Причина: Шапка переехала
Заслуженная репутация: 420
Благодарил (а): 2662 раз.
Сообщение #2481  28 июл 2019, 16:01
Marvin_tex писал(а):Хм, логику в цене не нашел:
Логика прямая - запчасти в упаковке с этикеткой Форд (а так же VAG, Land-Rover, Toyota и т.д, и т.п.), это всегда цена больше, чем в "родной" упаковке. 1682877 - это не АТЕ, это Форд (оригинал). А что там АТЕ в коробочке лежит - это "дело десятое". Поэтому и дороже. Для этого и написал номера АТЕ - это в 2 раза дешевле, а будет то же самое, что и в Форде лежать.
Заслуженная репутация: 177
Благодарил (а): 1427 раз.
Сообщение #2482  28 июл 2019, 16:08
ik65 писал(а):этикеткой Форд
А че они смазку положили, когда сами говорят не смазывать?
И тут диски выбираю, смутило вот что - Оригинал 1 770 767 - по описанию там 2 диска от Форда (11кг), а за эту же цену АТЕ по одному раздают?
Marvin_tex
Благодарил (а): 35 раз.
Прошлое авто: Astra J
Сообщение #2483  28 июл 2019, 16:25
Marvin_tex писал(а):когда сами говорят не смазывать
Смазывают. И на ТО у ОД тоже чистят и смазывают высокотемпературной (белая, как сметана) смазкой.
По дискам: всегда пишут цену за один диск - оригинал-не оригинал, не важно. У многих идет упаковка 2 диска, но в прайсе цена за 1 шт., правила такие. А когда идет цена за несколько штук чего-либо одновременно, то пишут обязательно "комплект" - например свечи, можно по одной покупать, а можно комплектом в 4 шт., лампы "компл. 2 шт." пишут.
Сообщение #2484  28 июл 2019, 16:48
ik65 писал(а):Смазывают
Что за нововведение? С завода же не смазывали на момент 2014г, в начале темы обсуждалось, или я путаю что-то?
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=790831#p790831
А если смазывать, эта подойдет? Брал ее для цилиндров тормозных - синий тюбик, что на фото. Или специализированная нужна? У меня в принципе в ремкомплекте есть сей тюбик, без маркировки и срока годности.
И подскажите, что б снять скобу суппорта на передней оси, какая головка шестигранная нужна?
Задние Е12 на моно и полном?
Marvin_tex
Сообщение #2485  28 июл 2019, 19:44
Marvin_tex писал(а):Что за нововведение?
А х.з., сам видел на ТО - значит надо мазать и в оригинальном комплекте тюбик лежит. Вот здесь по смазкам хорошо прописали, далеко не каждая подходит:
https://www.kolesa.ru/article/smazka-supportov-kak-chem-i-zachem
Сообщение #2486  29 июл 2019, 07:14
Да локтайт это а не смазка
Усзпакойтесь уже.
Заслуженная репутация: 349
Благодарил (а): 2629 раз.
Сообщение #2487  29 июл 2019, 14:02
Собянин писал(а):локтайт
Имеете ввиду синий/красный фиксатор резьбы? В том тюбике белом, что в ремкомплекте идет?
Marvin_tex
Сообщение #2488  29 июл 2019, 16:51
Marvin_tex писал(а): что б снять скобу суппорта на передней оси, какая головка шестигранная нужна?
Там шестигранник внутренний. На сколько не помню, у меня набор. А вообще есть с картинками: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=82&t=5640
Заслуженная репутация: 792
Благодарил (а): 866 раз.
Сообщение #2489  29 июл 2019, 17:48
Толяныч из Екб писал(а):у меня набор
Ну если стандартная головка, то тоже из набора найду. На прошлую пришлось отдельную покупать. glare.gif
На 18-ть вроде как
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=866098#p866098
Кстати по поводу мучений sandr со съемом диска.... У меня, как не сниму колесо, диск ходуном ходит, держится только за счет колодок, т.к. крепежного болта нету - это я к тому что, биение же не может из-за этого быть, т.к. моменты на 5-ти болтах ох какие внушительные и весь этот бутерброд надежно сжат между собой.
Последний раз редактировалось Marvin_tex 29 июл 2019, 18:03, всего редактировалось 4 раз(а).
Marvin_tex
Сообщение #2490  29 июл 2019, 17:55
Головка на 18
Сообщение #2491  03 авг 2019, 22:41
Заменил задние тормозные диски и колодки. Диски Remsa, колодки Remsa, всё стало как родное! Полёт\тормоз огонь) good.gif
quaker
Сообщение #2492  04 авг 2019, 10:56
quaker
на каком пробеге заменил? У меня пока родные диски, пробег ~ 61 тык, а колодки у меня тоже ремза и спереди, и сзади, тормозят хорошо, пылят в меру, не скрипят
Ford Explorer V Limited (2019), 3.5 л, 249 л.с.
Заслуженная репутация: 919
Фото: 7
Благодарил (а): 3049 раз.
Сообщение #2493  04 авг 2019, 17:21
При замене тормозного диска, нужно поверхность между ступицей и ответной плоскость диска покрывать чем-то типа медного аэрозоля? Букварь ремонтника по этому поводу ничего не говорит?
Marvin_tex
Сообщение #2494  04 авг 2019, 19:23
Marvin_tex
Не обязательно
Но вычистить до блеска обязательно
Сообщение #2495  05 авг 2019, 08:32
ХИЩНИК писал(а):на каком пробеге заменил?
Заменил на 90т. Передние диски ещё годные :)
quaker
Сообщение #2496  05 авг 2019, 11:55
Может ранее обсуждалось когда-либо. Задумался....
Допускаем, что наша система палец-втулка заводом изготовителем предусматривает ход "по-сухому", хотя при нагреве втулки - скорее по-вязкому. Предназначение пальцев - направляющие хода суппорта. Чем проще ходит палец, тем легче при начале движения происходит расклинивание колодок и меньше нагрузка на двигатель? или я все усложняю? Забить втулку до полного заполнения смазкой и пусть се палец скользит? Или трение в пальце ничтожно по сравнению с плавностью хода тормозного цилиндра? Почему тогда в других авто, где палец закрыт резиновым пыльником нужна смазка, смысл то соббсно тот же....
ЗЫ. На сухую отходили 2,5 комплекта колодок - без перекоса и перегрева дисков, но как-то за небольшой пробег для ресурса диска. Нет ли излишнего износа из-за ненужного трения при разгоне?
Marvin_tex
Сообщение #2497  05 авг 2019, 14:42
Marvin_tex
Буду у ОД, спрошу - что они с нашими втулками на ТО по "букварю" делают. :D
Сообщение #2498  05 авг 2019, 15:53
Вдруг кому пригодится данная инфа....
Marvin_tex
Сообщение #2499  05 авг 2019, 15:59
Icer помягче будет Remsa
Сообщение #2500  06 авг 2019, 16:35
...Доходчиво...
Кстати, в нашей Азбуке тоже ни слова про это. Тему для себя закрыл.
Marvin_tex
