сервисе выполнили некоторые работы: замена опорных подшипников передних стоек, правой гидроподушки, задних сайлентов продольных рычагов, по задней подвеске - косточки, сайленты. После этого сделали развал-схождение. Выехал с сервиса - все вроде норм, руль немного повернут. Правда они сразу сказали, если будет повернут - приезжайте.
А потом я заметил гул на небольшой скорости - 10-20 км/ч. Гул исходит из подкапотного, со стороны водителя. Приехал к сервисникам - говорят, возможно усилитель компенсирует кривой руль, надо перевыставить. Сделали руль ровно, но гул так и остался. Причем не всегда, и пропадает, если повернуть руль влево. Дело было вечером, сервисники сказали приехать завтра, мол будет электрик со сканером, посмотрит ошибки рулевого. Я елм-кой ошибок не нашёл.
Судя по тому, что гудит только в околонулевой зоне на маленькой скорости, мне тоже кажется, что усилитель пытается вернуть руль в 0 (система EPAS вроде), но что-то мешает.
Есть ли у кого опыт борьбы?
realwk
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #415  11 мар 2020, 13:24
Вот и меня постигла участь ремонта рейки, утром все было нормально , неожиданно появился скрежет и хруст где то под капотом , даже при малейших движениях рулем. и подклинивание легкое руля. Заехал в сервис сказали посторонние звуки в рейке. А так не хочется, надеялся что опорники .
vizavi
Сообщение #416  11 мар 2020, 16:06
Я так понял что рейка с фокуса 3 один в один ? А прописка необходима при замене?
vizavi
Сообщение #417  16 мар 2020, 20:13
Вот и поставил я рейку восстановленную, обошлась 18000 + 4000 снятие установка. Правда еще отдал 3000 за 2 передних болта подрамника, не могли выкрутить пришлось вырезать отверстия. Вроде работает рейка , немного тяжелее руль вращается пока, посмотрю сколько проработает. Справа пыльник порвался - не заметил, попала вода в шарики и они заржавели и набили на штоке выбоины. Сейчас хоть визуально увидел рейку изнутри.
vizavi
Сообщение #418  12 май 2020, 13:51
Стойки стаба менял, но небольшой стук остался (будто метал об метал) и то на небольших неровностях. Сперва грешил на рейку.
Посмотрев это видео с 8:40 http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=674516#p674516 предположил может в этом проблема. У меня такой же звук, тоже пальцы немного вывернуты с обеих сторон и такой же стук при проворачивании, люфтов в пальце нет, шаровые тоже живые. Думаю в выходные попробовать поставить по горизонту и поглядеть на результат, прежде чем лезть в рейку.
Korben
Прошлое авто: Focus 3
Сообщение #419  12 май 2020, 21:00
Korben писал(а):стук остался (будто метал об метал)
У меня был глухой стук в рейке (по гарантии сменил). Попробуй на подъемнике, с левой стороны, взять рукой за шарнир рулевой тяги и покачать вверх/вниз.
Сообщение #420  13 май 2020, 14:43
Пробовал в яме, вверх/вниз нет люфтов. Звук только если вперед назад, так же как и на видео выше.
Korben
