Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
226
38%
209
35%
29
5%
51
9%
22
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
54
9%
Всего голосов : 591
Причина: Обновлена шапка
Благодарил (а): 2616 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #6281  03 сен 2017, 21:45
В теме нашего клубного партнера поговорили о замене масла :)
даже при полной замене, всё старое масло никак не удалить на 100%, всё равно в некоторых элементах таких как "бублик" может остаться часть старого масла
Замена масла раз в 30-50 тысяч необходима, если вы хотите, чтобы ваша АКПП отбегала 200-300 тысяч километров.
вот только дороговато у них за частичную замену, я за тысячу делаю secret.gif
Заслуженная репутация: 824
Благодарил (а): 2588 раз.
Сообщение #6282  03 сен 2017, 22:17
Кто нибудь использует масло CASTROL Transmax Dexron-VI Mercon LV для частичной замены?
demis
Прошлое авто: Mazda demio
Сообщение #6283  04 сен 2017, 00:14
Последние пол года добивали пинки, сначала со 2 на третью, потом в пробках с 1 на 2 :idea:
По гарантии был поменян модуль АКПП, сделана частичная замена масла и, по совету знающих людей, произведен сброс адаптации
Заново получаю удовольствия от вождения авто... все плавно переключает dance.gif dance3.gif
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #6284  04 сен 2017, 07:07
Silver_Age
Сегодня тоже пнуло с 1 на 2 при очень медленном подкате к светофору... angry2.gif
Только дилеру докажи ещё что это не нормально.
Сообщение #6285  04 сен 2017, 14:36
Доброго дня.
Моя скво умудрилась положить кугарина на крышу и из коробки частично вылилось масло.
Кто подскажет сколько туда нужно долить для нормальной работы коробки?
Михасик
Сообщение #6286  04 сен 2017, 14:45
Михасик писал(а):Доброго дня.
Дык, до уровня - на прогретой коробке погонять по передачам и долить до появления в контрольном отверстии
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 137 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #6287  04 сен 2017, 14:59
Михасик писал(а):Моя скво умудрилась положить кугарина на крышу
Однако дамы отжигают!!!
Профиль турагенства в Instagram:
https://www.instagram.com/anextour_krd/
OMOH
Прошлое авто: KIA ceed 2015
Сообщение #6288  04 сен 2017, 16:58
Может уже было..... сегодня сделал ТО 2 у официалов и мне сказали что у рейстайла в техрегламенте замена масла в коробке каждые 45 т пробега. Коробки типо конструктивно одинаковые и рекомендовал на 3 ТО сделать замену, если продавать не собираюсь
Mishany
Заслуженная репутация: 3
Прошлое авто: Ssang Yong New Actyon
Сообщение #6289  04 сен 2017, 18:16
Mishany писал(а):у рейстайла в техрегламенте замена масла в коробке каждые 45 т пробега
скорее всего опять путают с PS на дизельных ФК...
регламент на сайте Форда для ФК с 2013 года...
Алекс5
Заслуженная репутация: 288
Благодарил (а): 1194 раз.
Сообщение #6290  04 сен 2017, 18:18
Алекс5
не скорее всего, а точно так и есть, уже не впервой встречается сей дилерский развод и не только в отношении рестайлов
Сообщение #6291  04 сен 2017, 23:43
Всем доброго времени суток!
Решил внести в эту небеспроблемную тему свои "пять копеек".
Машину купил в феврале 2016 года, новую, у официального дилера в Москве. Сразу заметил, что АКПП на Куге (по сравнению с другими АКПП на других авто) то ли с двигателем не подружена, то ли настройки у неё какие-то странные, по передачам как-то не всегда логично скачет, но я про это и другие траблы читал и частично был готов, в том числе искать выход (например обкатать и посмотреть, что будет дальше, привыкнуть, чипануть ДВС и т.п.).
В этой теме кто-то многим раньше упомянул сильный удар в АКПП в движении при попытке ускорения и переходе с 6 на 5 передачу, такое на моей машине тоже было один раз (в первые секунды я думал, что в машину сзади врезались). Стал изучать эту тему и уже начали закрадываться мысли об ошибке в выборе авто, так как на моих предыдущих машинах ничего подобного,тем более на таких маленьких пробегах не было. Потом был замечен писк коробки при включенной задней передаче.
Было решено прочитать всю ветку темы, из предложенных форумчанами вариантов для себя выбрал так называемое обучение коробки через последовательное включение передач П.Н.Р.Н.Д.Н.С и т.д.
Признаться по личным ощущениям процедура помогла и коробка стала работать на четыре с плюсом. Так я спокойно проездили год, иногда АКПП могла толкнулся, иногда пихнуться, переключение со второй на третью с зависанием, но не сильно заметным, писк на задней передаче.
