Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
247
38%
236
36%
38
54
22
3%
6. Заменили АКПП по гарантии
56
9%
Всего голосов : 653
Причина: Обновлена шапка
Благодарил (а): 2656 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #6441  03 окт 2017, 16:27
ну еще стратегия меняется, понятно, что на более высоких оборотах передачи переключаются, что для 1.6 c турбиной дает мало, а для атмосферника возможно улучшает динамику. Так же меняется стратегия блокировок гидротрансформатора, он раньше блокируется и позже разблокируется, из-за чего машина становиться отзывчивей на работу газом. Я не пользуюсь этим режимом, в случае 1.6Т он практически не влияет на динамику, да и на расход тоже, но дергатни в этом режиме больше. Лично мне это не нравиться.
aboris
Заслуженная репутация: 66
Благодарил (а): 93 раз.
Сообщение #6442  03 окт 2017, 16:41
Ford Explorer V (2019), 3.5 л, 249 л.с. (Limited)
Заслуженная репутация: 874
Благодарил (а): 2873 раз.
Прошлое авто: Kuga-2
Сообщение #6443  03 окт 2017, 16:53
за городом для быстрых и коротких обгонов, когда много встречных - использую часто, разница в динамике есть... больше нигде
TSK
Заслуженная репутация: 43
Благодарил (а): 250 раз.
Сообщение #6444  03 окт 2017, 18:09
Михаил Львов писал(а):_Михалыч
А про обучение коробки читали? Реальность или выдумка?
Не раз читал что на рестайлах доработанная коробка и тд, а вот в чем она доработано нигде не нашел, наверное Ford обновил прошивку и льет в уши что все бодрее прошлого)))
От себя скажу, что после прошлого авто на ручке мне и такая работа автомата кажется сказкой (особо сравнивать не с чем, а те автоматы на каких ездил полный АД в сравнении с этой коробкой), просто решил разбораться в чем принцип работы.
я делал,после коробка работает ровней и лучше
Менял жижу говоришь! А на гарантию не влияет? Сколько проехал? Где менял? 1000 только проехал, боязно чо то менять уже.
Здесь же читал, что после смены жижи радость длится не долго, все возвращается. Всю ветку прочитал, кому верить даже не знаю!(((
после замены путем замещения через 700км поехал менять коробку по гарантии
Сообщение #6445  03 окт 2017, 19:15
Подробнее? Всмысле после замены? Коробку убили заменой масла?
Михаил Львов
Прошлое авто: Chevrolet Cruze 1.6 M
Сообщение #6446  03 окт 2017, 19:26
Михаил Львов писал(а):Коробку убили заменой масла?
Аппаратной заменой, как следует из сообщения.
Такое часто бывает и добросовестные сервисы предупреждают об этом:
Основной минус полной замены масла в АКПП методом замещения – это отсутствие гарантии на дальнейшую работу АКПП Вашего автомобиля, т.к. при полной замене масла существует риск, как уже говорилось выше, вымыть «полезные», если можно так выразиться, отложения АКПП. Что в свою очередь может привести к поломке автоматической коробки передач и ее дальнейшего ремонта
http://www.fsauto.ru/remont-avtomobilya/zamena-masla-v-akpp-korobke/
Сообщение #6447  03 окт 2017, 19:56
От себя скажу, что после прошлого авто на ручке мне и такая работа автомата кажется сказкой (особо сравнивать не с чем, а те автоматы на каких ездил полный АД в сравнении с этой коробкой), просто решил разбораться в чем принцип работы.[/quote]
после замены путем замещения через 700км поехал менять коробку по гарантии[/quote]
путем замещения..........я слил залил
_Михалыч
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5
Сообщение #6448  03 окт 2017, 20:08
_Михалыч
По обучению что делал конкретно?
Вот это? «При запущенном двигателе и нажатом тормозе, переключайте передачи с паузой в 4 секунды, находясь на каждой; в порядке N, R, N, D, R, D, N!»
Михаил Львов
Сообщение #6449  03 окт 2017, 20:54
ХИЩНИК писал(а):Аппаратной заменой, как следует из сообщения.
]Основной минус полной замены масла в АКПП методом замещения – это отсутствие гарантии на дальнейшую работу АКПП Вашего автомобиля, т.к. при полной замене масла существует риск, как уже говорилось выше, вымыть «полезные», если можно так выразиться, отложения АКПП. Что в свою очередь может привести к поломке автоматической коробки передач и ее дальнейшего ремонта
не аппаратной, а частичным доливом или заменой, слил,залил,покатал,опять слил залил
может стечение обстоятельств,а может нет,но замена масла на пользу не пошла
Сообщение #6450  03 окт 2017, 20:57
Михаил Львов
Это называется "калибровка тормоза низших передач". Я это делал сразу после замены коробки передач, пинки действительно пропадают.
Что касается "убить коробку заменой масла", то ХИЩНИК тебе много гаражных баек по этому поводу рассказать может. Только в их основе лежит некий опыт ограниченного числа лиц, и утверждения, так же имеющие гипотетический характер. Мы уже с ним вспоминали про связь смертей от употребления огурцов в пищу и тп. Коробку саму по себе убить заменой масла невозможно. Каким бы способом ты его не менял. Если замена сделана правильно, то самой коробке будет только лучше. Сложно что-то утверждать про вымывание и отложения. Их так же может вымыть и старое масло и масло при частичной замене. Смысл в том, что отложения эти не влияют на механику, но влияют на гидравлику, забивая в основном клапана. В принципе неверно работающая гидравлика может "убить" и механику. Но однозначно утверждать, что клапан умер именно после замены, а до замены он был абсолютно исправен, нельзя. Для этого нужно производить дефектовку до замены и после. С нашей коробкой это означает, что ее надо снять с автомобиля и разобрать, практически полностью. Как вы понимаете, ни кто этого не делал и не будет делать. Так, что однозначной связи тут нет. Опять же большинство меняет масло в коробке уже после того, как в ее работе проявляются проблемы.
