Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
247
38%
236
36%
38
54
22
3%
6. Заменили АКПП по гарантии
56
9%
Всего голосов : 653
Причина: Обновлена шапка
Благодарил (а): 2656 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #10701  22 июл 2019, 14:54
Kanzap
Тем самым ещё раз подтверждается, что 6f35 может достаточно хорошо работать в наших условиях и при этом с довольно приемлемым расходом топлива как в вашем случае. Можно только порадоваться за вас!
PS. У меня расход повыше поскольку средняя скорость немного более 30 км/ч. Поэтому и написал, что стараюсь по возможности обходить пробки, но не всегда это удается даже с навигатором.
Aвтолюбитель писал(а):У меня по компу тоже иногда бывает расход 7-8 л. Но ему верить нельзя.
По чекам держится 10.5 л. за 14000 км пробега
Разница показаний почему то большая unsure.gif А после обкатки расход не сбрасывал ?
Леонидий
Заслуженная репутация: 226
Благодарил (а): 239 раз.
Сообщение #10702  22 июл 2019, 19:04
VladimirL писал(а):Меняй масло в АКПП
Так я только поменял - одну частичную замену сделал. Менял еще и на 15ткм разовой частичной. Вторую не успел пока. Паленка? Брал в автодоке. Полную замену делать или как теперь? Что-то я очкую - и у кого покупать тогда?
Хотя не уверен, что масло плохое...читал, что если коробке "мир yes", то замена не поможет. В городе едет ровненько и не пинает.
Dreikys
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 205 раз.
Сообщение #10703  23 июл 2019, 09:11
VladimirL- на 2000 как раз идём 110-115 на 6 передаче. 2100-2200-120-130. А как без тапки в пол. Когда слишком много лётчиков с покупными документами
Ch.eng
Прошлое авто: Nissan X-Trail
Сообщение #10704  24 июл 2019, 15:06
Камрады, начитался в этой ветке и взяли сомнения.
Есть небольшие толчки при переключении 1-2 и 2-3, но если уверенней давить на газ, то почти не ощущаются. Но поскольку неизвестно, менял масло предыдущий владелец или нет - решил что по хорошему надо бы. Обратился в Евро авто, там ценник за банку озвучили в 690. Погугли и увидел, что цены от 450 до 600+. Нашел даже за 435.
Купил масто Motorcraft в MODAUTO. Внешне банка как на фото 3 поколения. Но смутила неплотно наклеенная в середине этикетка на одной из банок.
Посему вопрос: можно ли доверять данной компании и как отличить левое масло? Или у меня просто паранойя? crazy.gif
Miktor
Прошлое авто: Skoda Yeti
Сообщение #10705  24 июл 2019, 17:16
Miktor
В этой теме все немного с "паранойей" :D . Я не знаю как отличить подделку (кроме как замерзать не должно при -30), но тут не разу не у кого не попалась, по-моему (да и подделку нигде ни разу не видел). Цена вполне реальная. Отклеивающееся этикетка не показатель фальшивки, мне тоже попадались. А компании все сейчас одинаковые - просто поставщики, а что им со складов привезут никто не знает. Я думаю лей, страхи надуманные. Моторкрафт вообще мало подделывают.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/3569-maslo-motorcraft/?page=3
https://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/product.asp?product=MERCON%AE+LV+Automatic+Transmission+Fluid&category=Transmission%20Fluid
Miktor писал(а):Есть небольшие толчки при переключении 1-2 и 2-3, но если уверенней давить на газ, то почти не ощущаются
Тут давно все определили, что наша коробка любит обороты. При слабом крутящем моменте работа ее гораздо "дерганней".
Заслуженная репутация: 162
Благодарил (а): 1324 раз.
Сообщение #10706  24 июл 2019, 17:28
Фуууххх )) Спасибо
Miktor
Сообщение #10707  24 июл 2019, 18:08
Осталось владельцам турбо определить ту золотую середину что б не нагнулись ни АКПП ни движок.
Marvin_tex
Благодарил (а): 32 раз.
Прошлое авто: Astra J
Сообщение #10708  25 июл 2019, 00:24
Почитал тему, честно признаюсь, не полностью. Просто опишу свои «ощущения» для статистики.
На сегодняшний день имеем Кугу 2015 г.в., 2.5л, пробег 120000+ км. Эксплуатация город (заМКАДье) и трасса (частенько в Европу).
На пробеге примерно 50ткм появились ощутимые толчки при переключении 1-2 и 2-3. После прогрева становятся послабее, но все равно чувствуются.
На ТО 60ткм пожаловались дилеру (Major). Получили ответ - диагностика ничего не выявила.
На вопрос про замену масла - стандартный ответ, что не предусмотрено. Думаем, ладно, гарантия все-таки.
На ТО 75ткм настоял на замене масла. Долго упирались. Пришлось ругаться.
Никаких улучшений не произошло. Даже стало хуже.
Теперь после длительного (>2 часов) движения по трассе на скоростях больше 100 км/ч появились удары при переключении вниз с 6 на 5. Причем, настолько сильные, что аж машина подпрыгивает.
