Всё о PowerShift [К2]
Довольны ли вы работой коробки?
Полностью доволен
55
41%
Есть замечания
60
45%
Не доволен
18
14%
Всего голосов : 133
Сообщение #1  11 май 2013, 11:24
Обсуждаем коробку Powershift 6DCT450 - MPS6
я понимаю, что она такая же, что на К1, но есть отзывы, что на К2 работает по другому.
мануал по коробке на русском
жми
Последний раз редактировалось Probe 1 18 янв 2018, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: мануал
Заслуженная репутация: 996
Благодарил (а): 2582 раз.
Re: Ford Kuga-2: Обсуждение коробки PowerShift
Сообщение #2  11 май 2013, 16:19
Есть ли будущее у коробок с двойным сцеплением?
Только Volkswagen работает над развитием коробок DSG.
Большинство автопроизводителей отказываются от них в сторону классических АКПП из-за недостатков коробок с двойным сцеплением.
Ford также ведет разработки 9-10 ступенчатых классических автоматов (гидротрансформаторные).
О новых разработках АКПП можно посмотреть здесь http://www.zr.ru/tags/zf/
h1c
Заслуженная репутация: 128
Моя машина: Mazda
Прошлое авто: Kuga
Сообщение #3  11 май 2013, 21:02
С чего она должна работать по другому? Может если только разница в прокладке между рулем и педалью акселератора :)
ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!!!!
александр98
Заслуженная репутация: 794
Фото: 61
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение #4  11 май 2013, 22:08
александр98
говорят, кто пользует к2 , ПШ там менее дерганная
Сообщение #5  11 май 2013, 22:16
у меня ни на одной из куг не дергалась,незначительная задержка да с 1 на 2 ,а так она гораздо плавнее автомата.
ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!!!!
александр98
Фото: 61
Сообщение #6  11 май 2013, 22:19
александр98
я тоже не жалуюсь на свою коробку..но вот есть товарищи утверждают, что на к2 ПШ работает плавнее
Сообщение #7  25 май 2013, 06:52
Все отзывы и догадки ТУТ только от владельцев Куга 1 почему то, но тема о КУГА 2 buba.gif
А где же владельцы Куга 2 с этой коробкой?
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Re: Обсуждение коробки PowerShift [К2]
Сообщение #8  08 июн 2013, 11:42
За два дня катаний: При трогании если немноко нажать на педаль газа машина немного дергается, или это как все говоряз и есть задержка PS? а в остальном по езде очень даже комфортно, есть вопросы спрашивайте
ChelseaUFA
Прошлое авто: Nissan Tiida
Сообщение #9  09 июн 2013, 15:16
ChelseaUFA
почитай тему про эту коробку куги 1, надо включить коробку, отпустить педеаль тормоза и через пару секунд нажимать газ, когда включится передача. а если после переключения сразу на газ- то будет рывок
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #10  09 июн 2013, 18:53
Boge
А если надо хорошо уйти со старта? Рывка не избежать?
ChelseaUFA
Сообщение #11  10 июн 2013, 13:14
ChelseaUFA
Машина при плавном старте трограется со второй передачи, если нажать резко то будет небольшой толчок, коробка переключится на первую передачу и подключится задний мост
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #12  10 июн 2013, 13:24
ChelseaUFA
режим S Тогда тебе нужен)
Сообщение #13  10 июн 2013, 17:19
Я пока на обкатке) сильно не газую, стараюсь не более 2-2.5 тыс держать
ChelseaUFA
Сообщение #14  13 июн 2013, 10:17
Boge
Что-то я не припомню, чтобы машина трогалась с места со второй передачи, независимо от плавности старта. При совсем медленном движении да - на первую не понижается, едет на второй.
Megabass
Заслуженная репутация: 1223
Благодарил (а): 144 раз.
Спуск с горки на автомате
Сообщение #15  30 июл 2013, 10:07
После механики не могу врубиться,как правильно спускаться с горки.Отпускаю газ,идет ускорение,далее самоторможение с рывком и т. д. Пробовал перед горкой ставить на 1-ю,то же самое :( И еще затокам,в положение"S" и 1-ю или3-ю вручную можно ли включать на ходу? И ВААБЩЕ Я ЖАЛЕЮ,ЧТО ВЗЯЛ АВТОМАТ!!!!!!!(дизель2.0). Отозвавшимся спасибо. Р.С. Решил сюда-не знаю в какую тему сунуться.
PLAG
Re: Спуск с горки на автомате
Сообщение #16  30 июл 2013, 11:25
PLAG да вот ещё , ты коробку перепрошил?
