Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
219
38%
201
35%
30
5%
50
9%
22
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
53
9%
Всего голосов : 575
Причина: Обновлена шапка
Благодарил (а): 2589 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #8841  02 май 2018, 07:37
Виктоша72 писал(а):Я же родом из СССР .
Я же тоже оттуда. Но с тех пор золушки (в виде "тазиков") превратились в принцесс (в виде Фордов girl_wink.gif ). И, соответственно, мировоззрение на управлением авто кардинально поменялось :D . В добавок, на сколько мне помнится, в СССР, рекомендации торможения двигателем были в основном для "голольда", т.к. имелся задний привод (передний - что это вообще за зверь, не знали тогда), доисторическая подвеска с тягами Панара, отсутствие напроч АБС и прочих электронных помощников, лысая резина, вырезанная из дерева марки "дуб" - новую не найдешь, не укупишь, экономия колодок - тоже проблема. Но я же внутренне собрался bb.gif , взял себя в руки - и мужественно отказался от использования двигателя, вместо колодок. rofl.gif rofl.gif
Кугин писал(а):Когда едешь 70км/ч , сколько оборотов ?
Сегодня посмотрю точно.
Заслуженная репутация: 87
Благодарил (а): 819 раз.
Сообщение #8842  02 май 2018, 12:42
IgorKuga13 писал(а):Если возможность будет ты подключи elm какая температура акпп
Сегодня подключил эту хреновину, предел 300 градусов поставил. Интересная игрушка. В, общем, не улице +22, сухо, солнце. В городе сегодня катался - догнал до 102,5 градусов, после на светофорах уже начинает успевать остывать чуток. Потом на трассе попробую, отпишусь.
По оборотам, после ускорения, на ровном газу стабилизируется:
60 км\ч - 1,50 об\мин
70 км\ч - 1,85 об\мин
80 км\ч - 1,60 об\мин
90 км\ч - 2,10 об\мин
При "овощном" ускорение вилка оборотов (примерно) 2,0-3,8, при "веселом" 3,5-6,0
Как-то так, в общем.
Сообщение #8843  02 май 2018, 16:05
ik65 писал(а):80 км\ч - 1,60 об\мин
Значит на 60км/час у тебя жесткая передача момента с двигателя на колеса . И так будет пока не начнешь педалировать .
Кугин
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #8844  02 май 2018, 16:15
Повторюсь..Форумчане,подскажите,есть ли у кого жужжание при переключении с первой передачи на вторую и третью на не прогретой коробке.?Прям слышно как фрикционы соединяются.. Зимой в мороз было единичное пожуживание при первом переключении,сейчас звук приблизительно км 5,пока видимо масло не прогреется.Далее норм.На холодную опять.Пробег 81 тыс.км. Менял масло частичной на 60 тыс. Что то стал напрягаться..Уровень масла заниженный может служить причиной?
LadiesMan217
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #8845  02 май 2018, 16:28
LadiesMan217
Может.По крайней мере на коробке 4F27E на FF2 такое явление наблюдалось при недостаточном уровне масла в коробке.
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Сообщение #8846  02 май 2018, 17:47
А если уровень в норме грамм 300 перелить очень смертельно??Пока подьмник не найден долить перестраховаться реально??
LadiesMan217
Сообщение #8847  02 май 2018, 17:56
В принципе не смертельно, в случае чего через сапун выдавит.
Кузя060
Сообщение #8848  02 май 2018, 19:45
Кугин писал(а):Значит на 60км/час у тебя жесткая передача момента с двигателя на колеса .
А на 70,80,90 не жесткая? Педаль газа, ведь, ровно стоит. Все показания оборотов сняты с ровного газа - без педалирования. Жесткая связь с двигателем разрывается, наверное, когда происходят ускорения-замедления. Как только все стабилизируется - включается ж.связь. И это, как я понимаю, на любой скорости.
Сообщение #8849  02 май 2018, 20:10
LadiesMan217 писал(а):А если уровень в норме грамм 300 перелить очень смертельно??Пока подьмник не найден долить перестраховаться реально??
менял передние стойки и заодно проверил уровень АТФ в АКПП. слил около 700 грамм. АТФ чистая, прозрачная, красная. проехал после смены коробки около 3000 км. ничего особенного в поведении АКПП не заметил.
коробка уже третья. )
makuta
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #8850  02 май 2018, 22:17
ik65 писал(а):Как только все стабилизируется - включается ж.связь. И это, как я понимаю, на любой скорости.
Нет , меньше 60 км/ч не заблокируется .
Кугин
Сообщение #8851  03 май 2018, 07:15
Кугин писал(а):Нет , меньше 60 км/ч не заблокируется .
Это то как раз понятно. Резюме: блокировка работает выше 60, на "замороженной" педали газа и скорости. В остальных вариантах ее нет.
Сообщение #8852  03 май 2018, 07:25
Блокировка бублика может начинается с 4 передачи (TCC - torque converter clutch):
Могу ошибаться, но мне кажется что толчок 2-3 (так и он-же P-R) особенность этой коробки вот из-за чего:
Один из соленоидов участвующий во включении 3ей передачи (SSB) стоит выше всех в гидроблоке и при нехватке давления или ещё по каким причинам ведёт себя именно так как мы чувствуем.
Сообщение #8853  05 май 2018, 15:52
Сегодня общался с официальным мастером. Его позиция такая: коробка горячая, пакеты горят - пыль в масле забивает каналы - происходит недовключение и горит еще больше.
Решение одно: "меняй чаще масло и выкини термостат". Но это было про его кугу 1.6, а она с радиатором. Про непрогрев зимой - говорит все норм. Масла мало - прогревается быстро.
Про переход на дексрон3 сказал "советовать не буду - но попробуй".
Короче залог успеха - классическая конструкция с заменяемым фильтром и независимым охлаждением.
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #8854  05 май 2018, 16:00
Радиатор надо колхозить на 2,5.
Юра186
Благодарил (а): 65 раз.
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Сообщение #8855  05 май 2018, 16:03
Начнут кидать каменья, зови,- прикрывать буду... :D Потяжелее движки и машины именно на этом и выживают.
atreg64
Моя машина: Honda
Сообщение #8856  05 май 2018, 16:39
atreg64
Что тут кидать? Всем понятно, что нужен дополнительный сменяемый фильтр. Вопрос как его грамотно прикрутить к коробасу. Если это вообще возможно.
Сообщение #8857  05 май 2018, 16:42
Вячес писал(а):Всем понятно, что нужен дополнительный сменяемый фильтр.
К этому еще как-то надо воткнуть радиатор от 1.6 на 2.5.
мотор
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #8858  05 май 2018, 16:56
Есть такая тема.
Юра186
Сообщение #8859  05 май 2018, 17:19
Gav писал(а):Короче залог успеха - классическая конструкция с заменяемым фильтром и независимым охлаждением.
Ни разу не согласен , хороший теплообменник и пошла прохлада .
Кугин
Сообщение #8860  05 май 2018, 17:43
Полетят...ещё как полетят. :D
Не надо никого никуда прикручивать, на пластиковых хомутах прекрасно крепится.
А допник, да согласен,- не автономно а на подающую трубку врезаться и этого достаточно.
Те что заводские стоят с термостатом, ни разу не спасают. Сегодня адаптацию на грани закончил сканер. Пару кругов всего проехал и уже 92 градуса. На 101 закончить успела...
atreg64
Моя машина: Honda
Сейчас этот форум просматривают: федотов
