Машину ведет влево|вправо [K2]
Re: Машину ведет влево|вправо [K2]
Сообщение #101  09 сен 2015, 19:19
Егорыч писал(а):Пробег 600 км,начало тянуть авто вправо.Поеду сходиться-разваливаться)
Должны бесплатно исправить, не помню уже какой точно гарантийный пробег на сход/развал, но больше тысячи точно.
Den76
Благодарил (а): 176 раз.
Прошлое авто: Nissan
Сообщение #102  09 сен 2015, 19:59
Den76 писал(а):не помню уже какой точно гарантийный пробег на сход/развал
Было 1000 км или 1 мес., смотря что наступит раньше.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение #103  09 сен 2015, 20:12
Какая разница в сроках БЕСПЛАТНОСТИ :D заехал , намекнул , нет -сделали заплатил
стоит не больше денег а разница в рулёжке большая
. Кайф от вождения дороже сроков , особенно если гонять на дольняк , с уводом умереть можно .
Заслуженная репутация: 2830
Благодарил (а): 3140 раз.
Сообщение #104  09 сен 2015, 20:18
Максим71
Большая разница в цене нормочаса ОД и нормального неофициального сервиса, а самое главное во втором сделают лучше и без выноса мозга.
Den76
Сообщение #105  09 сен 2015, 20:25
Den76
Я про од не говорил , главное РАЗНИЦА после ХОРОШЕЙ отрегулировки .главное заплатил :D
Сообщение #106  09 сен 2015, 21:40
Максим71
Регулировать нужно, это вообще не обсуждается :)
Den76
Сообщение #107  11 окт 2015, 20:05
Skywit писал(а):Уже более двух лет езжу, менял 3 вида резины. Делал 3-4 раза сход-развал. Итог таков, что все равно есть увод влево, но он незначителен как заявляет дилер, а порой может и не замечать.
Правда меня смущает то, что они не могут нормально да же руль выровнять, т.е. если я руль держу ровно, по прямой дороги машину потихоньку идет влево. Если я отпускаю руль, то при почти любом раскладе (ровная дорога или кривая), все равно машина идет влево, но никак не вправо)))
Та же шляпа с уводом влево появилась и у меня, только стал замечать на пробеге 13-14 тыс. На ТО-1 Сделал развал-схождение были незначительные отклонения, но мастер сказал, что это не должно было влиять на увод. Короче заметно на малой скорости - выравниваешь руль, а он сам чуть влево отклоняется и далее авто уводит, надеялся что резина, но нет, поменял недавно на зимнюю - та же хрень. А по поводу КЕШ, заинтересовало, надо как-нибудь проверить, что за фишка!
JoB
Фото: 7
Прошлое авто: Nissan Qashqai
Сообщение #108  16 окт 2015, 01:18
Присоединяюсь, руль сам стал уходить влево на 3-4 градуса. А если на кочки наскочить, то выкручивает сразу градусов на 12-15.
Надо разбираться.
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #109  16 окт 2015, 17:01
Меня начинает умилять это, а сам Форд про это знает?
