Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
268
37%
274
37%
46
58
26
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
59
Всего голосов : 731
Обсуждаем работу АКПП 6F35 Gen.2 (2012-) на бензиновых версиях
Описание первого поколения данной АКПП, особенности ремонта boge
Немного ТТХ первого поколения (англ.яз.)
Процедура адаптации АКПП
Отдельные обсуждения по АКПП:
АКПП в разборе, ремонт от VOVANыч:
Раз, два, три
Авто не двигается без газа (на D или R) на ровной поверхности - решение
Гидроблок 6F35 (поколение неизвестно):
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=909578#p909578
Последний раз редактировалось Dimaz55 10 янв 2020, 16:17, всего редактировалось 33 раз(а).
Причина: Обновлена шапка
Заслуженная репутация: 430
Благодарил (а): 2664 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #10781  24 авг 2019, 04:27
Толяныч из Екб писал(а):Не может.
Спасибо. В сервисе, почему-то, другое мнение.
Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. ©
Scout
Благодарил (а): 27 раз.
Прошлое авто: Subaru Legacy B4
Сообщение #10782  24 авг 2019, 06:10
Scout
Заслуженная репутация: 593
Благодарил (а): 903 раз.
Сообщение #10783  24 авг 2019, 08:05
Scout
Согласен с Lexa Tmb68 - полная профанация. Забудь про это место, как страшный сон.
Заслуженная репутация: 225
Благодарил (а): 1579 раз.
Сообщение #10784  24 авг 2019, 08:33
Scout писал(а):В сервисе, почему-то, другое мнение.
Видимо они основываются на том, что на К1 какое то время устанавливались все же эти коробки, но ведь машины то разные, нагрузки разные, и т.д. :roll: Как они думают установить эту коробку на К2, тем более в паре с экобустом ?
Леонидий
Заслуженная репутация: 261
Благодарил (а): 282 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion 1.4
Сообщение #10785  24 авг 2019, 12:14
Бежать не могу - коробка снята.
Вообще, сервис этот довольно давний и известный в нашем городе и специализирующийся на КПП. К кому попало я бы и не поехал. Думаю, что просто ляпнули не обдуманно, в понедельник предметно пообщаюсь.
Scout
Сообщение #10786  24 авг 2019, 14:19
Castrol Transmax Dexron® VI Mercon® LV, никто не заливал в АКП такое масло, вроде допуски есть, что скажете?
Veteran67
Прошлое авто: RAA 4
Сообщение #10787  24 авг 2019, 14:36
Veteran67
В теме про масло для АКПП 6F35 есть информация по этому маслу.
VladimirL
Заслуженная репутация: 27
Благодарил (а): 543 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 Ghia
Сообщение #10788  24 авг 2019, 18:18
Вопрос к спецам (транслаб и другим кто профи в вопросе) - если отключить адаптацию нашей коробки, то отключается адаптация к режиму вождения или адаптация полностью, в том числе адаптация к "желеэным" изменениям?
AndryPF
Заслуженная репутация: 224
Благодарил (а): 160 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #10789  25 авг 2019, 16:59
Собрался приобрести кугу2 с мотором 2.5, а поскольку доп.охлаждение коробок - мой хлеб, то решил предварительно изучить что же там у новой куги. И что же мы видим
на картинке деталь №2 - это термостат АКПП.
Получается, что атфка гоняется по малому кругу, до тех пор, пока сама не прогреется, а потом уже подается на теплообменник, в котором как бы остывает, т.о. теплообменник на этой коробке не несет функции подогрева АКПП в зимнее время, а только для "охлаждения", поскольку в жару этого охлаждения часто не хватает.
сама деталь http://chelrazbor.ru/ford-kuga-2-termostat-akpp-id3802.html
выглядит вот так
Отсюда вывод, что вместо трубок 3 и 4, которые идут от термостата до теплообменника можно легко поставить нормальный нормальный внешний радиатор,а теплообменник же вообще не будет задействован.
Остается открытым вопрос: на какой температуре открывается термостат.
Кстати, при небольшой модификации схемы можно сделать так, чтобы на холодную жижа шла только в теплообменник (грелась), а на горячую, только во внешний радиатор
Картинку взял из этого сообщения
viewtopic.php?p=845204#p845204
необычно, что у 1.6т и 2.5 отличаются цвета магистралей подачи
ближе к переду (к гидроблоку) - это подача, ближе к заду подача,
на 1.6т - коричневым цветом, на 2.5 - зеленым
sao_ekb
Прошлое авто: FK1 2.5T 4WD AT LPG ADACT 270 hp
Сообщение #10790  25 авг 2019, 17:30
sao_ekb
Теперь вопрос, есть ли место для еще одного радиатора под капотом? 1,6 это пакетик сока, он маленький, 2,5 вообще в планах Форда не было. В итоге, раздатку ставить на 2,5 некуда, поэтому и AWD с таким движком не бывает, а вот что на счет третьего радиатора для атмосферной версии?
