Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
256
37%
256
37%
42
56
23
3%
6. Заменили АКПП по гарантии
57
Всего голосов : 690
Обсуждаем работу АКПП 6F35 Gen.2 (2012-) на бензиновых версиях
Описание первого поколения данной АКПП, особенности ремонта boge
Немного ТТХ первого поколения (англ.яз.)
Процедура адаптации АКПП
Отдельные обсуждения по АКПП:
АКПП в разборе, ремонт от VOVANыч:
Раз, два, три
Последний раз редактировалось Dimaz55 27 окт 2019, 07:04, всего редактировалось 30 раз(а).
Причина: Обновлена шапка
Благодарил (а): 2659 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #10721  26 июл 2019, 10:25
Sanekkk
раньше времени не паникуй, а вдруг акум :)
Ford Explorer V Limited (2019), 3.5 л, 249 л.с.
Заслуженная репутация: 894
Фото: 7
Благодарил (а): 3006 раз.
Сообщение #10722  26 июл 2019, 15:10
ХИЩНИК писал(а):а где можно посмотреть эту кривую? У Вас в "Северном" подразделении на м. Динамо есть такая возможность
Да, конечно. Можно там, можно в новом нашем помещении на ул. Плеханова https://www.b3auto.ru/contacts/filial_yug/
TransLab
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #10723  26 июл 2019, 15:20
мне удобнее Северный филиал, а сколько стоит такая услуга?
Фото: 7
Сообщение #10724  26 июл 2019, 23:33
Sanekkk писал(а): ближний к лобачу край капота вибрирует не по-детски
У всех трясется - такая конструкция капота. Обсуждается в этой теме: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=101&t=4852
Кстати, он не только трясется, на нем краска протирается резинкой. Дилер перекрашивает по гарантии.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #10725  03 авг 2019, 20:11
Поменял масло (53.000) две частичных, разницы практически нет, как жестко переключалась так и переключается, началось с 50.000 примерно. Плюнул, гарантию отъезжу и поменяем.
Михаил Львов
Прошлое авто: Chevrolet Cruze 1.6 M
Сообщение #10726  03 авг 2019, 20:49
Меняю с 15 - пока странно. После трассы - невозможно ехать в городе. С Нуля пинает в жопу - это про пробег - меняю масло постояно теперь
Dreikys
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 205 раз.
Сообщение #10727  06 авг 2019, 13:15
Нигде не могу найти информацию по модернизации нашей АКПП в 2015 году, или они только контрольное отверстие перенесли в другое место :idea:
У меня такая маркировка, авто 2015 г.в.
fedor68083
Заслуженная репутация: 272
Благодарил (а): 570 раз.
Прошлое авто: focus 3 C-MAX
Сообщение #10728  06 авг 2019, 13:36
fedor68083
январь 16
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 530 раз.
Сообщение #10729  06 авг 2019, 16:05
fedor68083 писал(а):Нигде не могу найти информацию по модернизации нашей АКПП в 2015 году, или они только контрольное отверстие перенесли в другое место
Не только, насколько помню с середины 2015 г. гидроплиту поменяли, добавили магнитов у сливного отверстия и др.
Леонидий
Заслуженная репутация: 231
Благодарил (а): 252 раз.
Рывки коробки
Сообщение #10730  06 авг 2019, 17:17
Всем привет!
в последнее время стали появляться рывки в переключениях коробки при ускорениях, когда нужно резко ускориться коробка переключается с рывком довольно ощутимым.
происходит изредка.
Советуйте, что делать!
Alcronos
Re: Рывки коробки
Сообщение #10731  06 авг 2019, 18:08
Alcronos
Месяц и год выпуска, пробег какой? Уровень и состояние масла проверялось ?
Поэтому и совет такой... нет исходных данных, в профиле дорест :roll:
Леонидий
Сообщение #10732  06 авг 2019, 18:54
Магнит на сливной пробке стоит и пробка контрольного под шестигранник( под приводом в труднодоступном месте). А что ещё они там сделали хз?
fedor68083
Сообщение #10733  06 авг 2019, 18:55
Ну как же, сапун поменяли :D
Фото: 7
Сообщение #10734  11 авг 2019, 01:23
Неподскажите, где в москве лучше и по дешевле меняют масло в АКПП, на форуме не могу найти....
TbIbyp
Сообщение #10735  11 авг 2019, 09:14
Товарищи посоветуйте, что делать, периодически при переключении либо со 2 на 3, либо с 3 на 4 не могу точно определить происходит глухой удар. Что лучше делать в первую очередь ехать к ОД (машина ещё на гарантии) или сначала ехать в сервис не официальный на диагностику? Официал сказал что диагностика 3 тысячи, если это не гарантийный случай! Пробег у машины 33 тысячи, 1.6 турбо 150 л. С., не чиповалась! И ещё посоветуйте плиз хороший сервис на севере, северо-западе Москвы! Заранее спасибо!
crimeman
Сообщение #10736  11 авг 2019, 09:21
TbIbyp писал(а):Неподскажите, где в москве лучше и по дешевле меняют масло в АКПП, на форуме не могу найти....
У Андрея, но вечером всегда
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 207 раз.
Сообщение #10737  11 авг 2019, 09:26
Вот только писал - никакой диагностики у ОД при обращении с недостатком в товаре не существует. Есть проверка качества товара, она бесплатна.http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=884785#p884785
Порядок действий:
1. Записывайтесь к дилеру;
2. Вручайте под роспись претензию об устранении недостатка в товаре, при оформлении наряда внимательно смотрите чтобы в графе причина обращения записано стук при переключении, а не диагностика АКПП;
3. Если заставляют платить - внимательно проверьте назначение платежа (в данном случае должна быть запись диагностика АКПП), платите, тут же вручайте претензию о возврате денежных средств за данную процедуру с аргументацией, что проверка качества товара не может быть платной;
4. Ждете 10 дней, при отказе в возврате или отсутствии ответа - в суд, возврат средств + штраф дилеру за отказ от добровольного урегулирования.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 156 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #10738  11 авг 2019, 12:09
Stalin, поделитесь контактами Андрея
Antont
Благодарил (а): 235 раз.
Прошлое авто: Toyota Auris
Сообщение #10739  11 авг 2019, 15:35
Да да, было бы кстати
Sanekkk
Сообщение #10740  11 авг 2019, 19:11
Извините :D , а Андрея как найти ?
TbIbyp
