Подвеска (общая тема) [К2]
Сообщение #381  22 авг 2017, 11:26
Народ!
А никто не в курсе есть аналоги штатных передних амортизаторов на Куге?
т.е. есть ли аналоги 1872415 и 1872418 ???
Тула - Город герой!!!
Был на Куге с 30.04.2015
alexbg
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 160 раз.
Сообщение #382  22 авг 2017, 11:56
alexbg
А дата производства какая? Просто выяснилось что есть два вида чашек под пружину.
У меня сентябрь 2014 - стойки по вин-коду 1801176 + 1801173, на них есть дубли Бильштайн 22-242914 + 22-242907
Если чашка такая:
то вот
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #383  22 авг 2017, 12:41
дата производства март 2015
alexbg
Сообщение #384  22 авг 2017, 15:44
Тогда точно как в объявлении, там оригиналы из штатов.
Сообщение #385  23 авг 2017, 07:44
Ахренеть, только оригинал... blink.gif :(
Тогда хоть уточню - номера для передних амортизаторов правильные ? 1872415 и 1872418 - они ???
alexbg
Сообщение #386  23 авг 2017, 08:39
alexbg писал(а):Ахренеть, только оригинал...
Так то-ли по 7 за штуку брать, то-ли 8 за пару. Неоригиналы не дешевле стоят. Те-же бильштайн в районе 6.
alexbg писал(а):Тогда хоть уточню - номера для передних амортизаторов правильные ? 1872415 и 1872418 - они ???
Вин ннада, в личку.
Сообщение #387  30 авг 2017, 07:28
Наш рычаг Teknorot FO-498 ? Выдает, как заменитель. Турки как насчет качества ? Ценник заманчивый... blush.gif
Игорь_в_куге
Благодарил (а): 137 раз.
Прошлое авто: Hyundai Elantra
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Сообщение #388  30 авг 2017, 21:02
Игорь_в_куге
Турки АпАсные.
Пытался купить ступичный. Приехало стрёмное гэ.
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #389  02 сен 2017, 19:27
Обошлось лёгким испугом. Думал, шаровые в рычагах. Поменял стойки стаба. Брал Lemforder 29499 02. Долго ли протянут ?! Кто ставил ? Заводские проездили 60 тыс.
Игорь_в_куге
Re: Передние амортизаторы на куга-2
Сообщение #390  06 окт 2017, 15:53
правда не передние,а задние,есть такие Torr, отзывов по ним вроде плохих нет и опора в том числе
http://controltorr.de/ru/catalog?manufacturer=FORD&model=KUGA%20II%20(DM2)&configuration=KUGA%201.6%20EcoBoost%204x4&engine=JQMB
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #391  06 окт 2017, 18:17
Так задних навалом, они с К1 без изменений.
Сообщение #392  09 ноя 2017, 15:55
Сегодня менял передние стойки стабилизатора. Нигде на форуме не нашел нюансов самостоятельной замены, а они есть. Первый и основной: На оригинальных стойках, на самих пальцах есть лыски под ключ 17. Когда палец проворачивается вместе с гайкой, тут хоть волком вой. Правда я вышел из положения зажав палец со стороны пыльника кривыми раздвижными плоскогубцами. При установке новой стойки столкнулся с той же проблемой-проворачивался палец. Я и поднимал машину, и опускал на кирпичи, ничего не помогало. Пришлось одеть очки :D . Вот когда я увидел лыски на оригинальной стойке :idea: . А на стойке TRW, которую мне посоветовали в магазине, такой лыски нет, но есть в торце пальца углубление под звездочку Т30. Т.е. чтобы затянуть гайку нужно одной рукой держать звездочку, а другой крутить рожковый ключ на 15. Но тут другой нюанс: нижний палец закручивается рожковым ключом, а верхний только головкой, поэтому начинать лучше с верхнего. И вот сейчас сижу и думаю, а как я буду откручивать верхний в следующий раз. А потому, прежде чем заказывать стойки, сначала внимательно их осмотрите.
