Тормозные диски и колодки [К2]
Сообщение #1  23 июл 2013, 15:13
Каталожные номера дисков и колодок, а также другая полезная информация во втором сообщении темы
Последний раз редактировалось Dimaz55 18 апр 2017, 07:14, всего редактировалось 88 раз(а).
Причина: Шапка переехала
Благодарил (а): 2651 раз.
Re: Тормозные диски и колодки [К2]
Сообщение #2301  15 апр 2019, 09:18
BlackEyes писал(а):Много читал, так и не понял, на каком пробеге менять тормозные диски
У каждого индивидуально. Мерить надо глубину износа. Общий износ - 2 мм. (у новых 25 мм толщина)
Смотри, чтоб бортики на краях не изношенные не мешали измерению.
Заслуженная репутация: 122
Благодарил (а): 1037 раз.
Сообщение #2302  15 апр 2019, 09:29
Получается, если 23 или 22 то под замену. Могу я померит сам через литые диски штангельциркульем?
Hasta la vista. Baby...
BlackEyes
Сообщение #2303  15 апр 2019, 09:32
Если влезет штангель через диск, то можно. Я бы не поленился и снял колесо. Точнее будет и удобнее.
Заслуженная репутация: 115
Благодарил (а): 109 раз.
Сообщение #2304  15 апр 2019, 13:36
0puym писал(а):Спасибо за ответ. Да с эл.ручнкиом.
Замена на колодки 2211284 выдает Автодок - R BRAKE RB2198. Может кто скажет что про них, в просторах интернета почти ничего нету.
R BRAKE RB2198 ** 1 431руб ** R BRAKE RB2198 RB2198
КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОКREMSA REMSA 155112 **1 367руб ** Колодки дисковые задние
ROAD HOUSE ROAD HOUSE 2155112 ** 1 445 ** Колодки торм.задн. Ford MONDEO V (09/14-)
ICER ICER 182198 ** 1 331 ** 182198_колодки дисковые задние!\ Ford Mondeo V 1.6
TRW TRW GDB2133 ** 2 908 ** Колодки задние FORD MONDEO V, S-MAX, GALAXY 2015- GDB2133
ABS ABS 35060 ** 2 365 ** ЗАПЧАСТЬ
Если брать уже такой номер то вот такие замены идут еще- но это не точно))) Колодки задние FORD MONDEO V, S-MAX, GALAXY 2015-
borik4
Заслуженная репутация: 14
Благодарил (а): 330 раз.
Сообщение #2305  15 апр 2019, 14:36
BlackEyes писал(а):Могу я померит сам через литые диски штангельциркульем?
Я так и делаю. Корпус штангеля надо в бортик не сточенный на краю диска упереть (где колодка НЕ ходит), а выдвижной планкой в сточенную часть (где колодка ходит) - получится выработка с одной стороны. Меньше 1 мм. - диск под замену.
Сообщение #2306  15 апр 2019, 14:49
Там много окалины и усов
Некорректно так
Благодарил (а): 2549 раз.
Сообщение #2307  15 апр 2019, 14:51
Должен сказать что я приятно удивлен.
На 32 тык родные передние сказали все. Перед этим порядка 4-5 тысяч поскрипывали.
Как писал ранее, поставил Delphi LP1869
Сейчас 72 тык. т.е. 40 тык пробег и по состоянию колодок еще тысяч 10 осилят. При это ни разу никакого звучка.
Водитель один, машина одна, маршруты одни, даже диски заводские еще. Либо родные гавно, либо одно из двух.
Заслуженная репутация: 77
Благодарил (а): 444 раз.
Сообщение #2308  15 апр 2019, 14:52
0puym писал(а):Замена на колодки 2211284 выдает Автодок - R BRAKE RB2198. Может кто скажет что про них, в просторах интернета почти ничего нету.
BREMBO P24175, вроде как, наш вариант.
Veles
Благодарил (а): 119 раз.
Прошлое авто: Aveo T300
Сообщение #2309  15 апр 2019, 15:06
borik4 писал(а):ICER ICER 182198
ICERовский каталог предлагает 182198-203(там же на вкладке список аналогов), чем отличается от 182198, непонятно. По размерам один в один.
