Подвеска (общая тема) [К2]
Сообщение #421  26 фев 2018, 15:40
Therapy
однажды загудело что-то
подумал задние ступичные на Мондео
накинул на зад докатку
а на второе заднее докатку от куги
прокатился - тишина :D
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #422  02 мар 2018, 16:46
Что-то не могу понять в чем причина, стало машину тянуть в право, причём не то что передок ныряет или зад заносит, а как-то всю сразу сносит вправо, причём такое ощущение как будто перекладывает ее. Что может быть?
kae879
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 226 раз.
Сообщение #423  02 мар 2018, 17:13
kae879 писал(а):Что может быть?
Вообще на сильный боковой ветер похоже. Что, постоянно так?
Заслуженная репутация: 87
Благодарил (а): 820 раз.
Сообщение #424  02 мар 2018, 17:23
ik65Да, периодически при скорости от 60-70, от ветра не зависит
kae879
Сообщение #425  02 мар 2018, 20:32
kae879 писал(а):периодически при скорости от 60-70
Может амортизаторы чудят (?) - какие-нибудь опустели, вот колеса и перескакивают на неровностях. Заехал бы на амортизаторный стенд - проверить их производительность.
Сообщение #426  02 мар 2018, 20:44
kae879 писал(а):Что-то не могу понять в чем причина, стало машину тянуть в право, причём не то что передок ныряет или зад заносит, а как-то всю сразу сносит вправо, причём такое ощущение как будто перекладывает ее. Что может быть?
Резина винтом . Поменяй местами на передке (на направленность плевать , чисто для эксперимента) .
Кугин
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #427  02 мар 2018, 21:47
КугинБлин, а ведь может быть, тем более все это началось после сильного удара в переднее правое колесо, а если поменять перед и зад?
kae879
Сообщение #428  02 мар 2018, 23:10
235 / 55 - вообще резина говно , чуть ударил и она сама дорогу ищет .
Меняй как хочешь , главное смотри за результатом .
У меня когда варианты закончились , пришлось вывернуть одно колесо , вот тогда машина поехала прямо (более-менее) .
Кугин
Сообщение #429  03 мар 2018, 07:10
Кугин У меня вообще 235/50/18, буду пробовать
kae879
Сообщение #430  05 мар 2018, 06:42
kae879
Дурацкий вопрос. А углы установки колёс проверял? Я то же чуть во все тяжкие не ударился после регулировки у ОД. Тянет и всё. Поехал в другое место и мастерюга меня сильно озадачил вопросом "че, поди ка в право вся машина едет?". Оказались и перед и зад свёрнуты.
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #431  06 мар 2018, 14:30
Дак в том то и дело, что тянет не постоянно , с углами я уже сталкивался и знаю как это бывает, а тут ни с того ни с сего. Уже разобрался, виновата действительно резина, переставил колёса , так и есть. А развал у ОД ни разу не делал.
kae879
Сообщение #432  16 апр 2018, 11:06
Подскажите, покрываются ли расширенной гарантией (ФСК) стойки стабилизатора?
NICKOLAS
Прошлое авто: FORD FUSION
Сообщение #433  16 апр 2018, 12:46
NICKOLAS
Вообще должны. Раньше точно покрывалось.
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #434  27 апр 2018, 07:53
Dimaz55, а на К2 вся подвеска(кроме амортов) от К1 или там отличия есть? Просто смотрю, много пересекающихся вещей, но например рычаги передней подвески, гидросайлентблок того же рычага по артикулам отличаются, а шаровые одни и те же... Непонятно.
Veles
Благодарил (а): 97 раз.
Прошлое авто: Aveo T300
Сообщение #435  27 апр 2018, 10:53
Veles
Незначительные отличия есть, т.к. К1 делалась на базе фокуса 2, а К2 на базе фокуса 3.
Сообщение #436  27 апр 2018, 12:25
Dimaz55, а передние рычаги отличаются? Смотрю, на нашу аналоги не бьются.
Veles
Сообщение #437  27 апр 2018, 16:47
Veles
Точно знаю только что задние сайленты (большие гидравлические) на них другие.
Сообщение #438  03 май 2018, 15:59
А какой код сайлентблока (в котором сходразвальный регулировочный болт) заднего нижнего рычага (куда пружина встаёт) ? И какой точно код всего рычага в сборе ? А то у меня аж 7 высветило blink.gif И цена так сильно гуляет...
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #439  03 май 2018, 16:22
В оригинале сайленты не идут отдельно, только рычаг всборе - 1913259 (откуда 7 номеров? blink.gif предыдущий 1782008 и всё).
Сообщение #440  03 май 2018, 18:17
Dimaz55 писал(а):Stalin
Да, я знаю что нет, это я уже видел. А 7 штук, это я про набор всех сайлентов, во всех рычагах.
Так, ещё раз, сайлентблок, в котрый вставлен регулировочный соход развальный винт, нижнего рычага (что с пружиной и к ступице крепиться) этот этот ?
https://www.isnext.ru/api/products/4560269/image
Gufu Parts SRM-31402 ?
А ты вбей 1782008 и он уже не торт, а замены аж 7 штук по кодам