JoB
Фото: 7
Сообщение #110  29 ноя 2015, 12:34
Проясню ситуацию по оф. сервису. «Да, они знают про проблему и я не единственный идиот в фантазер в городе, просто первый поднял хипиш. Да, это связано с некорректной работой электронного улучшайзера усилителя руля. Да, они видели ссылки на сайты с решением вопроса (в т.ч. и на этот), которые им сто раз слали. НО, в их программе, которая копается в мозгах автомобиля (не знаю как это правильно назвать, черный ящичек со шлангом, втыкаемым под рулем) куча функций заблокированы, отключение или какое то другое вмешательство в ЭУР естественно тоже. А пользоваться они могут только тем, что им официально предоставил тов. Форд. ВСЁ» Так что, искать умельцев или лезть самому? Ответ официалов твердый: «ДА, но теряете гарантию». Два ТО я уже сделал, на третье они меня видимо уже не увидят. Отсюда просьба, подкиньте пож. ссылок или посоветуйте куда копать (где программу взять, подключение к машине, подводные камни и т.п.), сам что то пока не могу разобраться, наверное плохо ищу. Буду очень признателен за любую информацию. Дурацкая проблема отравила все удовольствие от владения в общем весьма неплохим автомобилем
Osto
Сообщение #111  29 ноя 2015, 18:43
У меня так было с начала практичсески. Приехал к дилеру, поплакался, сделали сход развал, не вышло. приехал сновка, попросил обнулить рулевую рейку. Сказали, что не могут, я поплакался и они все таки ее обнулили. Все сразу стало хорошо. Сказали не кому не говорить secret.gif Доездив до 72000 км, снова тоже самое появилось... Сход развал в норме, машину тянет... Так что поеду есче secret.gif Только тех ребят уже нету там, сервис переехал, так что буду нового дилера мучать crazy.gif
zbugz
Заслуженная репутация: 11
Прошлое авто: Chevrolet Lacetti 1.8
Сообщение #112  04 дек 2015, 11:05
Поставил зимнюю резину, две недели назад. Она стояла, ждала, на дисках в гараже, готовая. Спешил, перед поездкой и мокрым снегом. Как-то, даже, не удосужился проверить давление в шинах после летнего стояния. Поездил недельку - все было нормально с уводом, ни куда не тянуло. Тут вспомнил о давлении, проезжая мимо шиномонтажки. Подкачал, довел до нормы. В двух баллонах (одном переднем, одном заднем - норма) , в одном переднем 2,0. в одном заднем 1,8 было. Ну и что - теперь ведет влево. Немного , но неприятно. Хоть спускай колеса. Скоро на ТО-3, буду жаловаться.
Владимирская Русь. Почти "Золотое кольцо".
parasigor
Заслуженная репутация: 79
Благодарил (а): 144 раз.
Прошлое авто: FF1 FF2
Сообщение #113  04 дек 2015, 16:28
parasigor
parasigor писал(а):Скоро на ТО-3, буду
Здорово получается :D делай развал/сход good.gif правда если сильно будешь :cry: может бесплатно будет :D
Кстати они на балансировку отправят однозначно , если нп скажешь , что только что от туда :wink:
Сообщение #114  16 фев 2016, 11:31
На летней катался уводило чуть влево, перешел на зимнюю, все было норм, но вот месяц назад начало уводить сильно вправо. (переброс резины справа налево результатов не дал)
КЭШ обнуляли на ТО в мае. видимо нужно ехать опять. :-(
На днях сгонял на 3D развал? подправили незначительно, но такого сильного влияния не могло это оказывать.
Заметил одну тенденцию, если с нуля разгоняешься, с первыми метрами руль отклоняется градусов на 15 вправо.
Может есть какая то новая прошивки или TSB?
olezzzka
Прошлое авто: Peugeot 308
Сообщение #115  16 фев 2016, 14:10
olezzzka писал(а):КЭШ обнуляли на ТО в мае. видимо нужно ехать опять. :-(
недавно мне дилер сказал, что ничего не обнуляется на куге2 после развала ....типа автоматически настраивается...
никто не знает - это правда или нет?
R@il
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 544 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #116  16 фев 2016, 15:36
обнуляли при мне, мне кажется ваш дилер просто не хотел этим заниматься.
olezzzka
Сообщение #117  16 фев 2016, 18:45
olezzzka писал(а):[quote="R@il
Когда сканер подключил специалист, я попросил обнулить рейку. Он искал во вкладках и не нашёл. Сказал что автоматически настраивается.
Вообще долгое время занимает обнуление ?
R@il
Сообщение #118  16 фев 2016, 19:02
Сбрасывал клемму, как будто бы меньше стало вести в сторону, проявляется это только на малых скоростях, лично у меня, в основном город, по трассе увода нет. Развал делал, особо не изменилось ничего.
JoB
Фото: 7
Сообщение #119  10 апр 2016, 15:37
После замены зимних новых колес (17 радиус) на летние (18 радиус) машину повело влево. Ранее машину купил именно на этой летней резине и проездил на них порядка 3000 км - проблем не наблюдалось, потом на зимних катался - тоже всё ок было.
Шины балансировались, давление проверял.
Куда копать далее?
Psevdo.Nim
Сообщение #120  10 апр 2016, 17:06
сход-развал
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 69 раз.
Вернуться в Ходовая часть Ford Kuga II
Сейчас этот форум просматривают: rsv303
