Причина: Шапка переехала
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #2461  24 июл 2019, 14:59
ik65 писал(а):Странно, но у меня такого нет. (50 т.км., тормоза 300 мм)
У меня 320 тормоза и на фото я скинул такие же, при первой замене примерно на 45 тысячах, такой беды не было.
вот в этом месте, где красным обвел, человек протачивал, а у меня там бурт и соответственно колодка там выедена, причем бурт с раковинами и ржавенький, такае ощущение, что колодка там просто не работала.
vadim_khozin
Благодарил (а): 38 раз.
Прошлое авто: Ford Transit
Сообщение #2462  24 июл 2019, 15:11
vadim_khozin
Предыдущие колодки были уже (или только внутренние), оставили после себя выработку на диске. Эти шире, соответственно край залез на буртик.
Ну или у внутренней колодки (предыдущей) посадочные выступы имели отличную от внешней конфигурацию. В результате чего она работала по большему радиусу. Диск надо изучать.
Последний раз редактировалось Толяныч из Екб 24 июл 2019, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженная репутация: 772
Благодарил (а): 836 раз.
Сообщение #2463  24 июл 2019, 15:23
Толяныч из Екб писал(а):Предыдущие колодки были уже (или только внутренние), оставили после себя выработку на диске. Эти шире, соответственно край залез на буртик.
Колодки были и те и те одинаковые, т.е. оригинальные, по размеру колодка тоже один в один, сегодня специально заехал сравнить. :)
vadim_khozin
Сообщение #2464  24 июл 2019, 15:32
vadim_khozin писал(а):колодка тоже один в один
Ну... Где то что то было не один в один. Надо смотреть и диск и как колодки опять встали.
Видал я такие всякие выкрутасы, когда в прошлом веке колхозили из того что было. Подгоняли колодки под посадочное.
Сообщение #2465  24 июл 2019, 15:40
наружняя встала отлично, на свое место, хотя в этот раз взял raybestos atd1645c, внутренняя колодка потому как имеет ровную плоскость, встала на этот бурт и по всей плоскости получился зазор, вчера проехал порядка 100+ км, тормоза вначале были вообще ватные, потом к концу дня вроде бы все наладилось. Как прикатаю отпишу свой отзыв на эти колодки) тем более предстоит дальняя поездка, собственно к ней и готовлюсь.
vadim_khozin
Сообщение #2466  24 июл 2019, 15:51
vadim_khozin писал(а):к концу дня вроде бы все наладилось.
Внутренняя колодка так же сточилась под бурт. В принципе ни чего страшного, можно было сразу накладку слегка приблизить к конфигурации диска, она легко точится. Быстрее бы притёрлась. По мере износа, у внутренней колодки железная основа первой доедет до этого бурта, можно его поточить. crazy.gif Но судя по пробегу, к тому времени и диски новые запросятся, если не менял ещё.
Сообщение #2467  24 июл 2019, 16:05
Нет, диски еще не менял. За 98 тысяч сносил 2 коплекта оригинальных фордовских колодок. Как сотру Raybestos поменяю и диски сразу. Сейчас как раз выбираю, какие купить :D
vadim_khozin
Сообщение #2468  24 июл 2019, 17:48
Я тут тоже на всякий выбираю диски передние, так к ним же еще колодки новые нужны, накладненько, моим то еще 10 тыр ходить. Не вычитал тут что б у кого биение было по педали, как в моем случае, у всех износ. Из-за АКПП в Спорт не перехожу, торможу по-старперному. Перебираю варианты решения.
По теме и нет - Вот эти 2 мм ресурса диска (25 мах-23 мин). Что за цифра такая? Ход цилиндра закончится? Разорвет от нагрева? Сделали б 27 мм, или им продать надо 3 кг металла из-за ходовых 50 гр?
Последний раз редактировалось Marvin_tex 24 июл 2019, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Marvin_tex
Благодарил (а): 32 раз.
Прошлое авто: Astra J
Сообщение #2469  24 июл 2019, 18:41
Marvin_tex писал(а):Вот эти 2 мм ресурса диска (25 мах-23 мин). Что за цифра такая? Ход цилиндра закончиться? Разорвет от нагрева?
Я свои не мерил, но визуально, по бурту, видно, что износ больше миллиметра с обоих сторон. Такой регламент сделан скорее всего из-за того, что при меньшем остатке металла, диск будет быстрее перегреваться, плюс к тому, посмотри, что внутри вентиляционных отверстий твориться, там окалины не мало, а она препятствует охлаждению. Так что думаю 2 миллиметра это эквивалент определенному пробегу скорее всего 60-80 тысяч (при гражданской эксплуатации), как с тормозной жидкостью, каждые 2 года или 30 тыщ, а у меня раз вышло менее чем за год, накатал 30, говорят менять будем, спрашиваю зачем? Потом оказалось, что у них тестер есть для определения количества влаги в ТЗ, сошлись на том, что и так огонь. Это я к чему, тормозуху поменять то не дорого стоит, а вот диски уже накладно, но если сделать допуск до 5-6 миллиметров по износу, мало кто их сотрёт в период гарантийного обслуживания, соответственно никто не выложит ОД кругленькую сумму за оригинальные колодки и диски
vadim_khozin
Сообщение #2470  24 июл 2019, 18:49
Marvin_tex
С другой стороны, отдать за тормозные диски пусть даже оригинальные 9 тысяч раз в 4-5 лет, не так уж и дорого, ведь тормоза - это наша безопасность.
