Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
229
38%
213
36%
31
5%
51
9%
22
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
54
9%
Всего голосов : 600
Причина: Обновлена шапка
Благодарил (а): 2633 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #9561  20 окт 2018, 19:26
Но будет куга новая
_Михалыч
Прошлое авто: Honda Fit RS 120 hp
Сообщение #9562  20 окт 2018, 19:34
_Михалыч писал(а):будет куга новая
я уже переболел этим... Кстати, до куги у меня ни одна машина не задерживалась на 3 года и более :roll:
боятся коробки - в лес не ходить :D
Заслуженная репутация: 839
Благодарил (а): 2647 раз.
Сообщение #9563  20 окт 2018, 20:09
Вячес писал(а):Как только запищала, поспешил слить....
не, не так... с писком ездил пару лет... этот писк никаких проблем не даёт...
ХИЩНИК писал(а):чтобы трехлетнюю кугу поменять на новую аналогичную доплатить придется больше, чем ремонт акпп
согласен, но и вложенные в ремонт никогда уже не вернуть...
ХИЩНИК писал(а):ремонтировал коробку за вменяемые деньги
как мне кажется ремонт АКПП до 150-200 тыс. км. это перебор...
Алекс5
Заслуженная репутация: 293
Благодарил (а): 1218 раз.
Сообщение #9564  20 окт 2018, 20:41
В лес не ходить, прицеп не таскать :D
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #9565  20 окт 2018, 22:03
Bonez
машина новой покупалась?
Vovikjam
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #9566  20 окт 2018, 23:10
Vovikjam
Да.
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #9567  20 окт 2018, 23:24
Bonez
Это с какого момента такие вещи нехорошие начались? (поломки)
Vovikjam
Сообщение #9568  20 окт 2018, 23:27
Vovikjam
Заслуженная репутация: 444
Благодарил (а): 675 раз.
Сообщение #9569  20 окт 2018, 23:43
Vovikjam
Да я вообще не собирался чинить ничего, т.к. никаких не было симптомов, кроме одного - при включении задней передачи был толчок во всю машину. Ну дамал, какая-нить ерунда. Оказалось, что вовремя спохватился. Вышел ремонт в 120 тыс. - я уже писал раньше (пакеты, рстянутая цепь, новый гидроблок, стружка в масле, ремонт ГТ и прочее). Делал я его в ноябре-декабре прошлого года. После ремонта все было супер, никаких проблем - поехал на отзывную и после нее вылезла ошибка. Возможно совпало, т.к. есть еще люди с форума, у которых тоже после отзывной похожая ситуация. Поменяли соленоид - не помогло, проверили всю электрику, ездил к дилеру на 3 дня диагностики - снимали всю мешуру, что на отзывной делают - ошибка осталась. Поехал к коробочникам, что делали ремонт (гарантия-то у них типа год), они сначала попробовали поменять соленоид, потом клялись что ГТ и насос чинили и проблем там нет 100%. А потом просто слились - сервис перевезли в другое место, на телефоны не отвечают. Оставлю тут название этого сервиса - http://akpp-sb.ru. В итоге поехал в ТрансЛаб, там сделали все, правда очень дорого.
Bonez
Фото: 99
Сообщение #9570  21 окт 2018, 00:22
Bonez писал(а):Vovikjam
переделывать за кем-то всегда дороже...
детали есть?
чего делали??
=alexkug=
Заслуженная репутация: 7
Прошлое авто: fofd
Сообщение #9571  21 окт 2018, 12:00
через 100000км или через 3 года? Масло меняли когда-нибудь в коробке?
Bonez
тоже вопрос, меняли масло в коробке? И на каком пробеге этот пинок при включении задней стал очевидным?