VladimirL
Сообщение #10791  25 авг 2019, 17:57
VladimirL писал(а):что на счет третьего радиатора для атмосферной версии?
Насколько помню из обсуждения этого вопроса, для двигателя 2,5 дополнительный радиатор излишен :)
Леонидий
Сообщение #10792  25 авг 2019, 19:02
sao_ekb
Не стоит огород городить с радиатором. Уже "обсасывали" ранее это много раз, на 2,5 он не актуален - только на ПП. Я замерял температуру масла в АКПП, специально "провоцировал" коробку для нагрева, отлично она себя вела.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=760646#p760646
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=833668#p833668
Сообщение #10793  25 авг 2019, 19:26
о
ik65 писал(а):Не стоит огород городить с радиатором. Уже "обсасывали" ранее это много раз, на 2,5 он не актуален - только на ПП. Я замерял температуру масла в АКПП, специально "провоцировал" коробку для нагрева, отлично она себя вела.
я видел эти сообщения, температура уходит за 100, что не есть гуд.
оптимально 70-80 град.
sao_ekb
Сообщение #10794  25 авг 2019, 19:58
sao_ekb писал(а):температура уходит за 100
В "пике" да - а так менее 100-а постоянно. В установке радиатора ничего плохого нет, но эффект на 2,5 будет минимальный, я думаю, а "геморра" и расходов достаточно. Гораздо проще и эффективней просто масло часто менять. Темно-красная шкала в Фаренгейтах:
Вот что творится в 6F55 (Эксплорер), коробка у них, кстати, очень надежная:
Коробки тождественны (но там ПП и "бегемотная" масса), напоминаю, я свою более 104,3 в жару разогреть не смог. И у меня после покупки, естественно, была мысль "вкрячить" радиатор от 1,6 (в принципе возможно) - но "остыл" со временем. :D А вот частая замена масла - это святое.
Сообщение #10795  25 авг 2019, 20:11
Ну вот откуда инфа, что на экспе коробка лучше нашей? :)
VladimirL
Сообщение #10796  25 авг 2019, 20:32
VladimirL
на експе реально акпп лучше, я в первую же поездку ощутил разницу, ну вот даже откоментировал, может всеж дело в крутящем моменте и настройках?
Ford Explorer V Limited, 3.5 л, 249 л.с.
Заслуженная репутация: 939
Фото: 7
Благодарил (а): 3099 раз.
Сообщение #10797  25 авг 2019, 20:50
Я уже как-то отписывался в профильной теме про Эксплорер. У нашего ОД на тест драйве бегемот был, у него со второй на третью очень ощутимый удар был, просто за счет веса он не приводил к прыжку с места :) очень узнаваемо было. А больше бегемотов я не юзал, но мнение свое составил.
VladimirL
Сообщение #10798  25 авг 2019, 21:00
VladimirL
приезжай ко мне чтоль на тестдрайв, вообще ровно акпп работает, повезло наверно connie_tap.gif :)
но я полюбому буду атф менять после обкатки, нет веры в заводскую жижу (минералку походу льют самую дешевую), просто самому чтоб быть спокойным, буду знать какая жижа залита
Фото: 7
Сообщение #10799  25 авг 2019, 21:14
ХИЩНИК писал(а):вообще ровно акпп работает, повезло наверно
У Эксплореров с 6F50/6F55 больших проблем с коробками пока нет - обращения в ремонт редкие, и как правило связаны с ошибками эксплуатации. Черное масло в них также встречается гораздо реже, чем в 6F35. Кстати, эти коробки сильно отличаются. Вот я писал по 6F35
А вот по 6F50, 6F55
Обзоры ремонтов конечно неполные, но кому интересно - читайте, ищите отличия. Будут нужны подробности - спрашивайте
Да, одно дополнение - процентов 80, наверное, из тех что были у нас в ремонте - это 6F55 со спортов. Наверное, это неудивительно, такие машины провоцируют на отжиг, что бесследно не проходит
Последний раз редактировалось TransLab 25 авг 2019, 21:16, всего редактировалось 2 раз(а).
TransLab
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #10800  25 авг 2019, 21:15
TransLab
ссылки не кликабельны
Фото: 7