Я вот еду в отпуск с женой и ребёнком, общий пробег предстоит 4+ тыщ км, остаток колодок был около 30 процентов (внутри чуть меньше), можно было бы ехать и на старых, но решил не рисковать, знал бы в каком состоянии внутренняя часть диска, заказал бы сразу и диски, но с другой стороны колодки купил по отличной цене, даже если прийдется их поменять с остатком в половину.
vadim_khozin
Сообщение #2471  24 июл 2019, 19:12
vadim_khozin
Согласен полностью, я тормозной системой на всех машинах сам занимаюсь от греха, в остальных я ни рыба ни мясо в целом.
Тут фотку нашел - в том году перед зимним периодом по схожей причине поменял колодки, которым еще ходить. Кстати, я тут на буртик глянул и вспомнил, как я запарился снимать колодки из-за него, но не понимаю, как износ (умеренный) может влиять на биение, даже из-за перегрева, хотя езжу я вполне себе спокойно, да и живу в дождливом Питере. Как объяснить шарканье при торможении, что я описывал в посте 2446 этой темы, которое прошло через 10 км......или совпадение.
Marvin_tex
Сообщение #2472  24 июл 2019, 23:41
Marvin_tex
А на фото какой пробег и какой комплект колодок? У меня визуально износ диска меньше...
Кстати, чтобы не было проблем со снятием суппорта из-за этого бурта, нужно руками потянуть его на себя, можно поочерёдно верх и низ, поршень утапливается.
vadim_khozin
Сообщение #2473  25 июл 2019, 00:03
Marvin_tex
Кстати, на счёт шорканья, о котором ты писал. Я на днях мыл диски химией лавр по-моему, отмывает налёт неплохо, если ещё и щеткой между спиц потереть. Но в составе видимо щелочь содержится, диски после мойки покрылись беловато ржавым налетом, вот он при стирании мог шоркать (хотя 10 км многовато, но может химия мощнее у тебя), так же после мойки могло набить грязи под внутреннюю сторону диска, пыльник, скок верхний на колодке. Но это мои домыслы...
Направляющие пальцы и посадочные места колодок на скобе, вычищаю и мажу первые смазкой бмв, вторые смазкой синей от lm.
За 50 тысяч смазка бмвшная чуть загустела, но не высохла, колодки все стёрты ровно (верх и низ), синяя смазка хоть и забивается грязь, но функцию свою выполняет, никакого намёка на прикипание колодок к направляющим.
Поэтому для себя решил, что мазать буду однозначно.
vadim_khozin
Сообщение #2474  25 июл 2019, 10:09
vadim_khozin
Пробег на тот момент был 40К, доходил второй комплект колодок (раз в 20, задние раз в 40).
Marvin_tex
Сообщение #2475  27 июл 2019, 13:43
Мужики, есть тут те кто менял задние тормозные диски и колодки на рестайле с электроручником?
Интересует номер дисков и колодок.
Вопрос только к тем кто менял, в шапку просьба не отправлять тк на деле задние колодки и диски на рестайле оказались другими
D98RUS
Заслуженная репутация: 1
Сообщение #2476  27 июл 2019, 23:23
Приговорил я диски, мужики. С внутренней стороны ближе к ступице виден нарост, который съедал часть колодки. На внешней стороне есть белесые полосы, диск пошел восьмеркой, причем внешняя колодка стирается тоже с выемкой по центру, от этого и ШАРК-ШАРК слышен. Не пойму только почему наружный буртик полируется, перекоса же нет колодок, пальцы в хорошем состоянии, без зазубрин, цилиндр вгоняется легко.....
Да и ресурс диска подошел к концу. 50К.
Жалко колодки, конечно, им еще ходить и ходить, но раз все менять, у меня вопрос, стоит ли заменить втулки под пальцы? что-то не внушают мне доверие те, что в ремкомплектах идут.
Marvin_tex
Сообщение #2477  28 июл 2019, 09:26
Заметил что не пылят передние заводские колодки на 1.5
Благодарил (а): 2586 раз.
Сообщение #2478  28 июл 2019, 09:35
Marvin_tex писал(а):что-то не внушают мне доверие те, что в ремкомплектах идут.
У нас вся тормозная система АТЕ стоит - АТЕ и бери. :D Но если все чехлы целые и с пробками, а пальцы гладкие, зачем все это менять?
Заслуженная репутация: 162
Благодарил (а): 1324 раз.
Сообщение #2479  28 июл 2019, 15:09
ik65 писал(а):зачем все это менять?
Ну хоть пальцы и заходят ... (уберегите меня от пошлости) плотно, если уж менять, то что б был полный новый комплект как с завода, а то из-за 200-та рублей потом опять все это перебирать и смазывать че-т неохота. Я как-то визуально не очень могу определить качество внутренней поверхности втулок.
Хм, логику в цене не нашел: Оптом типа дороже?
1 682 877 комплект на одну сторону - 1000Р
11010154072 - АТЕ-комплект чехлов и пробок одну сторону 150-200 руб.
11817100081 - направляющая 1 шт. АТЕ 100-110 руб.
Marvin_tex
Сообщение #2480  28 июл 2019, 15:53
D98RUS писал(а):Мужики, есть тут те кто менял задние тормозные диски и колодки на рестайле с электроручником?
И все таки придется отправить в шапку. Правда другой темы.
Т. К. Здесь только дорестайл.
viewtopic.php?f=126&t=9067
o1leg
Прошлое авто: Ford FUSION
Сейчас этот форум просматривают: Vladimir32, Дядя Ваня
