Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
215
38%
194
35%
30
5%
49
9%
21
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
53
9%
Всего голосов : 562
Причина: Обновлена шапка
Благодарил (а): 2576 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #8001  14 фев 2018, 16:38
Torque не работает? Самому всё никак не проверить, руки не доходят
Alexman
Благодарил (а): 281 раз.
Сообщение #8002  14 фев 2018, 16:39
Работает, но инфы по температуре АКПП нет.
DIMEDROL
Прошлое авто: FORD FOCUS III
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #8003  14 фев 2018, 16:48
DIMEDROL писал(а):Работает, но инфы по температуре АКПП нет.
Там надо попробовать в настройках зайти в управление дополнительными PID и добавить набор, Фордовский видимо.,а потом добавлять датчик
Alexman
Сообщение #8004  14 фев 2018, 17:19
DIMEDROL писал(а):Никто не подскажет какой android-программой можно смотреть температуру АКПП?
Ссылка не работает. Пользуюсь ЕЛМкой и Форскан Лайт с Плеймаркета. Температуру акпп посмотреть можно. На всякий случай: версия ЕЛМ 1,5. На Икстрейле это было очень принципиально
rsv303
Прошлое авто: Nissan X-trail
Сообщение #8005  14 фев 2018, 17:21
rsv303 писал(а):На всякий случай: версия ЕЛМ 1,5.
Кстати,да,у меня тоже на Каптиве было принципиально именно эту версию использовать
Alexman
Сообщение #8006  14 фев 2018, 18:12
У меня адаптер с версией 2.1. Брал из-за кнопки выключения. Если взять версия ЕЛМ 1,5, у меня он будет автоматически обесточиваться? Просто хочу поставить на постоянку и вывести на экран показание АКПП, но если он будет жрать питание, то не хотелось бы жертвовать акумом.
DIMEDROL
Сообщение #8007  14 фев 2018, 18:36
У меня без переключателя. Не обезточивается, горит диод постоянно, приходится вынимать
rsv303
Сообщение #8008  15 фев 2018, 07:47
пробег 96.
пригнал авто дилеру с жалобой на удар при включении на R и иногда удары при переключениях
3 дня диагностируют, говорят по коробке ошибок нет, но удары они тоже чувствуют. с Москвой там что-то тестируют
как долго обычно они делают диагностику эту?
region72
Сообщение #8009  15 фев 2018, 10:39
region72 писал(а):пробег 96.
Какого года авто? Менял ли ты масло в акпп?
IgorKuga13
Благодарил (а): 261 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Ford Kuga 2R
Сообщение #8010  15 фев 2018, 11:09
IgorKuga13 писал(а):пробег 96.
Жижу менял? И какое залил?
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #8011  15 фев 2018, 11:57
IgorKuga13
авто 2015 года, масло на 45-50 тысячах где-то менялось на моторкрафт
на холодную коробка ведет себе более менее, а на горячую удары на R и при движении переключается на всегда адекватно
машина на диагностике со вторника, чето пока информации ноль от дилеров, разбираемся говорят и все :(
region72
Сообщение #8012  15 фев 2018, 12:25
region72
Авто на гарантии. Тебе бы сейчас у них новый коробас выбить и будет всё good.gif пинай их, звони, пиши бумажки...
Немало ты накатал за 2 года, расскажи как эксплуатировал авто? Проблемы начались именно на 96 ккм?
IgorKuga13
Сообщение #8013  15 фев 2018, 12:38
IgorKuga13 писал(а):Немало ты накатал за 2 года
Да уж 3 прошло если в январе-феврале брал.Но всё равно не мало,конечно.
Alexman
Сообщение #8014  15 фев 2018, 12:39
region72 писал(а):авто 2015 года, масло на 45-50 тысячах где-то менялось на моторкрафт
Пару недель могут ковыряться, быстро точно не будет. Дилеров сейчас еще отзывными завалили. Если машина нужна, то лучше с клиентским отделом пообщаться насчет подменки, есть шанс что-нибудь получить, если слёзно просить и умолять :D
Вовчик
Прошлое авто: S-max 2.0 TDCI
Сообщение #8015  15 фев 2018, 16:45
Эксплуатировал нормально, в основном трасса.
Началось пораньше толкаться. Машине 2.5 года сейчас, как я купил в июле.
А разве подменка положена, если авто пока на диагностике? Ещё ж не ремонтируют ничего, уточню конечно, без машины работа стоит. Как че будет напишу, просто из посл сообщений тут понял, что щас меняют когда коробка полностью встанет
region72
Сообщение #8016  16 фев 2018, 18:51
уважаемые, нужен совет. ( это как про секс на площади )
при прогреве авто появился жужжащий, довольно громкий звук (на уровне работы двигателя), который по мере прогрева становится чуть тише. похоже на китайский моторчик. интенсивность (частота) соответствует оборотам двигателя. чуть запаздывает, если резко газовать. звук слышно в салоне. эдакое подвывание на обгонах и т.д. ошибок нет. пробег коробки после замены по гарантии 15000 км.
куда смотреть? что могут значить эти признаки, и как лечить?
makuta
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #8017  16 фев 2018, 18:51
Там ещё прикол есть, у нас коробка из двух камер сделана, между ними отверстие. Пробка сливная в большой камере, а маленькая, там где гидроблок, глухая. Если поддомкратить морду, то и с маленькой камеры переливом через большую сливается 0,5-0,7 литра.
IgorKuga13
Сообщение #8018  16 фев 2018, 18:53
makuta писал(а):куда смотреть?
Сначала, смотреть нужно в строну ОД, если машина на гарантии! Они коробки то восстановленные ставят, поэтому ту только на картах гадать, всё, что угодно могло случиться!
IgorKuga13
Сообщение #8019  16 фев 2018, 18:56
IgorKuga13 писал(а):если машина на гарантии!
базовая гарантия закончилась. заявление на продление не писал, но если пересчитать время ремонта, то до марта еще время есть.
ФСК мне не продали - пересматривали цены в этот период.
makuta
Сообщение #8020  16 фев 2018, 19:01
IgorKuga13 писал(а):Они коробки то восстановленные ставят
на сколько я понимаю эту тему, контрактные коробки на гарантийный авто в принципе установить не могут, так как самому автосалону это не выгодно.
заказ на коробку выставляется поставщику вместе с сопутствующими запчастями.
не может же форд бу коробки поставлять. он их не производит вроде как ))
makuta
