Всё о PowerShift [К2]
Довольны ли вы работой коробки?
Полностью доволен
55
41%
Есть замечания
60
45%
Не доволен
18
14%
Всего голосов : 133
Re: Всё о PowerShift [К2]
Сообщение #1601  16 ноя 2018, 21:30
Нет у меня не течёт, но сцепление или точнее демпфер не вечен. А при ремонте сальник придётся снимать. Вот и возникает вопрос о сроке службы сальника с пружиной.
Женя33
Заслуженная репутация: 11
Сообщение #1602  17 ноя 2018, 19:53
А чего она лопнуть должна,я их тысячу наверное уже продал,пока ни у кого не лопнула.
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сообщение #1603  18 ноя 2018, 10:24
Fodik писал(а):А чего она лопнуть должна,я их тысячу наверное уже продал,пока ни у кого не лопнула.
Как они ходят? Текут или нет?
Женя33
Сообщение #1604  18 ноя 2018, 19:44
Текут только на бензинках с разбитыми шлицами,а так пока вопросов не было.
Fodik
Сообщение #1605  18 ноя 2018, 19:56
Fodik
Ну так уж и тысячу, тут за все время человек 10 меняло сцепление.. :)
asilak
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #1606  18 ноя 2018, 21:42
Одних мондеев с текущими сальниками не счесть в Питере,а сколько по регионам отправлено,сюда же вольвы S60,S40,XC60,а дизельных Dodge Journey сколько перелапачено,так что твои десять Куг слону дробина.
Fodik
Сообщение #1607  18 ноя 2018, 22:43
asilak
Вообще то речь о сальнике с пружинкой.А новое сцепление на моей памяти купили только 3 раза,остальные бушкой перебиваются и деталями с гарантийных складов.
И если ты внимательнее прочитаешь,то я написал "тысячу наверное",посчитать точное количество не возможно,но продается их очень много.
Fodik
Сообщение #1608  18 ноя 2018, 22:50
Fodik
Ну тады лады, хотя и в 1000 замененных сальников абсолютно не верится...
asilak
Сообщение #1609  20 ноя 2018, 21:13
Здравствуйте. Подскажите кто знает по фото где потекло. Место соединения коробки, раздатки, привод заднего моста что там сальник или что. Ну нет у нас официального сервиса. Можно конечно разобрать и по месту смотреть потом детали заказать, но долго ждать придётся. Так что кто может сталкивался.
Perec8251
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion Ford Kuga 1
Сообщение #1610  20 ноя 2018, 22:20
Похоже на правый сальник диференциала,плюс к нему колечко уплотнительное для проставочки надо.
Fodik
Сообщение #1611  21 ноя 2018, 11:40
А не могли бы вы сделать фото со стороны переднего бампера и со стороны заднего бампера? И снизу. И фото более общие! А то так мало что понятно, если честно.
TransLab
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #1612  21 ноя 2018, 14:24
TransLab писал(а):А не могли бы вы сделать фото со стороны переднего бампера и со стороны заднего бампера? И снизу. И фото более общие! А то так мало что понятно, если честно.
Со стороны переднего бампера - последняя фото, видно сзади опору коробки, слева - трубу от турбы к интеркулеру (она идет аккурат между двигателем и коробкой), вверху - венец маховика.
Остальные фото в топку.
Сзади, да было бы неплохо, но в принципе кроме как стыка между раздаткой и коробкой там течь неоткуда.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 490 раз.
Сообщение #1613  21 ноя 2018, 18:38
По другому не получилось там что то мешает, фоткал не я, человек который собирается ремонтировать.
Он говорит, что это похоже сальник на раздатке где привод.
Perec8251
Сообщение #1614  21 ноя 2018, 21:10
Perec8251 писал(а):Он говорит, что это похоже сальник на раздатке где привод.
Привод там в раздатку не заходит, он выходит из коробки и проходит сквозь раздатку, в раздатке безо всяких сальников.
zyrua
Сообщение #1615  22 ноя 2018, 08:45
zyrua писал(а):в раздатке безо всяких сальников.
На К1 да, на К2 нет.
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #1616  04 дек 2018, 22:55
Фильм ужасов)
phpBB [video]
fincons
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #1617  05 дек 2018, 19:22
Я решил попробовать вот такие шайбы, для снижения давления пружины на ретейнер (кг на кв см) и меньшей вероятности скручивания ретейнера пружиной при сжатии. Кто чё скажет?
А для тонких пружин шайбы с отбойниками. Крышку предполагаю посадить на сварку, а то как-то хлипко она поджимает кольцом.
Толщина каждой 1.5 мм без посадочного выступа. Материал титан. Пружины родные, с шайбами садятся внатяг.
d-71
Благодарил (а): 49 раз.
Прошлое авто: FFocus2
Сообщение #1618  05 дек 2018, 20:58
Тонкие пружины может "закусить" этими шайбами при резком сжатии, поломает или шайбу или пружину и тогда будет беда примерно как на видео выше. Это худший сценарий.
Шайбы могут давать металлическую стружку. Хотя пружины тоже вроде как железные и таких проблем нет.
В процессе работы сцепы шайба может сместиться из своего места, тогда они встанет поперек и опять беда. Вообще как то много деталюшек получается в демпфере.
Либо все будет работать как надо, долго и надежно)) Тут только полевые испытания покажут результат.
fincons
Сообщение #1619  05 дек 2018, 21:34
Крышку то зачем на сварку?
Fodik
Сообщение #1620  09 дек 2018, 11:12
Вчера замерил : ход до полного сжатия всех пружин около 100 мм. В моём случае с родными пружинами (110 тыс.км.) и шайбами получился преднатяг 12-15мм. Вся конструкция постоянно натянута преимущественно в одну сторону, при разгоне. При торможении двигателем всё это хозяйство движется в обратную сторону, но гораздо мягче. При резком старте, буксировке и т.д пружины демпфера сжимаются кратковременно и максимально. Такие ударные нагрузки поднимают крышку с кольцом уводя ретейнеры с траектории и т.д. По высоте в ретейнерах люфт 0.8-1.0 мм.
Чтобы исключить всё это по максималке я решил запаять её и делу край. Но делать это надо крайне аккуратно. Не перегреть ретейнеры и крышку. Скорей всего автоматом с охлаждением. А стопорное кольцо выкинуть.
d-71