Vovikjam
Сообщение #9572  24 окт 2018, 10:11
Леонидий писал(а):
Emil писал(а): записался на завтра на мойку блока и замену масла, )
Будем надеяться что все же это поможет хотя бы :wink:
Emil писал(а): на полтора года в среднем! )
Emil писал(а): отпишусь по результатам )
Ждем! :)
Всем добрый день. Долго не писал по результату, хотелось точно проверить. Короче дело было так :
Забрал машину в пятницу днём, торжественно пригнали к главному входу, мастер в предшествующий вечер скидывал фото процесса замены, ( за что ему огромное спасибо )
Я с замиранием сердца завёл авто, начал движение, о блин кайф плавно!!!! Выехал на дорогу! Первая, вторая, плавный разгон! Светофор торможение и КАРАМБА! Тысяча чертей! Допинок при переключении с 3 на 2ю, Сцуко противный, короткий резкий допинок!
Emil
Сообщение #9573  24 окт 2018, 10:19
В итоге после чистки и полной замены масла.
Пропали пинки при переключении с 1 на 2. Остался легкий пинок с 2 на 3 и он в основном проявляется на горячую, на холодную переключается все лучше! И остались противные допинки хоть при повышении передачи хоть при понижении! Но стало чуть лучше, остальные симптомы пропали! НО И ЭТО БЛИН НЕ НОРМАЛЬНО!!!!!!
В выхи ездил на авто жены, простейший автомат на киа рио 15 г.в. Но переключает так что даже не замечаешь! А тут стойкое ощущение что прям вся ФИРМА ГЕНРИ ФОРДА! Усмехаясь даёт тебе пинок под го....но....!!!!!
Вообще хрень какая то с фордом твориться !
В 2006 году я купил себе форд фокус 2. В кузове
3х дверного хетча! Блин за все мои машины это самая та! Которую жалко что продал до сих пор! Все нравилось!
Потом блин фокус 3 на 57000 пробега, замена сцепления на 80000рублей
Тут Куга 47000 и такой головняк!!!!
Короче Форд на его! Что то там для российского рынка у них идёт не так как завещал Генри !!!!
Emil
Сообщение #9574  24 окт 2018, 18:26
А вот допинки это как раз был признак замены по гарантии... Где то даже билллллютень был от форда...
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 168 раз.
Сообщение #9575  24 окт 2018, 19:33
Emil писал(а):Остался легкий пинок с 2 на 3 и он в основном проявляется на горячую
добавить газку немного :wink:
Леонидий
Заслуженная репутация: 191
Благодарил (а): 200 раз.
Сообщение #9576  25 окт 2018, 04:41
Stalin писал(а):А вот допинки это как раз был признак замены по гарантии...
"Признак для замены по гарантии" ты хотел сказать?
Сообщение #9577  25 окт 2018, 11:16
Всем здравствуйте! Ребят, помогите плиз. Мне все таки отказали по гарантии делать коробку. У меня продленка и сказали, что отказ из-за того, что делал ТО у дилера, но со своими запчастями, а это запрещено по договору ФСК. Диагностика показала, что свист на паркинге есть и стоит начать с замены уплотнения блока клапанов АКПП, как они написали и масла. Подскажите плиз финис этой прокладки или как она там. Многим же меняли. И может ещё что надо? Буду делать за свой счет( Писк этот раздражает.
инквизитор666
Сообщение #9578  25 окт 2018, 11:22
инквизитор666
Впервую очередь - беги от ОД не оглядываясь! Найди контору профессионально занимающуюся АКПП. Тут кто-то отписывался, что пищит какой-то конкретный саленоид. На драйве тоже видел инфу. Кароче, едь к спецам.
VladimirL
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 391 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 Ghia
Сообщение #9579  25 окт 2018, 11:30
VladimirL, хочу попробовать поменять эту прокладку, которую многим меняли. Вот и спрашиваю финис. А дальше видно будет.
инквизитор666
Сообщение #9580  25 окт 2018, 11:33
инквизитор666
Офигенно. Просто офигенно. Отказали из-за своих расходников. Ладно бы проблема с движком была, а тут-то коробка, в которую вообще никто, как я понимаю, не лазил. Или меняли масло?
Wzglyad
Заслуженная репутация: 747
Благодарил (а): 2579 раз.
