Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
247
38%
238
36%
38
55
22
3%
6. Заменили АКПП по гарантии
56
9%
Всего голосов : 656
Причина: Обновлена шапка
Благодарил (а): 2656 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #10761  14 авг 2019, 21:00
Rover писал(а):P.S.S. Если ориентироваться на Ваши слова, то замена масла, я так понимаю, тут не поможет?
Нет, конечно. Но судя по уточненному описанию симптомов - это не та проблема. И вряд-ли она в АКПП, в отличии от гидротрансформатора, проскальзывания в сцеплениях отслеживаются очень строго и если бы проблема была в коробке, то она уже давно бы вам пропиликала P0731, P0732, P0733 и т.п.
Соглашусь с коллегами - надо обратить более пристальное внимание на двигатель
TransLab
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #10762  15 авг 2019, 10:21
ik65 писал(а):Rover
Похоже на дроссельную заслонку. Посмотри какая серия на заслонке написана - "AH" брак, "AJ; AF" это порядочные изделия. Попробуй почистить ее. Вот тема про нее, много похожих симптомов:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=545606#p545606
Глянул. AJ стоит. Куда еще копать?
Rover
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5T 200hp
Сообщение #10763  15 авг 2019, 16:20
Rover писал(а): инстинктивно сбрасываешь газ и тут же жмешь сильнее (порой до кикдауна),
а не в манере езды ли дело ??? сбросил, тут же надавил... задергаешься тут. Я стараюсь давить плавно , равномерно... ну а еще наверное стоит сбросить адаптацию, как уже здесь неоднократно описывалось- это если дело в коробке
TSK
Заслуженная репутация: 43
Благодарил (а): 250 раз.
Сообщение #10764  15 авг 2019, 16:39
99,9% времени на машине жена ездит, а она давит без сбросов :D
Адаптацию 2 дня назад на сервисе сделали, но на поведение машины это не повлияло (пока, по крайней мере)
Rover
Сообщение #10765  15 авг 2019, 16:41
тогда ищи в другой теме, как советовали выше :)
TSK
Сообщение #10766  21 авг 2019, 14:42
Rover писал(а):Приветствую!
Полечите по интернету :roll:
Пробег 84000 км, масло в коробке не менялось.
Изначально примерно с 80000 км в движении при ускорении на 1500-1700 об/мин (по тахометру) происходит плавание оборотов на 100 единиц вверх-вниз (стрелка тахометра визуально колеблется). Поддашь газку - проходит.
Со временем наблюдаю ухудшение ситуации - диапазон оборотов при котором происходит плавание расширился примерно до 2000. При этот чем выше обороты, тем колебания ниже. Т.е. на 2000 условно стрелка тахометра ходит вверх-вниз не так заметно. + Добавилась дерготня при движении в гору или если закладываешь вираж побыстрее.
В S режиме менее заметно.
Пытался записаться в Рольф Витебский на диагностику, отшили, типа агрегатчик уволился :D Удобно придумано.
В Аларме на Жукова (машина у них приобреталась) 1,5 дня пытались разобраться в проблеме. Ошибок нет, свечи в норме, масло в коробке по их словам было на 5 мм ниже нормы (долили по их словам), черное и пахнет жженным. Адаптировали коробку заново, сказали кататься 1500 км, типа в этот период подобное поведение возможно. Если не пойдет - приезжать снова. Менять масло отказались, типа сначала 1500 км откатайте, потом посмотрим.
Никаких бумаг о посещении не дали, заказ-наряд не открывали, видно научены
Рад буду услышать советы бывалых
Спасибо заранее
У меня нечто похожее , только при переходе с 3 на 4 в режиме D на оборотах 1500 - 2000 Стрелка тахометра дергается в верх на 300-500 об. потом опускается, но переключение с 3-4 происходит позднее через 1-2 сек на 2000 -2500 об. Пинок бывает только в режиме когда вот вот должна включится 3 или 4 передача, но впереди лежачий полицейский и ты сбрасываешь газ и в этот момент небольшой пинок. Если ехать нормально динамично то на высоких оборотах 3000 и выше при сбросе не пинается.
cfif74
Сообщение #10767  21 авг 2019, 14:43
Это после того как я проездил 4-5 дней в S и решил покатать в D
cfif74
Сообщение #10768  21 авг 2019, 15:33
Такая же проблема и у меня, при подъеме в горку после 80 км начинает дергаться, если топить педаль в пол то переключается на 3 передачу и на больших оборотах дерганий почти не заметно, но они есть. А вот сегодня на парковке при скорости 5 км что то хрустнуло, и появился шелест когда машина в режиме d или r с включенным тормозом. Как только начинает ехать, шелест пропадает. В режиме N или P все тихо.
