Причина: Шапка переехала
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #2501  06 авг 2019, 20:49
Marvin_tex
По первой ссылке, о принципе работы направляющих/втулок, скажу, что я уже давно прочитал эту статью на Ойл-клубе - разнесли ее по кочкам там. Сошлись, что это просто личное мнение, а не что есть на самом деле. :D
Заслуженная репутация: 162
Благодарил (а): 1331 раз.
Сообщение #2502  06 авг 2019, 21:09
Не, тут я согласен, что это субъективное мнение автора о принципе работы втулок, я больше про факты - смазывать или нет...
Так же как и поверхность между ступицей и диском тормозным. По хорошему тоже надо, и это понятно, хуже не будет, но вот чем? медь/алюминь/керамика - убил вечер, так и не пришел к единому мнению. Думаю, монописуально.
И таки да, заказал алюминиевый спрей, ибо керамика дороговато чет, а медь пишут с литьем не особо сочетается (если наносить на наружную часть), да и не очень мне нравится консистенция медных спреев, не равномерные они какие-то при нанесении. Тоже ИМХО.
Marvin_tex
Благодарил (а): 32 раз.
Прошлое авто: Astra J
Сообщение #2503  06 авг 2019, 21:20
Marvin_tex писал(а):По хорошему тоже надо, и это понятно
мне не понятно, почему же Zimmerman не рекомендует смазывать?
Ford Explorer V (2019), 3.5 л, 249 л.с. (Limited)
Заслуженная репутация: 874
Благодарил (а): 2894 раз.
Прошлое авто: Kuga-2
Сообщение #2504  06 авг 2019, 21:28
А кто их знает... Может они надеются на свое покрытие антикоррозийное, часть которого выгорает на рабочей поверхности диска, а на внутренней может создают "антипригарный" слой, но это лишь мои профанские домыслы... АТЕ вроде как и TRW делают тормозные системы, а Zimmerman'у может просто надо продать свою продукцию....
А это из серии - в нашей АКПП, ресурс масла рассчитан на весь срок службы, покупайте)
Marvin_tex
Сообщение #2505  07 авг 2019, 11:09
Marvin_tex писал(а): работы втулок, я больше про факты - смазывать или нет...
Сегодня спросил как у нас делают. По Етису нет такой операции, но слесаря обязательно всем при смене колодок их чистят от грязи и смазывают спецсмазкой для них. Вот и думайте кто как хочет. :roll:
Marvin_tex писал(а):но вот чем?
Графитом. Просто очистить и натереть графитовым порошком - жидкой составляющей смазки не будет, нечему будет гореть, пришквариваться и грязь собирать, а графит дикую температуру держит и его "чешуйки" не к чему не прилипают в принципе, и в порах металла они хорошо держатся.
Сообщение #2506  07 авг 2019, 11:57
раньше в суппортах ATE между направляшкой и втулкой была тонкостенная тефлоновая трубочка(80-90 годы),затем ее убрали и вместо нее появилась смазка.но и она исчезла...
=alexkug=
Заслуженная репутация: 7
Прошлое авто: fofd
Сообщение #2507  07 авг 2019, 12:32
ik65 писал(а):Вот и думайте кто как хочет
Благодарю за проделанную работу, но ясности мне это не прибавило))). В этом вопросе расставить все точки может только опытный человек, который каждый день занимается данными работами (применение разных смазочных материалов в сухой системе). В ссылках, что я давал, близкий к этому человечек. (Да, и как я писал ранее, у меня перекосов и перегревов не было).
А кто-то новые втулки ставил взамен заводских? Туго входили? Прибегали к силиконовым смазкам, мылу, WD-шки или чего-либо?
Marvin_tex
Сообщение #2508  07 авг 2019, 13:42
viewtopic.php?f=42&t=11118
резинки меняются без проблем,нужна только отвертка и круглогубцы
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #2509  07 авг 2019, 14:00
=alexkug=
А привалочную чем чистили? По старинке шкуркой?
По ссылке втулки старые оставили, меняли потом? или снимали для ревизии?