На днях на пробеге 23 тыс.км заехал на один из представленных на данном сайте коробочных сервисов для частичной замены масла (для собственного успокоения). С коробки слилось четыре литра серо-красной жидкости. Однако для выставления нужного уровня масла потребовалось четыре с половиной литра. От процедуры я не ждал ничего, кроме понимания, что масло не чёрное и теперь слегка обновлённое. С того момента проехал около 600 км, из которых 400 по трассе, остальное по Москве. По субъективным ощущениям коробка переключает передачи плавней, при разгоне в городском диапазоне скоростей мощность двигателя меньше вязнет в коробке, на трассе при движении в привычном ритме расход упал на литр (с 10,5 до 9,5).
Резюмирую: на чудо не претендую, преукрашать нет смысла, но коробка стала работать заметно лучше, может ранее недолив масла вносил свои коррективы?!
Как-то так...
Ник Ник
Сообщение #6292  05 сен 2017, 06:46
Ник Ник писал(а):С коробки слилось четыре литра серо-красной жидкости. Однако для выставления нужного уровня масла потребовалось четыре с половиной литра.
Брал 9 пинтовых банок Меркона. При двойной замене с выставлением уровня, ушли все 9. Слил старое масло обратно в мензурки, девятая осталась пустая. Правда частично что то пролилось, что то осталось в банках, что то на полу, но... connie_tap.gif
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 785 раз.
Сообщение #6293  05 сен 2017, 07:47
Ник Ник писал(а):может ранее недолив масла вносил свои коррективы?!
вполне возможно такое, но и свежее масло внесло коррективы в лучшую сторону, так что всё верно сделал good.gif
Сообщение #6294  05 сен 2017, 09:04
Ник Ник писал(а):В этой теме кто-то многим раньше упомянул сильный удар в АКПП в движении при попытке ускорения и переходе с 6 на 5 передачу, такое на моей машине тоже было один раз
да, я писал про такое...
но после замены я не попадал в те условия (130-140 на круиз-контроле в горку), так что проверить пока не смог...
Алекс5
Сообщение #6295  05 сен 2017, 09:25
Алекс5 писал(а):(130-140 на круиз-контроле в горку), так что проверить пока не смог...
У меня удар был не на круизе, просто прибавил газу... :(
Алекс5 писал(а):аналогично был недолив ~ 0,5 л...
После того как долили работа коробки тоже стала лучше?
По прошествии времени хуже не стало?
Просто на данный момент я полностью удовлетворён работой коробки.
Ник Ник
Сообщение #6296  05 сен 2017, 11:12
Ник Ник писал(а):У меня удар был не на круизе, просто прибавил газу...
от педали ударов не было вообще...
хоть и езжу активно...
Ник Ник писал(а):После того как долили работа коробки тоже стала лучше?
да вроде нормально АКПП работала...
до замены масла были эти удары, пинки 2-3 и писк на Р-паркинге, всё как у всех...
небольшие пинки 2-3 и писк сейчас есть, так что замена масла это для следующего владельца...
Ник Ник писал(а):По прошествии времени хуже не стало?
хуже точно не стало...
но у меня пробеги ~ 20 в год, менял где то 35-40, сейчас 64...
Алекс5
Сообщение #6297  05 сен 2017, 11:33
Машину взял 2016 в ноябре (2,5 л.), почитав что пишут про коробку, в июне (пробег примерно 10 т.км.) решил проверить уровень - так, на всякий случай. Коробка работала нормально, не пиналась (но я перепрошил ЭБУ двигателя почти сразу). Так вот - тоже ОД долил 0,5 масла. После стала, вроде, еще получше работать, или так кажется. В общем коробкой пока доволен (тпфу-тпфу-тпфу), а жмотами на конвеере заводском - нет.
Заслуженная репутация: 97
Благодарил (а): 910 раз.
Сообщение #6298  05 сен 2017, 14:40
Смотрю на статистику по маслу в коробке. Внесу и свою лепту. Машина 2013 года, купил с рук у коллеги. Пробег был 28000. Начитался и полез менять масло в коробке. Было перелито на 0,7 литра. После замены упал расход где то на 0,5 литров. По ощущениям при переключениях со 2 на 3 есть небольшой едва ощутимый толчок. Он как был так и остался.
Boris_SS
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: FORD MONDEO IV DURATEC 2.0
Сообщение #6299  05 сен 2017, 22:52
Boris_SS писал(а):По ощущениям при переключениях со 2 на 3 есть небольшой едва ощутимый толчок.
Такая же история, но до частичной замены масла в АКПП и выставления уровня толкалась сильнее со 2 на 3, особенно при средней интенсивности разгона или когда один поездил потом ещё трое в машину сели, вот тогда ощутимей "коленом под зад". Сегодня три часа по городу и его пробкам поездил, легонько толкается и не каждое переключение со 2 на 3. А, и так сойдёт :) :) :) :)
Ник Ник
Сообщение #6300  05 сен 2017, 22:59
Алекс5 писал(а):но у меня пробеги ~ 20 в год, менял где то 35-40, сейчас 64...
Ну раз за 20 тысяч.км хуже не стало, думаю всем кто уровень выставил и масло поменял можно спокойно дальше ездить crazy_pilot.gif
Ник Ник
