Машину ведет влево|вправо [K2]
Re: Машину ведет влево|вправо [K2]
Сообщение #141  05 май 2017, 00:16
EPAS не опция а комплексная система, вклчающая набор технологий и не факт что это должно расписываться в вине как список опций. Даже если вы видите по вину что у вас написано Electrical power steering, это заявляет о том что у вас не гидравлика и если мы говорим о Ford Kuga 2013, у вас уже EPAS. Другое дело что в EPAS может быть неактивна скажем опция TSC - контроль прицепа (ee можно активировать у дилера по запросу, или отсутствовать опция LA - lane assistance (контроль полосы), но PDC и ANC активированы изначально.
cnukep
Сообщение #142  25 май 2017, 10:33
Вчера сбросил этот епас и еще какую то компенсцию прямолинейного движения и не узнал машину.
Я наконец перестал бороться с рулем - она едет прямо :roll:
А то уже давно начала заваливаться то влево то вправо - не понимал че за хрень такая.
Полный привод - это комфорт
mirock
Заслуженная репутация: 159
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение #143  25 май 2017, 10:41
mirock писал(а):Вчера сбросил этот епас и еще какую то компенсцию прямолинейного движения и не узнал машину.
как сбросил?
как я понял мою ведет из-за малейшей колейности.
olezzzka
Прошлое авто: Peugeot 308
Сообщение #144  25 май 2017, 10:44
olezzzka в UCDS есть такие кнопочки я и понажимал :D
Хотя думаю скоро эта интелектуальщина снова обучится и машина опять станет гулять.....
А может нет.
Я когда резину свою резал увидел что у меня разный износ был слева и справа - может быть это и снесло башю этой интеллектуальщиние.
Вполне возможно что на сервисе перепутали колеса.
olezzzka писал(а):как я понял мою ведет из-за малейшей колейности.
Во во я вот тоже думал что дороги у нас кривые :D
mirock
Сообщение #145  28 май 2017, 10:49
:D Развал /схождения у тебя не было . EPAS на износ резины никак не может влиять.
Кугин
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #146  04 июн 2017, 02:01
Рулевой карданчик меняется только с рулевой колонкой.
Кугин
Сообщение #147  05 июн 2017, 06:18
Кугин писал(а):только с рулевой колонкой.
А крестовину не перепрессовать?
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 785 раз.
Сообщение #148  05 июн 2017, 09:46
Если от чего-то ремфонда подойдет , но опять же , разбирать надо всё . Шлицевые быстрее изнашиваются , а их тут две .
Кугин
Сообщение #149  10 июн 2017, 00:54
У меня тоже в колее просто атас ! Но я не думаю что EPAS провоцирует это дело .
P/S Сталин , у тебя и колейность пропала ?
Кугин
Сообщение #150  10 июн 2017, 17:01
olezzzka , еще утопи руль до предела и попробуй проехаться по колее , о разнице напиши .
Кугин
Сообщение #151  11 июн 2017, 10:09
Кугин писал(а): P/S Сталин , у тебя и колейность пропала ?
Уже появилась :D Я два раза обнулял рейку у дилера, почти на год хватает, потом возвращается
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #152  11 июн 2017, 20:38
Stalin писал(а):Уже появилась :D Я два раза обнулял рейку у дилера, почти на год хватает, потом возвращается
Сталин , ты знатный юзер , и пишешь всё в цвет , однако я заставил машину ехать прямо без сброса компенсации .
Опорники смазал , тормоза обслужил , колеса перекидывал с целью вычислить проблемное колесо . Потом его вывернул (что бы центр тянуло) и машина поехала исключительно прямо . Видимо до меня "схождение" не делали и резина получилась слегка направленной .
Поменял на лето с литьем . Опять х.з куда тянет . Стал снова перекидывать и нашел вредное колесо (тянет в сторону где стоит , перед) . Опять его выворачиваю во внутрь и вуаля , отменная курсовая устойчивость .
Кугин
Сообщение #153  11 июн 2017, 20:48
После переобувки в летнюю резину заметил, что машина ведет себя на дороге как-то нервно, все время нужно подруливать. По случаю, заехал на развал-схождение (кто-то на форуме уже писал что это будет не лишним даже сразу после покупки), проверили - все колеса понемногу выходили за пределы нормы по схождению (никаких ремонтов ходовой до этого не было) Поправили-стало лучше.
TSK
Заслуженная репутация: 43
Благодарил (а): 234 раз.
Сообщение #154  11 июн 2017, 20:56
Кугин писал(а): Опять его выворачиваю во внутрь и вуаля , отменная курсовая устойчивость .
Каждый год меняю колеса зима\лето\перед\зад, помогает только сброс...
Сообщение #155  11 июн 2017, 22:14
Кугин писал(а): :D Развал /схождения у тебя не было . EPAS на износ резины никак не может влиять.
Не левая и правая сторона покрышки а левая и правая покрышки.
mirock
Сообщение #156  12 июн 2017, 11:37
mirock писал(а):Не левая и правая сторона покрышки а левая и правая покрышки.
Именно левая и правая сторона покрышки .
Тянет в сторону , меняем местами , тянет в другую . Выворачиваем колесо в которую сторону тянет - едет ровно .
Кугин
Сообщение #157  12 июн 2017, 11:44
cnukep писал(а):EPAS не опция а комплексная система, вклчающая набор технологий и не факт что это должно расписываться в вине как список опций. Даже если вы видите по вину что у вас написано Electrical power steering, это заявляет о том что у вас не гидравлика и если мы говорим о Ford Kuga 2013, у вас уже EPAS.
Спасибо за развернутый ответ , но как эта функция помогает вождению ?
Интернет объяснение не надо , я и сам могу найти , а вот как водитель , чувствуешь эту помощь ?
Кугин
Сообщение #158  14 июн 2017, 09:13
Кугин писал(а):olezzzka , еще утопи руль до предела и попробуй проехаться по колее , о разнице напиши .
Утопил руль, мне кажется разница есть, не совсем идеальная, но дорогу стало держать лучше.
Понаблюдаю.
тогда что это может значить?
olezzzka
Сообщение #159  14 июн 2017, 10:03
Пост 146 , зазоры в шлицах и соответственно свободный ход между колесами и рулём . Когда руль утопишь , то соответственно увеличиваешь площадь прилегания и зазоров меньше становится .
Кугин
Сообщение #160  14 июн 2017, 10:18
Кугин писал(а):тогда что это может значить?
На гарантийную замену надо подбить их.
только вот как доказать, уже катались, говорят нормально.
olezzzka