K2 2013 + K2R 2017
ahych
Благодарил (а): 53 раз.
Прошлое авто: FK2 1.6 4 WD
Сообщение #393  09 ноя 2017, 16:08
ahych писал(а):И вот сейчас сижу и думаю, а как я буду откручивать верхний в следующий раз
Мне болгаркой срезали с одной стороны в автосервисе. Я лучше 300рх2 за замену отдам - очень неудобно без подъемника менять.
Dreikys
Благодарил (а): 183 раз.
Сообщение #394  09 ноя 2017, 16:11
ahych
А на каком пробеге стойки менял? А задние менял?
ШВН
Благодарил (а): 461 раз.
Сообщение #395  09 ноя 2017, 16:35
ШВН
Можно я отвечу на этот вопрос? У меня передние ходят около 30 тыс любые. На фокусах у коллег по работе также 25-30 и тоже не важно какие. Задние никто еще не менял и при 100 т пробеге. У нас очень плохие дороги последние года 4, может и отсюда вывод. Вон в теме у людей и 60 тыс передние ходят. Когда первый раз поменял, то сразу на вес машины в сравнении с фокусом погрешил. Рельсы и лежачие полицейские дают о себе знать.
Dreikys
Сообщение #396  09 ноя 2017, 17:15
ahych писал(а):Сегодня менял передние стойки стабилизатора. Нигде на форуме не нашел нюансов самостоятельной замены, а они есть.
Это мелочи , а вот если бы купил эти стойки , то хлебнул бы на всю жизнь .... потом бы при одной только мысли вздрагивал .
Номер 1-F2-805
Кугин
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #397  09 ноя 2017, 18:44
ШВН писал(а):А на каком пробеге стойки менял? А задние менял?
Пробег 61 тыс., состояние - еще тыс. 20 можно было бы ездить. Задние не менял.
Dreikys писал(а):очень неудобно без подъемника менять.
У меня свой гараж с ямой, так что обслуживаю машину чаще сам.
K2 2013 + K2R 2017
ahych
Сообщение #398  09 ноя 2017, 19:22
ahych писал(а):У меня свой гараж с ямой, так что обслуживаю машину чаще сам.
У меня тоже свой гараж с ямой. Те же стойки стабилизатора удобнее менять не из под машины и ограничением ширины самой ямы. И я тоже сам обслуживаю. Нафиг не нужна эта яма. Масло только менять. Я еще на восьмерке это понял, что все можно с домкрата, кроме масла. У вас еще и крюк в потолке, чтобы двигатель если что снять? У меня в гараже еще и ненужный погреб, чтобы соленья хранить...такой советский гараж, хотя строился 7 лет назад.
Dreikys
Сообщение #399  09 ноя 2017, 20:17
ahych писал(а): Нигде на форуме не нашел нюансов самостоятельной замены, а они есть.
ahych
Во всём есть нюансы, просто о мелочах многие не пишут, ровно также как и о количестве и типе смазки внутри пыльника.
У каждого производителя этих стоек своё качество и соответствующие комплектующие, конечно Форд выбрал поставщика не с наилучшими характеристиками, но и то хорошо, остальное можно руками доделать, сменить смазку, наполнить пыльник до нужного объема и забыть надолго.
Mos98-FK2
Благодарил (а): 117 раз.
Прошлое авто: Kuga-2
Сообщение #400  09 дек 2017, 22:51
Хотел сделать сход-развал, но в сервисе сказали нужна замена задних подруливающих рычагов, резинки вылезают.
Замена рычагов входит в гарантию (у нас она до 5 лет расширена) ?
Можно ли поехать к ОД и предъявить им проблемы с рычагами?
Тут написано что входит в гарантию:
Шасси
Все элементы переднего или заднего привода, ..., подвеска, ...
Но вот, что не входит в гарантию:
Эксплуатационным износом деталей и узлов автомобиля при отсутствии признаков заводского брака;
ST
Заслуженная репутация: 101
Благодарил (а): 243 раз.
