Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
245
38%
232
36%
38
54
22
3%
6. Заменили АКПП по гарантии
56
9%
Всего голосов : 647
Причина: Обновлена шапка
Благодарил (а): 2656 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #6381  17 сен 2017, 23:08
328 страниц не осилю. Мож и было, но вот что нашел забавного:
SM 45239 — 2013-2016 Various Vehicles — 6F35 Equipped — 2-3 Shift Hesitation After A Cold Soak
Some 2013-2016 vehicles equipped with a 6F35 transmission may exhibit a 2-3 shift hesitation on the first few shift events of the day after an extended engine off period or cold soak. Verify the transmission fluid level is correct using the transmission fluid level check procedure outlined in the WSM, Section 301-01 with the fluid temp between 85-93° C (185-200° F). These hesitation events shouldbe deemed a normal characteristic and do not cause any abnormal wear or durability concern. The hydraulic circuit can partially drain back during an extended engine off condition and could take a couple applications (2-3 shifts) to work any air out of the hydraulic circuit. No further work on the transmission should take place for that condition.
Вкратце — если уровень масла на горячую в норме — рывки считать фичей данной коробки и не обращать внимания. Масло уходит из блока клапанов после остывания и требуется какое-то время пока из системы выйдет воздух.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #6382  18 сен 2017, 07:54
Gav писал(а):Масло уходит из блока клапанов после остывания и требуется какое-то время пока из системы выйдет воздух.
А всё потому-что сделали через зад всё... Блок клапанов висит вертикально, тогда как у многих нормальных он горизонтально и масло никуда не стекает angry2.gif
Короче надо ставить на парковку носом вниз под 45 градусов и проблем не будет :D
Сообщение #6383  18 сен 2017, 08:49
На прошлой неделе провёл "полную " замену масла в АКПП при пробеге в 98+ткм . Замену делал в форддиагностик
стоимость замены 4000 руб , прайс работ с ИХ расходниками - в профильной теме партнёров Клубаhttp://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=682395#p682395
. Причина : пробег , за который любое масло утратит свои ТТХ .Для замены взял 12 баклажек масла ( они на самом деле чуть меньше литра :wink: ) . Технология замены :
- сняли воздушный фильтр , открутили крышку АКПП , подняли на подъёмнике - открутили пробку - слили ( никто чуда не ожидал , в ведро потекла чёрная струйка масла , как моторное ) , закрутили пробку ,опустили авто;
- залили 6 - 7 банок масла , затем слесарь "куда то " ( думаю вместо крышки ) одел шланг и вывел его вниз ; приподнял авто и завёл ( промывка гидротрансформатора ) - слилось ещё не много чёрной жижи ( примерно литр может чуть больше , выгонять всё залитое масло смысла особо не было , заглушили авто) ;
- после этого заглушил , опустил авто и залил оставшиеся банки ( в последней осталось примерно четверть масла );
- закрыл крышку , приподнял авто , завели , по переключал ( не торопясь ) передачи ( ри этом были слышны звуки работы клапанов ) .Когда они практически прекратились , поставил на нейтраль и поднял авто повыше ;
- выкрутив пробку , в сторону колеса ударила тёмная струя , но уже с заметным красноватым оттенком :) ( добиваться "чисто красного " было не целесообразно ) . Когда масло перестало вытекать , заглушку вкрутили на место . :)
Первые впечатления - как и должно быть - переключения мягкие , практически не заметные . Особо потестить не удалось , т.к. буквально на следующий день авто было отогнано на ремонт к ОД . Но это уже совсем друга история ....
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1064
Благодарил (а): 2292 раз.
Сообщение #6384  18 сен 2017, 09:01
aboris писал(а):Сделал "калибровку тормоза понижающих передач" пинаться практически перестала, вторую калибровку сделать не где, в условиях пробок и светофоров, разгоняться до 80 км\ч да еще держа ритм, просто не где...
Не могли бы Вы описать процедуру адаптации коробки?
Evgeny_VS
Прошлое авто: Hyundai Accent
Сообщение #6385  18 сен 2017, 09:42
Evgeny_VS
пост 4622 на 232стр
надо в шапку занести, чтоб не искать... помогает...
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 344 раз.
Сообщение #6386  18 сен 2017, 16:31
Evgeny_VS
По адаптации здесь я брал. Посмотри пожалуйста может что еще полезное найдется. good.gif
https://www.drive2.ru/l/9729490
Konst
Благодарил (а): 35 раз.
Моя машина: Opel
Прошлое авто: Opel Zafira B
Сообщение #6387  19 сен 2017, 20:08
народ подскажите.
пробег 42тыс.км.
