Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
239
38%
225
36%
33
5%
53
22
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
55
9%
Всего голосов : 627
Причина: Обновлена шапка
Благодарил (а): 2656 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #8901  12 май 2018, 20:20
Приведи свои аргументы.
Заслуженная репутация: 35
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #8902  12 май 2018, 21:01
=alexkug= писал(а):Не смотрите этот бред,человек слабо представляет устройство АКПП и задача у него другая-втюхать контракт
Посмотрел, пролистал скажем, останавливаясь на кусках с корявыми претензиями на профессионализм. Человек никогда прежде не разбирал ни 6F35, ни даже 6Т40, которую упоминает в начале ролика "Покупайте контрактные коробки!!!". :D :D :D
ЗЫ: бывают случаи,- контракт купить дешевле. Но они настолько единичны...
atreg64
Моя машина: Honda
Сообщение #8903  13 май 2018, 09:32
" Каждый кулик свое болото хвалит" :)
Сообщение #8904  13 май 2018, 09:46
Кинь формулу для Torque. Та что у меня какую-то фигню показывает.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #8905  13 май 2018, 11:03
На сколько ЕМЛ327+Торк правильно отображает Т акпп? Если верить показаниям(формула взята выше из темы): удалось зафиксировать всего 103С. Режим трасса. В городе вообще выше 98 не поднимается
DBI
Сообщение #8906  13 май 2018, 11:27
вопрос в не в тему акпп, но все-же. может есть где в мире тоже самое но с мкпп? так чтоб замену провести и радоваться. пусть даже везти ее из какой-нить бразилии
от дизеля этих же годов, мкпп не подойдет к нам?
вообще свапом никто не заморачивался?
Guardian
Прошлое авто: FK2 1.6 Titanium chip
Сообщение #8907  13 май 2018, 12:38
Я следовал этой инструкции, пост 1294 - все получилось сразу, предел температуры поставил рекомендованные 300 градусов.
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=753413#p753413
Заслуженная репутация: 137
Благодарил (а): 1085 раз.
Сообщение #8908  13 май 2018, 13:55
После ремонта уже около 10 тыскм проехал - даже новая так не работала. С новья был известный пинок 2-3 передача - сейчас вообще гладко. У меня правда Белецкий последний чип. Смотрел масло недавно - цвет совсем чуть чуть потемнел. Главное никаких запахов нет гари =))
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #8909  13 май 2018, 14:00
Ну пределы расширяются автоматически..
Меня больше формула интересует.
Там написана такая: ((A*256)+B)/16
А в фордовском наборе такая: (((signed(A)*256)+B)*(9/8)+320)/10, но это для фаренгейтов.
Формула перевода: F = 9/5 C + 32
Т.е. из форд набора для цельсия форму должна быть такой: ((signed(A)*256)+B)*(5/8).
И кому верить?!
В фаренгейтах у меня выходило 206 что при пересчете на калькуляторе дает 96С.. Что, в принципе соответсвует реальности.
Сообщение #8910  13 май 2018, 16:20
Gav писал(а):((A*256)+B)/16
Gav писал(а):((signed(A)*256)+B)*(5/8).
По моему, численные значения одинаковые получаются.
Сообщение #8911  13 май 2018, 18:37
Видимо из меня плохой математик. Мои умозаключения выдают полную фигню. По твоей формуле вроде похоже выходит. Буду изпользовать ее.
Понял свою ошибку. Деление на 10 забыл. В итоге получается действительно /16.
Последний раз редактировалось Gav 13 май 2018, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #8912  13 май 2018, 18:47
Gav писал(а):Видимо из меня плохой математик.
:D :D Из меня тоже. Но значения на приборе похоже правильные. Очень они адекватно и правдоподобно менялись от стиля езды, от остановок, от разных ускорений. На дальней трассе еще не пробовал - попробую отпишу результат обязательно.
Сообщение #8913  13 май 2018, 19:15
Guardian писал(а):может есть где в мире тоже самое но с мкпп?
У нас шли дорестайлы с МКПП 2*4. В европах были дизеля с той-же мкпп 4*4.
Раздатка для мкпп другая - отличается креплением и фланец свой. Блок упраления двигом тоже менять надо будет скорей-всего, не уверен что прошьётся...
Сообщение #8914  13 май 2018, 20:36
на маверик\эскейп\трибьют с 2.3 ставилась мкпп 4х4 и 4х2,на 2.5 она должна встать
=alexkug=
Заслуженная репутация: 7
Прошлое авто: fofd
Сообщение #8915  13 май 2018, 20:39
=alexkug= писал(а):на маверик\эскейп\трибьют с 2.3 ставилась мкпп 4х4 и 4х2,на 2.5 она должна встать
VladimirL
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 431 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 Ghia
Сообщение #8916  13 май 2018, 20:42
VladimirL
как это скажется на работе акпп?
Заслуженная репутация: 844
Благодарил (а): 2728 раз.
Сообщение #8917  13 май 2018, 21:17
Gav писал(а):И кому верить?!.
Установил из фордовского набора и форума. Показания отображаются в градусах и одинаковы на обоих показателях. В настройках программы torque указал градусы.
Serg412
Заслуженная репутация: 14
Благодарил (а): 264 раз.
Прошлое авто: Ford C-Max
Сообщение #8918  14 май 2018, 07:55
VladimirL писал(а):Еще бы умный AWD тогда на 2,5 воткнуть, вот это эксклюзив будет
Ага. Фланец переходной для кпп сделать и софт для двига написать/откорректировать :wink:
Сообщение #8919  14 май 2018, 08:07
Всем привет,
Вопрос такой - машина откатала добрых 19.500 км и все бы ничего, но сохраняется легкая тревога за АКПП. Начал замечать при запуске авто и при переключение с P на D рычаг ну ооочень туго начинает переключение, а вчера в момент перехода с P на R -> N -> D издала такой звук словно переключал скорость на КРАЗе. Что это может означать, особенность автомата?
Frukt
Сообщение #8920  14 май 2018, 08:56
на ручник ставишь перед тем как перевести селектор в P?
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
