Страница 409 из 513
Всё про АКПП 6F35 [К2]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 09:47
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 18:25
IgorKuga13
Dima34 писал(а):Ребят а подскажите, какой артикул у крышки, которая сразу за радиатором. Через нее управление коробкой проходит. А то я глянул а у меня масло сочится
Вот эта:
Ford 5 154 695 Колпак/крышка
Может тебе крышку не надо, а только прокладку: Ford 5 154 693 Прокладка
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 18:39
Dima34
А нет сочится не из прокладки. Туда подходит жгут управления коробкой вроде из под разьема
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 18:55
IgorKuga13
Dima34 писал(а):А нет сочится не из прокладки. Туда подходит жгут управления коробкой вроде из под разьема
тогда вот прокладка разъёма
Ford 5 152 877 Уплотнение
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:32
Vovikjam
К слову о пинках в коробке, сделал новый чип-тюнинг на основе свежей прошивке управления двигателем. На трассе появился заметный толчок с 5 на 6. На следующий день сделал адаптацию коробки по алгоритму. Никаких пинков тычков при переключении из любого режима в любой, при ручном переключении лепестками, при резком и при плавном разгоне, нет. Вообще. Масло в коробке не менялось. Пробег 25К. У кого пинки,тычки, затупы при переключениях, обязательно попробуйте адаптировать в первую очередь, проверено лично так сказать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:54
Alexman
Vovikjam
Где бы ещё найти такую дорогу где ты почти один и можно в различных режимах до 80км/ч разогнаться и остановиться
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:04
Vovikjam
Alexman
тут согласен. В области, после 8 вечера я нашел )) Вся процедура примерно минут на 15-20.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:30
region72
И как часто эту адаптацию делать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:33
region72
С утра :D, каждый день
Вот еще держите ("случяй чаго, у меня еще есть пачка") :D :
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:36
region72
Вот и я про то же, чёт хрень какая то. В мозгах кпп должны быть тысячи вариантов когда и как переключать
И переключать она должна всегда как троллейбус
На мазда сх5 коробка вообще как вариатор по ощущениям переключает.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:45
region72
Походу водители должны адаптироваться под коробку, а не она под нас :(
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:02
Alexman
Вот текстом ещё адаптация
Двигатель и трансмиссия должна быть при нормальной рабочей температуре .
При запущенном двигателе и нажатом тормозе, переключайте передачи с паузой в 4 секунды, находясь на каждой; в порядке N, R, N, D, R, D, N. Повторите этот набор действий дважды. Если после этого переключения чувствуются слишком мягкими или жесткими — повторите процедуру.
Ведите машину и, ускоряясь в среднем темпе, таким образом, чтобы переключения на повышенную передачу происходили на 2000 оборотов в минуту, разгонитесь до 80 км/ч и плавно затормозите. Повторите эту процедуру дважды.
Ведите машину и, ускоряясь в среднем темпе, таким образом, чтобы переключения на повышенную передачу происходили на 3000 оборотов в минуту, разгонитесь до 80 км/ч и плавно затормозите. Повторите эту процедуру дважды.
Из неподвижного положения ускорьтесь до 40 км/ч, затем прекратите ускорение, выберите положение S и позвольте машине замедлиться до 16 км/ч. Повторите эту процедуру дважды.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 03:57
Vovikjam писал(а):Где бы ещё найти такую дорогу где ты почти один и можно в различных режимах до 80км/ч разогнаться и остановиться
Это надо в инструкцию тоже добавить :D
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 11:11
Dima34
А рахве на s можно на ходу переключать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 11:14
Alexman
Dima34 писал(а):А рахве на s можно на ходу переключать?
А чего нет то?Конечно. Кнопку нажал,да перевел рычаг в S
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 11:21
И даже НУЖНО! Как при сложных обгонах действовать-то? Мало того - как только снял с "P" с нажатием педали тормоза и машина тронулась, дальше тормоз можно не использовать, все остальные режимы без него переключаются. Хотя я, по-привычке, все равно в комплекте с тормозом переключаю. rofl.gif
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 11:35
ik65 писал(а):Мало того - как только снял с "P" с нажатием педали тормоза и машина тронулась, дальше тормоз можно не использовать, все остальные режимы без него переключаются. Хотя я, по-привычке, все равно в комплекте с тормозом переключаю.
Из режима D в S естественно на ходу переключается без нажатия на тормоз ! Ты вроде и сам об этом пишешь, но по какой-то непонятной привычке, всё-равно жмёшь на тормоз ! shok.gif
Ну, а с D на R и обратно только через тормоз, других у нас режимов в коробке нету.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 11:39
Alexman
pdss812 писал(а):о по какой-то непонятной привычке, всё-равно жмёшь на тормоз !
Да шуткует камрад просто :D :wink:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 11:45
Alexman писал(а):Да шуткует камрад просто
ну тогда ладно ! :)
А то всякое бывает, я видел как на автомате дамочка двумя ногами пользовалась, левой тормозила, правой газку подкидывала :D
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 14:40
Dima34
Так можно или нет!
