Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
226
38%
209
35%
29
5%
51
9%
22
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
53
9%
Всего голосов : 590
Причина: Обновлена шапка
Благодарил (а): 2606 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #9161  10 авг 2018, 19:41
Bonez
ik65 писал(а):Я отправил нашим ребятам, да и сам заеду к ним, если что посоветуют по твоей АКПП - отпишу обязательно при любом результате.
Не знаю - поможет или нет, заехал сегодня. Почитали они твое письмо со ссылками. Сложно сказать, но на их взгляд разбирать так и так надо. Т.к. они бы начали сначало с проверки параметров давления масла в системе, проверки клапанов управления соленоидом ТСС, там две штуки в теле маслонасоса стоят, они механические, простые. Может грязь, потертости, в общем механические помехи, повреждения. И третье, проверить главный вал маслонасоса на потертости, износ. Мне фотки показывали, есть такая "кака". Как-то так, чем мог... :roll:
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 890 раз.
Сообщение #9162  11 авг 2018, 00:22
Спасибо! Передам в сервис, пусть смотрят
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #9163  12 авг 2018, 16:17
Друзья, всем привет!
посмотрел 3-х летний мондео с коробкой 6F35. Все понравилось, но по коробке есть вопросы.
На холодную при переключениях с d на r есть ощутимые пинки. На ходу проверить было сложно, но вроде все нормально. На горячую пинка с r на d нет, с d на r есть совсем небольшой пинок. Пробег машины 60 тыс км.
Проверил на другом форде мондео 2015 года с пробегом 100 тыс - пинки ровно такие же. Проверил на мондео 2017 года с пробегом 40 тыс - пинков почти нет даже на холодную.
Все авто с двигателем 2.5.
Сравнил со своим авто - вариатор jatco, так он пинается на горячую с d на r и обратно также как мондео на холодную.
Прошу совета, что скажете, можно авто с пробегом 60 тыс и такими пинками в коробке брать?
Масло в АКПП не менялось, планирую сделать обслуживание АКПП сразу после покупки. Поможет ли это?
СашаПитерский
Моя машина: Renault
Сообщение #9164  12 авг 2018, 16:54
СашаПитерский писал(а):планирую сделать обслуживание АКПП сразу после покупки. Поможет ли это?
тут 100% гарантию никто не даст, может и не изменится ни чего, но и возможно до 150 тысяч км добегает с этими пинками на холодную. Многие коробку прогревают и на холодную не начинают движение авто
п.с. Если возьмешь, делай две частичные замены масла через 500 км
Заслуженная репутация: 824
Благодарил (а): 2583 раз.
Сообщение #9165  12 авг 2018, 16:57
А велика ли вероятность что не добегает до 150 тыс с такими пинками и заменой масла? Вот что самое важное))
Это у всех так пинается на пробегах 50-60, или есть смысл еще поискать вариант без пинков?
СашаПитерский
Моя машина: Renault
Сообщение #9166  12 авг 2018, 17:06
СашаПитерский
пинки бывают и у новых машин, как ни странно
Сообщение #9167  12 авг 2018, 17:31
ХИЩНИК писал(а):СашаПитерский
Так можно брать такой аппарат или лучше еще поискать?
СашаПитерский
Моя машина: Renault
Сообщение #9168  12 авг 2018, 17:36
ХИЩНИК писал(а):п.с. Если возьмешь, делай две частичные замены масла через 500 км
ХИЩНИК писал(а):тут 100% гарантию никто не даст,
Тоже плюсуюсь к этому. Срок как раз для замены - я бы, лично, три сделал (престраховка), т.к. 2 замены, это примерно 70% масла меняется, три - 90%. А так у нас и с более "криминальными" симптомами эксплуатируют, например фирменный пинок со 2 на 3 и ничего, за 100 т.км. переваливают.
СашаПитерский писал(а):или есть смысл еще поискать вариант без пинков
Если время не жмет - что ж не попробовать! Здесь статистику по коробкам почитай:
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=736914#p736914
Сообщение #9169  12 авг 2018, 17:43
СашаПитерский
У меня на 14к на Куге2 с такими симптомами коробку поменяли по гарантии :) Торгуйся, ссылаясь на работу коробки, тыщ на 60 рублей. В случае чего, эти деньги потратишь на ремонт, а если повезет, то через 100ткм продашь машину с этими же симптомами. Масло менять обязательно, я бы это сделал аппаратно, за одно посещение поменяешь 100% масла. Но это уже на твое усмотрение.
VladimirL
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 368 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 Ghia
Сообщение #9170  12 авг 2018, 18:15
VladimirL писал(а):У меня на 14к на Куге2 с такими симптомами коробку поменяли по гаранти
сейчас с такими симптомами ничего уже не меняют, я так понял, халява закончилась...
VladimirL писал(а):В случае чего, эти деньги потратишь на ремонт
Сообщение #9171  13 авг 2018, 11:51
Bonez писал(а):Может у кого есть мысли.
Предыстория - зимой чинил коробку, меняли цепь (растянута была), ремонт бублика, пакеты фрикционов новые, новый гидроблок с соленоидами, промывка радиатора и замена фильтра и прочее там по мелочи. Короче полный комплект, разве что колокол не меняли) После ремонта все ездило супер, и вот на той неделе вылезла ошибка P0741 и P1744...