была замена масла на 5 тыс.км (страшилки про недолив с завода, непонятную жижу оттуда же...)
ездил проблем не знал. и в целом, если не стоять под наклон и не переключать prnd - то было все хорошо.
залил бунеева на днях. сбросили параметр адаптации.
началось с того что не пинок, а некое "торможение" при переключении с 5 на 4.
а сейчас и рывками (не пинками) 2-3-4.
это что?
Guardian
Прошлое авто: FK2 1.6 Titanium chip
Сообщение #6388  20 сен 2017, 07:53
Guardian писал(а):народ подскажите.
пробег 42тыс.км.
это что?
Я не особо разбираюсь, но попробуйте это для начала:
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=82&t=3159&p=619746&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#p619746
А если совсем не поможет, то откатитесь на заводскую и протестируйте в стоке.
P.S. Может стоит дать время на адаптацию коробке?
K.Savelyev
Вибрация при отпускании педали газа
Сообщение #6389  20 сен 2017, 20:43
Проблема в следующем: скорости переключаются тычками,при отпуске газа начинается вибрация на малых оборотах,по ощущениям- троит.В режиме "P" всё нормально,газую,отпускаю-без вибрации.Неужели коробка?
1.6/150 4WD AT (82000 км)
Garichka
Прошлое авто: FF2 1.6
Сообщение #6390  21 сен 2017, 17:48
Кстати, может подскажете по симптомам - при включении на драйв пинок ощутимый есть. На R - вообще никаких пинков и при езде тоже никаких нет. При чем пинок есть только на горячей - с утра никогда пинков нет. Куда копать? Масло недавно менял частичной заменой в 3 этапа.
Есть подозрение что это не проблема коробки. На N и D есть вибрация. Может быть когда подключается коробка на нее и передается вибрация с двигателя, поэтому при включении такой "пинок". Датчики распредвала уже менял (которые в масле у многих), разницы никакой.
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #6391  21 сен 2017, 21:03
Bonez
Если уровень новой ATF при 86-92градусах в норме, то смотри в сторону клапана 1й (2й) передачи в гидроблоке, либо пакет фрикционов потому как cсимптомы на горячей ATF.
Mos98-FK2
Благодарил (а): 117 раз.
Прошлое авто: Kuga-2
Сообщение #6392  21 сен 2017, 21:55
Bonez
С такими пинками мне коробку дефектовали за 1 минуту и дальше заменили целиком по гаранти в 2015 году.
VladimirL
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 453 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 Ghia
Сообщение #6393  22 сен 2017, 22:20
VladimirL везет. у меня гарантия кончилась 3 месяца назад :(
Bonez
Фото: 99
Сообщение #6394  23 сен 2017, 05:46
Bonez
да погоди ты грустить, с этим пинком твоя коробка возможно проходит очень долго bye.gif
Заслуженная репутация: 849
Благодарил (а): 2814 раз.
Сообщение #6395  23 сен 2017, 07:59
Bonez
опоры/крепления коробки и двигателя проверь еще. от этого бывают такие толчки на других машинах.
Благодарил (а): 480 раз.
Сообщение #6396  23 сен 2017, 11:56
Bonez
А адаптацию делал? Обычно проходит сразу, а так тоже пинок при включении драйва жесткий был.
Dreikys
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение #6397  23 сен 2017, 12:14
Все делал, сток заливал несколько раз, адаптацию скидывал. Тут проблема явно не программная.
Опоры врятли - на холодную-то вообще никаких нет пинков.
При нагревании масла в коробке, нагреваются также элементы, зазоры становятся больше, поэтому и тычки. Сегодня отдал на диагностику в сервис, посмотрим.
Bonez
Фото: 99
Сообщение #6398  23 сен 2017, 12:31
Bonez писал(а):зазоры становятся больше,
А люфты меньше. :wink: С чего это зазоры увеличиваются? :roll:
Последний раз редактировалось AHдрей 23 сен 2017, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженная репутация: 145
Благодарил (а): 692 раз.
Сообщение #6399  23 сен 2017, 14:03
Bonez
Особенность коробки это удар при переключении R-D. Совет форда делать паузу на N и сильнее давить тормоз. Себя приучил к такому - итог: пинки пропали.
Сообщение #6400  23 сен 2017, 14:31
А у меня как раз все наоборот, если быстро перевожу рычаг с Р на D - никаких толчков нет , а если плавно с паузой на N. тогда толчок практически всегда.
TSK
Заслуженная репутация: 43
Благодарил (а): 248 раз.
Сейчас этот форум просматривают: igorsav65, ik65, Lega, vovanbr@mail.ru
