Всё о PowerShift [К2]
Довольны ли вы работой коробки?
Полностью доволен
55
41%
Есть замечания
60
45%
Не доволен
18
14%
Всего голосов : 133
Re: Всё о PowerShift [К2]
Сообщение #1541  18 окт 2018, 07:12
Ты с оригинальными детальками проходил?
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сообщение #1542  18 окт 2018, 07:53
По мне так потенциально слабые места убраны,тонкие пружины и ретейнеры с тонкими усами.Ретейнеры с минимальным износом,без трещин,думаю проходит он долго.Остается вопрос с комфортом.По жесткости я думаю больших изменений не будет,так как тонкие пружины почти всегда сжаты,ход демпфера будет чуть меньше.Соленоиды металические от 8-9года тоже уже припасены,осталось Кугу купить rofl.gif
Fodik
Сообщение #1543  18 окт 2018, 11:36
Дизель, да и вообще кугу лучше брать в полном фарше, имхо. Тем более сейчас титаниум плюс в пределах 950 т.р. продают. Тогда получите больше удовольствие от владения-вождения авто. При условии нормальной работы коробки конечно))
Вот например вариант
https://auto.ru/cars/used/sale/1078277891-ce47
Зы. Кто продает, признавайтесь))
fincons
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #1544  18 окт 2018, 12:47
Я пока что на этот смотрю https://auto.ru/cars/used/sale/1078970862-b8b1265e
Все ни как не доехать посмотреть.
Fodik
Сообщение #1545  19 окт 2018, 16:27
Fodik писал(а):Я пока что на этот смотрю https://auto.ru/cars/used/sale/1078970862-b8b1265e
A как насчет рассмотреть вариант титаниум+ за примерно эту же стоимость?
sercom
Заслуженная репутация: 1
Сообщение #1546  19 окт 2018, 20:56
Fodik
А если дисбаланс? пружины конечно не взвешивал, но думаю что в ней развесовка идеальная. У меня была мысль изготовить шайбы между пружиной и ретейнером для уменьшения удельной нагрузки на пластик, но побоялся дисбаланса..... Я понимаю что заменилось всё симметрично... но всё таки.....
А что за ретейнеры? Старые подрезанные ?
Последний раз редактировалось d-71 19 окт 2018, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
d-71
Благодарил (а): 49 раз.
Прошлое авто: FFocus2
Сообщение #1547  19 окт 2018, 20:59
Как там может быть дисбаланс если использован одинаковый набор пружин и ретейнеров на обоих полукгругах демпфера...
fincons
Сообщение #1548  20 окт 2018, 08:39
fincons
Тонкие то выкинули, а масса то у них я думаю разная. я за сальник переживаю...
d-71
Сообщение #1549  20 окт 2018, 09:02
d-71
Я никак не могу понять как увеличение массы демпфера на 100 грамм может сказаться на сальнике? Распределение массы в демпфере остается РАВНОМЕРНЫМ!
Тут может быть только один вопрос, как коробка будет переключать передачи, жестко или нет.
И кстати. Когда я разбирал коробку тонкие пружины были все целые. Но возможно они прожимаются больше толстых и как следствие в демпфере все пружины начинают болтаться и повреждать пластик ретейнеров...
fincons
Сообщение #1550  27 окт 2018, 21:33
Как вам вид этих ретейнеров? Есть сомнения на оригинальность.
sercom
Сообщение #1551  28 окт 2018, 16:37
Так бэушка же,на железках потертости от пружин.
Fodik
Сообщение #1552  02 ноя 2018, 20:23
Дилер Форд центр Мурманск приговорил коробку под замену Пробег под 90 тыс км Ответили что ремонт Паур шифт они не берутся делать Дилер в Мурманске один За восстановленную с работой 342 тысячи за новую 580 Куга 2013 г дизель 140 Подскажите может где то можно самостоятельно приобрести надежную восстановленную коробку
северянин
Сообщение #1553  02 ноя 2018, 20:39
Ошибка появилась P2855 - проблемы с подачей давления в муфте А.
Остались только четные передачи.
После перезапуска всё вернулось в норму.
Что ждать, к чему готовиться?
п.с. уровень масла проверить?
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4128 раз.
Сообщение #1554  02 ноя 2018, 21:10
Заменить масло и фильтр, это самое малозатратное. Появление единичной ошибки не катастрофа, соринка или продукты износа могли подклинить золотник в гидроплите. Хуже если частота появления ошибок начнет прогрессировать
Проверка уровня масла(если нет видимых утечек) сродни замерам температуры Айболитом у больных зверей, действие есть, а толку ноль. Сливаем с прогретой КПП масло и заливаем 6,4л свежего. Не надо никаких танцев с бубном. Наша КПП прекрасно работает +- 250-300г масла.
По существу: Крайняя замена масла Вольф на масло "другогоименитогобренда" избавила от рывков, пинков и ошибки Р0715 Отказ датчика оборотов. Все изложенное мое субъективное ИМХО.
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение #1555  02 ноя 2018, 23:42
северянин
сам процени в доступных тебе магазинах з\ч 1913664
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 536 раз.
Сообщение #1556  03 ноя 2018, 16:51
Масло меняют что бы проблем не было.Когда они уже начались,замена масла это выкинутые деньги в 99% случаев.
Fodik
Сообщение #1557  03 ноя 2018, 17:13
Да тут все болячки рекомендуют лечить заменой масла фильтра и адаптацией.
Коробка дергается, ошибками сыпет. Поменяли масло и вуаля ошибки ушли, дергания разгладились)))
fincons
Сообщение #1558  03 ноя 2018, 18:18
Fodik писал(а):Масло меняют что бы проблем не было.Когда они уже начались,замена масла это выкинутые деньги в 99% случаев.
Да что там выкидывать,если в качестве промывки использовать Лукойл АТФ.
Я так вообще на нем полтинник жахнул,а товарищ на второй Куге пятнашку.
репин
Сообщение #1559  03 ноя 2018, 18:44
северянин писал(а):где то можно самостоятельно приобрести надежную восстановленную коробку
Можно у нас купить https://b3auto.ru/
Звоните в понедельник +7(495)136-7616 (доб.204), все расскажу в подробностях
TransLab
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #1560  06 ноя 2018, 18:05
Акция
Благодарил (а): 2557 раз.