Bonez писал(а):"Купил с дури на разборке новый блок соленоидов (еще не ставили, но тоже рулетка, б/у соленоиды может и не рабочие половина). А новый комплект соленоидов 40 тыс стоит… По отдельности не найти, только БУ."
Новый блок в сборе с соленоидами стоит у нас даже по нынешнему курсу меньше 30000, да и скидка для клуба как бы присутствует. По отдельности новые оригинальные соленоиды также у нас есть,и на первое и на второе поколение 6F35, но там важно знать, что соленоиды для этих блоков калиброваны, и в блоке их три типа, два из которых существуют в пяти различных вариантах по производительности. Кстати, их ни в коем случае нельзя путать местами установки при разборе блока!
Bonez писал(а):"нашел похожую тему в инете — ТрансЛаб чинили такое и там проблема была в маслонасосе, шток какой-то болтается, обнаружили выработку маслоканалов. Но у меня-то он нормальный... "
"Нормальность" клапанов просто так не определить - требуется хотя бы вакуум-тест. Натертости клапана, кстати не являются признаком его дефекта. Если при тестировании обнаружится заедание клапанов или негерметичность каналов клапанов, то потребуется установка клапанов ремонтного размера (кроме клапанов необходим специальный инструмент), либо замена насоса. Новый оригинальный насос у нас сейчас стоит около 24000 руб., ремонт насоса - надо считать
TransLab
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #9172  13 авг 2018, 13:09
Продолжение истории. В общем, замена соленоидов ничего не дала. Шлейф проверили, тоже нормальный, бублик из ремонта недавно. Масло поменяли (хотя и мое было чистое - всего 5 тыс проехал на нем). Насос давление нормально дает и держит. Да и в целом коробка себя ведет абсолютно нормально - нет тычков, подвисаний и вибраций. Если бы был бублик - были бы еще какие-то симптомы.
Вчера ехал и на трассе выскочили еще две ошибки - U0140 и U0159 (нет связи проборки с BCM и PSCM (усилитель рулевого управления) потеря связи с модулем парковки. Это же полный бред ))) Скинул ошибки, через поездку опять выскочили. Короче похоже это следы отзывной по охлаждайке и кривые руки электриков. Записался завтра на диагностику к дилеру - пусть разбирают и смотрят всю проводку. У меня же после отзывной сразу датчик коленвала отвалился и я встал через 10 км после выезда от дилера (правда они признали свой косяк и извинились).
Module Name: IPC Network: MS-CAN Protocol: GGDS Ошибок по модулю: 1
U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
U0140 - Потеря связи с BCM
Статус: 00 - Нет информации
Доп.Статус: 08 - Предел управления превышен. DTC присутствует на момент запроса.
Module Name: PSCM Network: HS-CAN Protocol: GGDS Ошибок по модулю: 1
U0159 - Потеря связи с модулем управления системой помощи при парковке A
Bonez
Фото: 99
Сообщение #9173  13 авг 2018, 13:58
Bonez
В, общем, "дело было не в бобине" оказывается. Получается повезло с коробкой?
Сообщение #9174  13 авг 2018, 14:56
Bonez
На своем примере понял, что считывать ошибки на куге неблагодарное дело. Недавно порвался ремень навесного и куда-то там намотало...машина не заводилась - читал ошибки - полный бред от модуля абс - до неисправного дросселя. Ремень заменили - все заработало. Потеря связи с системой помощи при парковке, кстати тоже висела. Видно, что хитро блоки между собой завязаны. Да и не хитро можно тем же самым ЮКДСом положить пару блоков простым обновлением.
Dreikys
Заслуженная репутация: 78
Благодарил (а): 186 раз.
Сообщение #9175  13 авг 2018, 16:30
Bonez
Фото: 99
Проблема
Сообщение #9176  13 авг 2018, 18:54
Добрый день, не могу найти проблему в АКПП, все проблемы начались после того как офицалы дорабатывали по отзыву машину, дорабатывали систему охлаждения.
АКПП не исправна срочно сервис загорается чек, но загорается когда машина проедет км 30 и загорается на скорости от 80 км в час.. после как машину глушу чек скидывается и загорается опять только после 80км в час
ошибка не блокируется гидротрансформатор..
уже вложил 150 тысм перебрали все что можно в коробке , электронный блок поменяли гидротрансформатора а проблема не ухзодит, что может быть?
seojnik
Re: Проблема
Сообщение #9177  13 авг 2018, 19:12
Каков пробег?
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Проблема
Сообщение #9178  13 авг 2018, 19:41
Без обид, когда моя машина стала иметь меня после гарантии :( Когда в неё вложил более 50 т.р., понял, что пора прощаться с ней, хотя коробас был ещё живой. Пробег на тот момент был 88 000 км. Сдал в трейд ин, чтобы не парится с продажей.
Заслуженная репутация: 424
Благодарил (а): 644 раз.
Re: Проблема
Сообщение #9179  14 авг 2018, 06:41
seojnik
Очень напоминает этот случай - опять отзывная и проблема с блокировкой ГДТ. Авто какого года?
Re: Проблема
Сообщение #9180  14 авг 2018, 07:06
Приветствую. Если проблема началась после отзывной, то попробуйте перепрошить двигатель, может прошивка легла криво?
Мерзавчик