Мои ощущения по спуску такие: если спуск достаточно крутой то скорость практически не падает но и не растет , если спуск слабоват или я притормаживаю то происходит переключение на пониженную , особых рывков не ощущаю .На s езжу редко , когда надо срочно и быстро топнуть , было одно НО , ехал по трассе в спокойном темпе и надо было обогнать быстро , перевел на s топнул а не прет , скорость была 100 ка а передача 6 я , и ведь не сбросила на 5 ждала пока сам не дерну рычаг . Так что s я пользую тока со старта , на автомате на скорости очень хорошо прет и быстро переключает туда куда надо . У меня это тоже первый автомат ! и я болдю ! Имхо !
Заслуженная репутация: 3078
Благодарил (а): 3528 раз.
Сообщение #17  30 июл 2013, 12:30
PLAG
Если горка крутая, то можно спускаться на первой передаче в ручном режиме. Если же горка очень крутая, то первой передаче лучше помогать тормозами :roll:
Рывок происходит потому, что на слишком маленькой скорости мозги "разрывают" связь мотора и коробки, чтобы обороты мотора не упали ниже критического уровня (все же знают, что если на МКПП при торможении, в нужный момент не включить нейтраль, то мотор заглохнет), при этом индикатор показывает включенной 1-ю передачу, но по факту в коробке в данный момент нейтраль. При дальнейшем движении, как только скорость повысится до уровня, когда обороты мотора совпадут со скоростью вращения колес с учётом включенной передачи ( в нашем случае 1-й), мозги установят жесткую связь мотора и колес - поэтому и происходит кивок (торможение двигателем).
В положении S можно включать передачи на ходу - неправильную или не подходящую для текущей скорости передачу мозги не дадут включить.
Ка-к-то так :roll:
Megabass
Сообщение #18  30 июл 2013, 13:35
Так в инструкции предлагают парковаться на пригорке:
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Всегда полностью включайте рычаг стояночного тормоза и устанавливайте рычаг выбора передач коробки передач в положение P перед выходом из автомобиля.
Примечание: Перемещая рычаг вверх, не нажимайте кнопку блокировки.
Чтобы включить стояночный тормоз:
1. Нажмите до упора педаль тормоза.
2. Потяните за рычаг стояночного
тормоза и поднимите его вверх до
упора.
Примечание: Если вы паркуете автомобиль на склоне передней частью вверх, переведите рычаг выбора передач коробки передач в положение P и поверните рулевое колесо так, чтобы колеса смотрели в сторону от бровки.
Примечание: Если вы паркуете автомобиль на склоне передней частью вниз по склону, переведите рычаг выбора передач коробки передач в положение P и поверните рулевое колесо так, чтобы колеса смотрели в сторону бровки.
Чтобы выключить стояночный тормоз:
1. Сильно нажмите на педаль тормоза.
2. Слегка потяните за рычаг.
3. Нажмите кнопку фиксатора и
опустите рычаг.
Благодарил (а): 802 раз.
Сообщение #19  30 июл 2013, 13:48
Выдержки из руководства по эксплуатации:
При подъеме на крутой склон вместо переключения на пониженную передачу с повышенной используйте режим включения пониженной передачи в начале подъема. Это снижает нагрузку на двигатель и риск его самопроизвольного отключения. Если двигатель вашего автомобиля заглох, не пытайтесь развернуться, т.к. это может привести к опрокидыванию автомобиля. Лучше вернитесь в безопасное место задним ходом.
Чтобы избежать чрезмерного торможения и перегрева тормозной системы осуществляйте движение вниз по склону на той же передаче, на которой вы осуществляли подъем. Запрещается использовать нейтральную передачу при движении вниз по склону. Выключите ускоряющую передачу или переведите рычаг выбора передач коробки передач на пониженную передачу. При движении вниз по крутому склону избегайте резкого торможения, так как это может привести к потере контроля над автомобилем. Повороты автомобиля должны осуществляться путем поворота передних колес. Ваш автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов, поэтому торможение необходимо осуществлять, не ослабляя усилия нажатия педали тормоза. Не отпускайте педаль тормоза в процессе торможения.
Джек
Заслуженная репутация: 777
Благодарил (а): 1370 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #20  30 июл 2013, 15:56
Пауэршифт что на К1, что на К2 работает абсолютно одинаково. Рывки одинаковые, сли сравнивать 140-сильные движки. На 163-сильном рывки сильнее.
Благодарил (а): 2296 раз.