Дядя Ваня
Сообщение #10769  21 авг 2019, 16:11
Подскажите 5307396 это наш бублик? В сервисе сказали что это он накрылся... :cry:
Дядя Ваня
Сообщение #10770  21 авг 2019, 20:42
Дядя Ваня писал(а):Подскажите 5307396 это наш бублик? В сервисе сказали что это он накрылся... :cry:
Бублик можно отремонтировать
В Москве с этим нет проблем
Цена от 2500 руб
https://transfix.su/ первый попавшийся
Но говорят что реально чинят только в двух местах в Москве а другие их услугами пользуются и свой интерес добавляют
alexandr765
Сообщение #10771  21 авг 2019, 22:21
Цена от 2500 руб
Трансфикс делают сами, причём очень давно. Делают хорошо(за без малого 9 лет у меня с ними ни одного прокола), не стоит что-то ещё искать.
Можно и в TTL (техно транс лайн) но цены повыше будут при том же качестве. Как то сложилось, что у Лены ZF-ские делаю... А все остальные- трансфикс(просто Диму давно знаю и отношения соответствующие).
ЗЫ: не реклама, констатация факта...
atreg64
Моя машина: Honda
Сообщение #10772  21 авг 2019, 22:23
А пробег сколько?
atreg64
Моя машина: Honda
Сообщение #10773  21 авг 2019, 22:55
Для начала не мешает убедиться, что ГТ действительно требует замены. Коробку уже сняли? ГТ разобрали? Если ответ "ДА", то также, бросаться покупать новый бублик рано- проблема решаемая, даже если Ваш ГТ восстановлению не подлежит. БУ гидротрансформаторы для 6F35 пригодные к ремонту пока что на рынке к счастью есть. Чтобы не рисковать, имеет смысл выполнить замену изнашиваемых элементов и можно спокойно его ставить. Гарантию на такой гидротрансформатор мы предоставляем от года до трех (в зависимости от того, кто выполняет ремонт Вашего автомобиля), а стоимость будет по крайней мере в два раза ниже нового узла
TransLab
Сообщение #10774  22 авг 2019, 12:37
А пробег сколько?
Пробег 93000 в сервисе сказали что похоже подшипники под замену, машина пока на ходу но сколько проходит неизвестно. Мне до москвы 2000 км, боюсь не доеду)) и машина нужна каждый день для работы. Поэтому вариант снять коробку чтобы посмотреть и потом ждать новую запчасть мне не подходит.
Дядя Ваня
Сообщение #10775  22 авг 2019, 12:53
Так закажите восстановленый - 12 тыс. в трансфиксе кажись был.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 151 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #10776  22 авг 2019, 17:32
Дядя Ваня писал(а):Поэтому вариант снять коробку чтобы посмотреть и потом ждать новую запчасть мне не подходит.
Заедете и купите, или закажите и сами привезут https://transfix.su/pages/contacts_piter/
TransLab
Сообщение #10777  22 авг 2019, 22:27
Спасибо
Дядя Ваня
Сообщение #10778  22 авг 2019, 22:47
Дядя Ваня писал(а):Пробег 93000 в сервисе сказали что похоже подшипники под замену, машина пока на ходу но сколько проходит неизвестно. Мне до москвы 2000 км, боюсь не доеду)) и машина нужна каждый день для работы. Поэтому вариант снять коробку чтобы посмотреть и потом ждать новую запчасть мне не подходит :)
93000 пробег не большой и наверное гидротрансформатор жив и уж точно подлежит ремонту
А так пока не разобрав коробку точный диагноз вам никто не поставит и уж точно не скажет какие детали нужны будут для ремонта
alexandr765
Сообщение #10779  23 авг 2019, 13:41
Добрый день.
А скажите, уважаемые, может ли на ФК2 1.6 стоять коробка AISIN?
Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. ©
Scout
Благодарил (а): 26 раз.
Прошлое авто: Subaru Legacy B4
Сообщение #10780  23 авг 2019, 13:59
Scout писал(а):может ли на ФК2 1.6 стоять коробка AISIN?
Не может.
Заслуженная репутация: 777
Благодарил (а): 836 раз.
cron
