Всё о PowerShift [К2]
Довольны ли вы работой коробки?
Полностью доволен
48
41%
Есть замечания
52
44%
Не доволен
17
15%
Всего голосов : 117
Re: Всё о PowerShift [К2]
Сообщение #1621  09 дек 2018, 11:45
Есть сомнение: т.к обороты не маленькие пугает дисбаланс который при небольшом биении разрушит сальник и не только, по этой причине был выборан титан. Титан лёгкий, но хрупкий и боится усталости.
d-71
Благодарил (а): 46 раз.
Прошлое авто: FFocus2
Сообщение #1622  09 дек 2018, 12:32
Стопор выкидывать нельзя,даже если ты заваришь демпфер,ибо он не только стопор,но еще и пружина.
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сообщение #1623  13 дек 2018, 11:48
Добрый день, читал-читал я форум, но вроде такого случая как у меня не встретил, и так моя история.
Владею первой кугой дизель 163л. коробка Powershift, пробег 114 000. В сентябре коробка ушла в ограниченный функционал и выходить оттуда никак не хочет, коды ошибок были Р283Е, вроде как заклинило вилку, так как включаются только нечетные передачи и Р0700 модуль ТСМ. В одном сервисе, с постоянной рекламой на различных ресурсах, сказали что надо снимать коробку, разбирать и смотреть. Снимали коробку два дня, потом обещали за два часа разобрать и сделать дефектовку и позвонить, в итоге пока сам не приехал ничего не узнал. а узнал что сцепу под замену, а замену на новое за 55 тыс., вот прям говорят что нове, мехатроник ремонт за 45 тыс., что именно ремонтировать хотят не могут сказать, так как это сказал мастер, "а его сейчас нет", + прокладки 10 тыс и какие то два фильтра, один из которых у меня был, в итоге 148 150 выходит весь ремонт. И да, они не разбирали мех. часть, так как опять же мифический мастер, которого я ни разу не видел, сказал что там все норм. На все мои вопросы, а новая ли сцепа и что , вот прям новое и оригинальное ?! Ответили что да и типа мы не занимаемся установкой "левых" з/ч))
Хорошо говорю, что вы собираетесь ремонтировать в мехатроне ? Ответили что мастер знает. Где мастер ? Нету, будет завтра, но за все дни посещения данного сервиса его не встретил. А при очередном посещении увидел коробки с бирками транспортной компании, из чего сделал вывод, что ребята скорее всего снимают детали и меняют на уже перебратые.
Забрал коробку и отвез другому, который мне все рассказал и показал и у которого есть опыт переборки этих агрегатов, и именно переборки.
Далее коробку почистили, помыли мехатрон, заменены два главных соленоида, сцепа перебрата, фильтра поменяны, после установки ошибка не ушла, грешили на модуль, привезли другой, но при установке было обнаружено что одна вилка погнута, поменяли. Поставили коробку, провели адаптацию, все норм, ошибок нет, но при езде машина опять заверещала на 3-ей передаче и отказалась включать 4-ю, при переходе на ручку двойным нажатием удается включить 5-ю и далее машина сама включает 6-ю и также наоборот, 4-ю перескакивает. Код ошибки Р283В.
sergey_volga
Сообщение #1624  13 дек 2018, 12:49
Вы лучше сюда напишите название этого "сервиса", чтобы люди знали.
А так, машина ford kuga с powershift - не для бедных.
asergeyev
Прошлое авто: Ford Kuga2 2.0 diesel
Сообщение #1625  14 дек 2018, 08:17
Сервис Агрегатка, в ветке по К 1 о пауэршифт есть или был еще товарищ с Транслаб, который их и посоветовал.
А то что Форд не для бедных это точно, старик Генри наверно даже скоро восстанет
sergey_volga
Сообщение #1626  14 дек 2018, 08:19
sergey_volga писал(а):Сервис Агрегатка, в ветке по К 1 о пауэршифт есть или был еще товарищ с Транслаб, который их и посоветовал.