P.S., похоже, что первые - с датчиком износа, вторые - без. То же самое по брембо, P 24 201 - с датчиком, P 24 175 - без.
Veles
Сообщение #2310  15 апр 2019, 17:10
Может кому пригодится...
На днях при замене колес заменил тормозную жидкость посредством forscan. Все предельно понятно, есть сервисная процедура сброса абс при замене элементов тормозной системы на выбор. Я указывал тормозной суппорт. Прога просит открыть штуцер и прогоняет насосом абс 20 секунд сливая ~200мл. Задние прогнал по 2 раза. Сначала шприцем опорожнил бачек и залил новую жидкость + подливал в процессе. Итого ушел почти литр.
Борис40rus
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 243 раз.
Прошлое авто: honda civic 4d
Сообщение #2311  16 апр 2019, 06:28
ik65 писал(а):получится выработка с одной стороны. Меньше 1 мм. - диск под замену.
Больше, наверное.
Собянин писал(а):Там много окалины и усов
Некорректно так
Мало того, бортик корродирует и осыпается. Поэтому при замере общей изначальной толщины размер может оказаться меньше начального, соответственно и относительный размер износа меньше реального.
Заслуженная репутация: 762
Благодарил (а): 810 раз.
Сообщение #2312  16 апр 2019, 06:46
Толяныч из Екб писал(а):Больше, наверное.
1 мм справа + 1 мм слева = 2 мм общей выработки
Толяныч из Екб писал(а):Мало того, бортик корродирует и осыпается.
Никуда он не осыпается. Среднюю величину смотрите, а окалина практически не влияет. Борозды на диске и то большую погрешность дают. Отличные "бортики" у нас:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=773417#p773417
Но если хочется "с бубном" - снимайте колесо и замеряйте микрометром. Результат практически тот же будет. :D
Сообщение #2313  16 апр 2019, 06:57
ik65 писал(а):Но если хочется "с бубном" - снимайте колесо и замеряйте микрометром. Результат практически тот же будет.
Бубен не нужен. Меняешь колёса при смене сезона и замеряешь. За один комплект колодок, толщина диска по бортикам уменьшилась от номинала на 0.3 мм. (Это за 50 тык примерно). На "свежем" диске это может и не актуально, но мы же про "не свежий".
Сообщение #2314  16 апр 2019, 09:10
Толяныч из Екб писал(а):За один комплект колодок, толщина диска по бортикам уменьшилась от номинала на 0.3 мм. (Это за 50 тык примерно).
rofl.gif rofl.gif У кого как! Я, например, гораздо чаще замеряю - колодки, тем же способом. Ну и диск заодно.
Сообщение #2315  16 апр 2019, 11:24
А задние тормозные диски для авто с электронным стояночным тормозом тоже не такие, как в FAQ? Нагуглил, что должны быть 2 008 440 диаметром 316мм. Или как?
Veles
Сообщение #2316  16 апр 2019, 13:05
Разные однозначно
Поверь мне :D
Сообщение #2317  16 апр 2019, 13:38
Значит, правильно нагуглил :)
Veles
Сообщение #2318  17 апр 2019, 13:09
А сколько в Москве в сервисах примерно стоит поменять колодки перед зад? У меня не далеко от дома перед 1000, зад 1000, не дорого?
Diagens
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 252 раз.
Прошлое авто: Ssangyong actyon
Сообщение #2319  17 апр 2019, 18:13
Diagens писал(а):А сколько в Москве в сервисах примерно стоит поменять колодки перед зад? У меня не далеко от дома перед 1000, зад 1000, не дорого?
Примерно так и есть! Если замена дисков (1800 р примерно) то замена колодок входят обычно уже в стоимость вместе с чисткой суппорта!
borik4
Сообщение #2320  17 апр 2019, 23:17
замена дисков и колодок с обслуживанием суппортов занимает около 2 часов,отсюда
делайте выводы
я всем делаю только вот так-
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=11118
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
