Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
219
38%
201
35%
30
5%
50
9%
22
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
53
9%
Всего голосов : 575
Причина: Обновлена шапка
Благодарил (а): 2589 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #6301  06 сен 2017, 17:27
ХИЩНИК писал(а):как при гарантийной замене коробки можно было масла залить всего 4,5 литра при заправочном объеме в 2 раза больше? Звездец... Можешь не продолжать, я офигеваю...
заказ-наряд попался на замену нашей коробки, смотрим 17 пункт. https://www.drive2.ru/l/472905449738339328/
Вовчик
Прошлое авто: S-max 2.0 TDCI
Сообщение #6302  06 сен 2017, 17:32
Вовчик писал(а):заказ-наряд попался на замену нашей коробки, смотрим 17 пункт
но заправочный объем 8,5 л., а 4 л уходит при обычной частичной замене масла, тут же замена акпп...
Заслуженная репутация: 814
Благодарил (а): 2537 раз.
Сообщение #6303  07 сен 2017, 13:11
"Долил" на днях масло, хотел грамм 500 добавить, а получилось 2л, т.к. мастер открутил не тот винт сверху коробки (со стороны капота) и завели машину...красивый розовый фонтан мне конечно понравился, но блин не за мой же счет.
Потом выставили все по контрольному отверстию, но толчки остались и по ощущениям стали похуже. Может откалибруется еще, объем же изменился и работа клапанов тоже. Так?
Итог: 2л пришлось долить, подкапотное вымыть, штаны стирать, нервы лечить.
K.Savelyev
Сообщение #6304  07 сен 2017, 13:22
K.Savelyev
по хорошему при таком косяке мастера, 2 л масла и мойка подкапотного за счет сервиса должна быть,чтобы мастер был внимательнее в следующий раз... Услуга оказана некачественно, исправлять косяк должен исполнитель. А есть уверенность, что уровень масла в акпп правильно выставлен? Вообщем перепроверить бы в другом сервисе
Сообщение #6305  07 сен 2017, 13:50
ХИЩНИК писал(а):K.Savelyev
Мойка за их счет, за работу денег не взяли.
Доливали через отверстие сверху на заведенную, снизу из контрольного полилось, когда струйка почти пропала закрутили пробку.
100% уверенности в правильности нет.
Это уже второй сервис где не очень...побаиваюсь я сервисы к АКПП подпускать)
K.Savelyev
Сообщение #6306  07 сен 2017, 18:08
K.Savelyev писал(а):Мойка за их счет, за работу денег не взяли.
По регламенту нужно смотреть температуру масла при выставлении уровня. Сервисы уровня "У Джамшута" льют на глаз как получится. Может быть конечно уровень и не сильно пляшет от температуры, но лучше делать как положено.
Вовчик
Сообщение #6307  07 сен 2017, 18:27
На днях провёл простой эксперимент. Взял литруху дексрона комнатной температуры и налил в стекло. Второй литр нагрел в кастрюле на плите до появления мелких пузырьков. Градусов 80. Перелил в другое стекло. Затем поставил две стеклянные банки рядом. Рузультат: в обеих банках уровень одинаковый ! Это к вопросу проверки уровня с контролем тем-ры.
Игорь_в_куге
Благодарил (а): 137 раз.
Прошлое авто: Hyundai Elantra
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Сообщение #6308  07 сен 2017, 18:43
Касательно АКПП на рестайле (и не только АКПП): https://www.drive2.ru/l/482400557277905257/
Что думаете о данной информации? Или это голый маркетинг?
Мохаммед Моисеевич
Прошлое авто: Qashqai J11 2.0 CVT AWD SE 2014
Сообщение #6309  07 сен 2017, 18:45
Игорь_в_куге писал(а):Рузультат: в обеих банках уровень одинаковый ! Это к вопросу проверки уровня с контролем тем-ры.
Сообщение #6310  07 сен 2017, 18:52
Игорь_в_куге
Возможно дело не в температурном расширении самой жижи.
Сообщение #6311  07 сен 2017, 18:54
А в чем же? shok.gif Объём ведь меряем.
Игорь_в_куге
Сообщение #6312  07 сен 2017, 19:07
Игорь_в_куге
Имел ввиду что при вращении ГДТ в себя забирает часть. Т.е. при остановке уровень будет выше контрольки.
Возможно что-то ещё мы не знаем. Не зря-же на щупе многих акпп есть метки по уровню горячей и холодной жижи.
Сообщение #6313  07 сен 2017, 19:16
У нас и щупа то нет. Контроль температуры нужен, видимо для ОЧЕНЬ точного выставления уровня. Или для увеличения кол-ва нормочасов ТО. :idea:
ХИЩНИК писал(а):фиговый эксперимент с банками, вообще ничего близкого к акпп angry2.gif
Для чего, по вашему, доводят температуру атф до номинала ? Может, хотят убедится, что законы физики работают и объем жижи увеличился в следствии нагрева? Не ? blush.gif
Игорь_в_куге
Сообщение #6314  07 сен 2017, 20:11
Игорь_в_куге писал(а):Для чего, по вашему, доводят температуру атф до номинала ?
выше уже ответили
Dimaz55 писал(а):при вращении ГДТ в себя забирает часть. Т.е. при остановке уровень будет выше контрольки.
Сообщение #6315  07 сен 2017, 20:21
А температура АТФ тогда здесь причем ? bye.gif АТФ уже есть в трансе и лишняя жидкость туда не влезет. Или при остановке двигла жижа выливается из бублика? Насколько я знаю- нет... blush.gif
Игорь_в_куге
Сообщение #6316  07 сен 2017, 20:38
Игорь_в_куге
температура при том,что производитель акпп установил контрольное отверстие под определенные условия, если уровень мерять на холодную, он будет иным (считай, что у нас только одна метка - hot, а метки cool нет ). Давление в системе ни кто не отменял, а оно достигает нужного параметра при определенной температуре, вообщем за тягу к знаниям 5, за реализацию опыта 2
Сообщение #6317  07 сен 2017, 20:49
Т.е если просто на холодной коробке слить масло и залить столько же холодного нового , то уровня не будет?! При условии его наличия ранее. Нонсенс, однако.
Последний раз редактировалось Игорь_в_куге 08 сен 2017, 07:45, всего редактировалось 1 раз.
Игорь_в_куге
Сообщение #6318  07 сен 2017, 21:00
Игорь_в_куге
не так, если известно, что уровень в норме (измерил заранее допустим), то сколько на холодную слил, то столько же залил, как частичная замена - метод верный. В этом случае по контрольному отверстию не проверяем. А вот если уровень не проверялся, то тут уже наугад получается и лучше проверить, но для этого после замены "на холодную" придется "разогреть" акпп, ибо как я писал выше у нас только одна метка для проверки уровня - hot, а метки cool нет
Сообщение #6319  07 сен 2017, 21:36
я думаю вопрос температуры важен не из-за того что она как то меняет объем (у нас же не коллайдер, чтобы уж так совсем точно) а только в связи с изменением текучести. Горячее сольется гораздо быстрее и из всех дырок даже совсем мелких и поэтому его и сольется больше (все как в двигателе). Заодно если есть какие-то посторонние примеси , то больше вероятность что они растворятся и перемешаются с горячим маслом и сольются а не останутся на стенках или еще где...
TSK
Заслуженная репутация: 43
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #6320  07 сен 2017, 21:38
TSK писал(а):думаю вопрос температуры важен не из-за того что она как то меняет объем
именно так good.gif потому опыт с банками ф топку :)