Меня другое интересует , че ей надо б....,? Все же вроде сделали
sergey_volga
Сообщение #1627  14 дек 2018, 10:27
sergey_volga
Перебрать повторно,для устранения читаемой ошибки.
Благодарил (а): 2274 раз.
Сообщение #1628  14 дек 2018, 12:40
Мехатрон сейчас перекрывают и соленоиды проверяют
sergey_volga
Сообщение #1629  14 дек 2018, 13:43
Что значит "был"? :D
Сейчас свяжусь с ними, узнаем в чем там дело. На будущее - вы лучше бы сразу нам сообщили, что туда поехали. Я бы с самого начала следил за ситуацией.
TransLab
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #1630  14 дек 2018, 14:59
На самом деле задолбало уже это перебирание барахла.На вид рабочий соленоид,прозванивается,срабатывает от батарейки,ставишь,не работает,покупаешь б/у,а там такая же шляпа,запчастей практически нет.
Fodik
Сообщение #1631  14 дек 2018, 15:13
sergey_volga
Пришлите в ЛС какие-нибудь данные (или фамилию, или гос.номер, или ВИН - хоть что нибудь из этого). Разберемся, проконтролируем, если потребуется помощь - поможем, но в агрегатке, в филиале Волгоград, Куг с 6DCT450 сейчас нет
TransLab
Сообщение #1632  16 дек 2018, 17:51
Fodik писал(а):На самом деле задолбало уже это перебирание барахла.На вид рабочий соленоид,прозванивается,срабатывает от батарейки,ставишь,не работает,покупаешь б/у,а там такая же шляпа,запчастей практически нет.
Так там же еще , так сказать, проблема в циркуляции масла, что после фильтра масло попадает в систему охлаждения и выносит оттуда все и гонит это все дальше соответственно.
sergey_volga
Сообщение #1633  16 дек 2018, 17:57
Что там гонит если кпп после переборки а радиатгр промыт?
Fodik
Сообщение #1634  16 дек 2018, 19:32
Ну вот наверно радиатор и не помыли или плохо, есть подозрение.
sergey_volga
Сообщение #1635  16 дек 2018, 19:39
Ну или да, соленоид
sergey_volga
Сообщение #1636  19 дек 2018, 11:57
Справедливости ради отмечу, что коробку sergey_volga ремонтирует все-таки не в Агрегатке Волгоград. Ему там не понравилось, и он поехал в другой сервис. Рад, что все прояснилось.
TransLab
Сообщение #1637  20 дек 2018, 09:53
Снял мультитрон
А там ёжики
Возможно ли что это стало причиной отключения
d-71
Сообщение #1638  20 дек 2018, 10:11
В течении 1-2х месяцев на 2ю переключалась на повышеных оборотах, потом вырубились чётные, и по дороге домой коробка встала в аварийный режим.
На датчике скорости тоже был ёжик, поменьше.
Подъело 2 самые толстые пружины.
Готовлюсь к разборке и замене внутреннего фильтра и датчика.
Ещё фото
Вопрос: если застопорить это колесо на какой передаче должен находится переключать,
d-71
Сообщение #1639  24 дек 2018, 01:29
Господа. Сегодня поменял внутренний фильтр. Не половиня коробку.
dance3.gif .
Снял болт,убрал магниты, опираясь монтажкой на корпус насоса вытянул фильтр до рыжего уплотнительного кольца, подогрел строительным феном пластиковую крышку и пока она не остыла вдавив её вытащил старый фильтр. Вставлял по этому же принципу. При первой установке наджабил колечко. Взял со старого. Вообще не хватает 7мм чтобы свободно вытащить его.
Вот старый фильтр.
d-71
Сообщение #1640  24 дек 2018, 10:47
Сколько км он прошел?
FK2R TDCI 2.0 150 лс. PS 4WD
Tvister
Прошлое авто: Kia Cerato