Например, мой случай, когда на небольшом пробеге "разорвало" один из клапанов. Появились пинки вокруг 4-й передачи, еще через несколько тысяч я решил заменить масло, перед этим ОД типа делал диагностику. Замена и диагностика, только обогатила ОД и опустошила мой кошелек. Но еще через 10 тыс. я таки нашел нормального мастера у ОД и точно такая же диагностика показала неисправность. Почему проблему не нашли сразу, понять невозможно, видимо не хотели. Потому, что характер не изменился, интенсивность пинков и их регулярность тоже... соответственно клапан был неисправен с самого начала. Я могу поменять масло любым способом, клапан бы не ожил. И по логике "товарищей", при полной замене, виновата конечно же замена, а при частичной, наверное бы утверждалось о том, что мне не повезло.
На самом деле проблема не в замене и тем более в ее методе, а в том, что кто-то поленился почитать ошибки...
aboris
Сообщение #6451  03 окт 2017, 21:13
AndreyArb писал(а):не аппаратной, а частичным
ты писал выше замещением, а это аппаратная, будь точен в формулировках
aboris писал(а):ХИЩНИК тебе много гаражных баек по этому поводу рассказать
не байки, а достоверная информация от людей, занимающихся ремонтом акпп, в отличие от твоей "голой" теории, подтверждением тому моя идеально работающая акпп и твоя "умершая" bye.gif
aboris писал(а):И по логике "товарищей", при полной замене, виновата конечно же замена, а при частичной, наверное бы утверждалось о том, что мне не повезло.
полная замена ускорила смерть, это факт, не спорь об очевидном, если ты в этом не понимаешь ни фига :wink:
Сообщение #6452  03 окт 2017, 21:36
ХИЩНИК писал(а):ты писал выше замещением, а это аппаратная, будь точен в формулировках
Где я писал в своем посте,что было аппаратное? Твои додумки. Слив,долив тоже самое замещение, только частичное .
Сообщение #6453  03 окт 2017, 22:01
У Славы во всех бедах аппаратная замена виновата , а тут упс не угадал crazy.gif
Заслуженная репутация: 706
Благодарил (а): 4965 раз.
Сообщение #6454  03 окт 2017, 22:17
еще раз для тех, кто на бронепоезде, частичная это частичная, а замещением это аппаратная замена, хотябы ссылку мою выше почитал на ремонтников акпп
AndreyArb писал(а):Твои додумки. Слив,долив тоже самое замещение, только частичное .
фантазии твои, не более того... Частичная замена это не замещение, а обновление
pdss812 писал(а):во всех бедах аппаратная замена виновата
нет конечно, но у частичной замены (особенно если правильно делать, а не у криворуких мастеров) риск поломки существенно ниже, чем у аппаратной, а еще больше риск поломки, если тянуть с заменой масла :wink:
Сообщение #6455  03 окт 2017, 23:12
Слав, ты поменял аппаратной? Я планирую, не думаю, что это вред. Плохо что фильтр поменять нельзя. А Вот частичная замена это больше самоуспокоение. А то, что масло акпп рассчитано на весь срок службы - бред!
Заслуженная репутация: 2335
Фото: 36
Благодарил (а): 3744 раз.
Сообщение #6456  03 окт 2017, 23:13
Андрей, ни когда не менял аппаратной и не собираюсь, в том числе по той причине, что фильтр не меняется без разбора акпп. Только частичная замена нам требуется, имхо
Убьешь ты раньше времени акпп, зачем тебе эти риски?
читал мою ссылку на ремонтников акпп? http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=687495#p687495
Мартынов писал(а): А Вот частичная замена это больше самоуспокоение
это ты на форуме ойлклаб расскажи :)
Сообщение #6457  03 окт 2017, 23:21
Слав, масло заказал, конечно, большой минус замена масла без замены фильтра. Помониторю тему еще. Спасибо!
Фото: 36
Сообщение #6458  03 окт 2017, 23:24
Мартынов писал(а):Помониторю тему еще
помониторь конечно, но мой дружеский совет, не делай полную аппаратную замену методом замещения... Хочешь полную замену, разбирай акпп, меняй масло и фильтр, вот это будет самый лучший способ good.gif
если авто на гарантии, то лучше подождать окончания гарантии для такого метода :)
Сообщение #6459  03 окт 2017, 23:33
Слав, думаю наоборот, если делать, то пока на гарантии! А если что, ничего не менял... secret.gif По любому гарантийный случай. Я ж не у дилера планирую делать. :wink:
Прочитал статью, про вымывание "нужных" отложений, может и есть доля истины, но это для тех, кто вообще не менял масло до приличных пробегов. Я же регулярно проводил частичную замену. И не думаю, что акпп вся "обросла" отложениями и фильтр в том числе. При частичной замене на пробке ни одной твердой частички! good.gif Будем подумать...
Фото: 36
Сообщение #6460  03 окт 2017, 23:34
не, я про полную замену масла и фильтра методом разбора акпп, её после гарантии только делать