Marvin_tex
Сообщение #2510  07 авг 2019, 14:49
кордщетка,шпатель,шабер
втулки старые,плотные
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #2511  07 авг 2019, 22:52
А есть какой-нить временной или по пробегу регламент замены смазки под пыльником тормозного цилиндра? Она ж тоже ресурс имеет. Ведь сила приложенная на возврат поршня понятие субъективное.
Marvin_tex
Сообщение #2512  08 авг 2019, 09:17
достаточно при замене колодок пшикнуть под пыльник силикона
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #2513  08 авг 2019, 10:27
Marvin_tex писал(а):но ясности мне это не прибавило
Подумав, я склоняюсь, лично, теперь к смазке. Смазка внутри на ребрах втулки работает по совместительсву еще и своеобразным сальником, который не пропускает всю грязь и пыль снаружи, это раз. Два, это то, что вода не задерживается на поверхностях - жирное все, не корродирует. А сухой абразив без смазки, в виде пыли, хорошо "картины" рисует на поверхностях, еще и "впечатывается" в резину втулки, превращая ее частично в "шкурку". Вот такой субъективный вид на работу этого узла у меня. :D
Сообщение #2514  08 авг 2019, 10:46
Может немного вселенского заговора?)
ТО мажут тем, кто к ним приезжает, и, соответсвенно, сам не лезет, т.е. чем больше поломок, тем больше обращений, тем больше прибыль...
А по теме, уже голова кругом от этой безупречности исполнения работ... Вспомним Генри, по аналогии с машиной, покупаем все новое в сборе начиная со ступицы и ставим комплектом).
И контрольный - под пыльник все же думаю напихать АТЕ, тот же Slipkote (из рекомендованных) дороже выйдет...
Последний раз редактировалось Marvin_tex 08 авг 2019, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Marvin_tex
Сообщение #2515  08 авг 2019, 10:57
Подумав, я склоняюсь, лично, теперь к смазке. Смазка внутри на ребрах втулки работает по совместительсву еще и своеобразным сальником, который не пропускает всю грязь и пыль снаружи, это раз. Два, это то, что вода не задерживается на поверхностях - жирное все, не корродирует. :D
по большому секрету-оригинальный палец ate сделан из нержавеющей стали :)
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #2516  08 авг 2019, 18:11
Marvin_tex писал(а):т.е. чем больше поломок, тем больше обращений, тем больше прибыль...
Две машины на одном (без вариантов) сервисе с 08 года - как-то с тормозами у меня всегда отлично. :D
=alexkug= писал(а):палец ate сделан из нержавеющей стали
И нержавейка царапается и выкрашивается - но не корродирует (тоже по секрету :roll: , "раковины" на них видел?).
Сообщение #2517  08 авг 2019, 20:15
не,не видел
до раковин у меня ни один клиент не доезжал,будет возможность-сфоткай
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #2518  11 авг 2019, 14:17
Поставил ATE PowerDisk и Ate Ceramic на перед. При торможение со скорости появилась вибрация :( видимо перегреваются быстро. При первом торможение нормально, а потом вибрирует. В общем неудачный опыт. Но зато грязи никакой)
Mitri
Прошлое авто: FF3 2.0 MT
Сообщение #2519  11 авг 2019, 14:56
Mitri писал(а):При торможение со скорости появилась вибраци
Подделка? :( Тоже диски "PowerDisk" и третий комплект "керамики" на них - все отлично. И на предыдущей машине тоже все время "PowerDisk", правда с простыми АТЕ-колодками.
Сообщение #2520  11 авг 2019, 15:29
Просто оставлю это здесь. Замена дисков и колодок не нова, но вот про пальцы и втулки тут информации не много.
Очистка до металлического блеска - это адовое мероприятие имея в арсенале только шкурку. 9 часов на корточках под ключ....
Втулки с пробегом 50К снаружи визуально выглядят как новые, но внутри виден износ, на втором колесе стерты ребра в ноль, так что замена однозначна. С завода на втулки нанесено покрытие облегчающие установку на "сухую", от греха ничем не смазывал для легкости монтажа. Пальцы же, как новые, старые и новые не различимы никак. Их можно не менять. Колодки изношены равномерно, без перекоса и перегрева. Пальцы не смазывались никогда. Бил диск, но после замены комплекта.... это как.... dance3.gif
Marvin_tex
cron
