Подвеска (общая тема) [К2]
Сообщение #441  04 май 2018, 09:50
Stalin писал(а):А ты вбей 1782008 и он уже не торт
Это иснекст не торт angry2.gif Показывает какие-то замены и все не те.
В экзисте и емексе только официальные замены показывает:
Stalin писал(а):сайлентблок, в котрый вставлен регулировочный соход развальный винт...этот ?
Gufu Parts SRM-31402 ?
Нет, это внешний сайлент (тот который к цапфе). Тот который к балке с регулировочным винтом - SRM-31406:
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #442  04 май 2018, 11:50
Комрады, подскажите, при повороте руля до упора как на месте, так и в движении, снаружи раздается одиночный стук, когда до конца остаётся где-то пол оборота, грешу на опорные подшипники, но пробег у машины 17000, имхо должны дольше ходить
ivashkin67
Сообщение #443  04 май 2018, 12:31
ivashkin67 писал(а):грешу на опорные подшипники
Они и есть. Была партия брака. Форд это признает.
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #444  04 май 2018, 13:01
Заехал сегодня просто так проверить подвеску, пробег 28,7 ккм. Малые рычаги 1 500 111 под замену - отслоение резины сайлентблоков. На правом побольше. Застал самое начало разрухи, обещали по гарантии заменить без проблем. Проверьте, не поленитесь, уже, говорят были такие. Может резину поджирать из-за этого.
Заслуженная репутация: 87
Благодарил (а): 819 раз.
Сообщение #445  04 май 2018, 13:24
жесть конечно на таком пробеге shok.gif на прошлых выходных менял себе при пробеге 78 500 и еще можно было поездить чуть на них сказали... взял от с-макса оригинал кстати с цельным сайлентблоком как в оригинале 1 500 111...
Олег477
Заслуженная репутация: 7
Сообщение #446  04 май 2018, 13:54
Dimaz55 писал(а):Тот который к балке с регулировочным винтом - SRM-31406:
Жопа какая то, этого тоже нету SRM-31406
Этот тоже подходит Febest MZAB-065 ?
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #447  04 май 2018, 15:02
ik65 писал(а):Заехал сегодня просто так проверить подвеску, пробег 28,7 ккм. Малые рычаги 1 500 111 под замену - отслоение резины сайлентблоков. На правом побольше. Застал самое начало разрухи, обещали по гарантии заменить без проблем. Проверьте, не поленитесь, уже, говорят были такие. Может резину поджирать из-за этого.
Тоже самое менял по гарантии на 51-52 тыщах.
borzoy_boy
Заслуженная репутация: 9
Прошлое авто: Ford Focus 1.8
Сообщение #448  04 май 2018, 16:26
купи сидем и не парься
https://www.drive2.ru/l/473199569098768624/
если поменяют - хорошо
но отслоение это не критичное так сказать отслоение наплывов резины
Благодарил (а): 2491 раз.
Сообщение #449  04 май 2018, 17:39
Собянин писал(а):Stalin
Хорощий фирм ? buba.gif И у него рычаг в сборе, смысла не вижу в сборе брать
Последний раз редактировалось Stalin 04 май 2018, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #450  04 май 2018, 18:12
Собянин писал(а):купи сидем и не парься
Сидем - фирма, вроде, достойная. Качество нормальное, по крайней мере раньше было, сейчас давно не покупал.
Собянин писал(а):но отслоение это не критичное так сказать отслоение наплывов резины
Но оригинал, все-таки лучше, особенно по гарантии - бесплатно. :D Я заменю обязательно, уже договорился.
Сообщение #451  05 май 2018, 00:47
Всем привет! На пробеге 45 т.км развалились передняя левая стойка стабилизатора. Так вот почитал тему (первой куги), и стою в муках выбора. Из прочитанного выявил, что большинство ставят: Meyle
716 060 0014/HD и Lemforder 29499 02. Так что взять, посоветуйте. Или все таки оригинал?
Арчи
Сообщение #452  05 май 2018, 06:34
Арчи писал(а):Так что взять, посоветуйте. Или все таки оригинал?
Оригинал, конечно, лучше. Но и Lemforder не плохо, лишь бы польская подделка не попалась. А оригинал тоже могут подделать, если есть цена раза в 2 меньше, чем на все остальные позиции - точно подделка китайская. Meyle так себе, средней паршивости.
Сообщение #453  05 май 2018, 07:34
Доброе утро.
При движении задним ходом, и вывернутым рулем направо появились звуки, типа негромкий стук, слышно пару раз, потом исчезает.. при движении вперед звука нет.
Куда смотреть, может кто сталкивался?
Спасибо)
ФОРД КУГА 2015 2.0
docker
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #454  05 май 2018, 10:32
docker писал(а):При движении задним ходом, и вывернутым рулем направо появились звуки
Начало разрухи ШРУСа? Проверь.
Сообщение #455  05 май 2018, 11:30
Спасибо. Проверю)))
ФОРД КУГА 2015 2.0
docker
Сообщение #456  11 май 2018, 16:24
Dimaz55 писал(а):mdg333
Хотя-бы NK 5114809 возьми или CTR CLF-1.
В основном лемёрдер в оригинале лежал всегда, сейчас точно не знаю как. Номер на всякий случай 31992 01.
Стойки "NK 5114809" прошли 15 000. 10% грунт, остальные город (трасса)
eda-04
Прошлое авто: Kia Sportage I
Сообщение #457  14 май 2018, 13:59
Подскажите, на кугу 2 подойдут рычаги задней подвески от куга 1 ?
matsa24
Прошлое авто: Chevrolet Cruze
Сообщение #458  14 май 2018, 17:14
matsa24
Только нижние поперечные (косточки).
Сообщение #459  14 май 2018, 17:19
Dimaz55 писал(а):Только нижние поперечные (косточки).
Эх, жалко, в теме по подвеске куге1 всё так хорошо расписано, какие брать оригиналы и какие заменители, а у нас тут как то не очень bb.gif
matsa24
Сообщение #460  14 май 2018, 18:48
matsa24 писал(а):всё так хорошо расписано, какие брать оригиналы и какие заменители,
А заменители оригинала для К2, те же фирмы, что и для К1 - какая разница. Если, допустим, SKF отличная фирма, то она и в Африке отличная, что на Кугу, что на "мерина". У нас просто машины относительно новые, вот и пока не востребована тема по подвеске. :D