Дилер, как обычно, ничего не выявляет...
ckat
Прошлое авто: Mitsubishi Space Star
Сообщение #10709  25 июл 2019, 02:35
ckat
пока не поздно, купи масло с фильтром и поменяй в сервисе где доверяешь, а не у дилера
тут явные признаки плохого масла, может они и вообще не меняли или поменяли так что хуже стало (не долив)
после замены масла, хуже точно не становится, я вот не знаю у вам адаптируюк коробас или нет, но на ПШ есть такое
после адаптации коробки и сцепления у меня коробас стал работать как новый (проблема была с жестким подключением на 1 передачу, если не плавно нажимать на педаль газа)
amulet
Сообщение #10710  25 июл 2019, 05:25
ckat писал(а):Просто опишу свои «ощущения» для статистики.
amulet писал(а):купи масло с фильтром и поменяй в сервисе где доверяешь
Не так все просто. Замена фильтра - это "половинить" коробку по полной программе (примерно 50 т.руб. работа). Тут может быть виноват и блок клапанов, и масляный насос (а может и еще что-то). И масло, скорее всего, они заменили - одноразово, половину. Дилер ничего и не выявит, у них жесткие предписания головной конторы - ошибок то нет, значит и проблем нет. Они не станут ничего разбирать/дефектовать за свой счет. Можно настоять и разобрать коробку, но если визуальный осмотр не выявит гарантийной неисправности, клиент сам оплатит все эти работы.
Сообщение #10711  25 июл 2019, 07:06
Я описал все мои приключения с акпп в «Неисправности. Общая тема(К2)». Если кому интересно, почитайте. Но могу сказать однозначно, дёргает больше, пенится, перегревается когда превышен уровень масла. Когда мне слили лишний литр масла коробка заработала очень адекватно, как новая.
slzima
Сообщение #10712  25 июл 2019, 07:13
Kanzap писал(а):маршруте Пудож - Медвежегорск получил расход при скорости 100-120 .
Покажи средний расход из второго борткомпьютера. Он там долгосрочный
Благодарил (а): 2586 раз.
Сообщение #10713  25 июл 2019, 13:54
ckat писал(а): удары при переключении вниз с 6 на 5
Подобные удары на подобной коробке у шевролета лечатся заменой соленоидов, лично проверено
rev
Сообщение #10714  25 июл 2019, 14:16
Доброго дня всем! Извиняюсь за, возможно, глупый вопрос, но все же....
Неделю назад купил кугу 2015 года 1.6 экобуст с пробегом 76000. Машина до ТО5 обслуживалась у ОД. Позвонил им с вопросом когда менялась жижа в коробке. Сказали, была частичная замена на 60000км. Собственно в чем вопрос:
1. На холодную все передачи втыкаются незаметно, кроме с D на N - вот тут ощущается прям тычок. Никаких вибраций нету. При переключении в движении не пинается.
2. На прогретую никакого тычка с D на N нету, но появляется вибрация, когда на светофоре стою в положении D. В движении она особо не ощущается и переключения тоже без пинков вроде. Так же при включении R и D есть небольшой тычок и звук, как будто чего то там перемещается и трётся при этом
Может есть какие соображения по этому поводу? В чем может быть дело? Или это норм для этих коробок и не заморачиваться, просто первый автомобиль с автоматической коробкой
Sanekkk
Сообщение #10715  25 июл 2019, 14:20
Sanekkk писал(а):но появляется вибрация, когда на светофоре стою в положении D.
Не парься, это на всех гидромеханических автоматах. Вибрации на D только на вариаторе не будет или на Роборе, так как там включается аля нейтралка (на роботе аналог выжатого сцепления на передаче).
А автомат постоянно пытается ехать а ты его тормозом держишь. Это норма.
Я всегда если долго стоять более 30сек перевожу в N и коробка во первых отдыхает и дольше проживет, и вибраций нет, и нога не на тормозе (с учетом того что машина не катится).
VOVANыч
Благодарил (а): 21 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #10716  25 июл 2019, 14:38
VOVANыч писал(а):Не парься, это на всех гидромеханических автоматах.
Но не так ощутимо. У меня два, разница на лицо.
Заслуженная репутация: 772
Благодарил (а): 836 раз.
Сообщение #10717  25 июл 2019, 15:34
Sanekkk писал(а):На холодную все передачи втыкаются незаметно, кроме с D на N - вот тут ощущается прям тычок
Обороты ДВС высокие, отсюда и реакция при переходе из любого положения селектора в нейтраль или паркинг. После перехода с прогревочных оборотов на нормальные обороты ХХ все должно быть хорошо
Прежде всего можно проверить опоры ДВС/КПП и качество работы двигателя (нет ли пропусков воспламенения смеси, устойчиво ли он работает) . Если там все нормально, то обратить внимание на поведение гидротрансформатора. Если на кривой показаний датчика входного вала будут наблюдаться пилообразные фрагменты, совпадающие с вибрациями, то скорее всего потребуется ремонт гидротрансформатора. К сожалению, для 6F35 такой дефект не редкость.
TransLab
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #10718  25 июл 2019, 15:41
Смущает то, что на холодную она еле заметна (такая наверно и должна быть гидромеханических автоматах). А по мере прогрева становится сильнее, ощутимо сильнее :(
Задал вопрос этот в теме про замену масла в коробке, мне Владимир (ТОляныч из Екб) ответил, что у него подобное было когда аккум умирал и генератор колбасило так, что "капот подпрыгивал". Вот у меня аж видно, что ближний к лобачу край капота вибрирует не по-детски
Sanekkk
Сообщение #10719  25 июл 2019, 18:51
Sanekkk писал(а):по мере прогрева становится сильнее, ощутимо сильнее
интересно, какая зависимость вибрации от прогрева?
Нечто подобное и у меня появилось, на холодную тишина, после поездки в 5-7 км начинается вибрация когда стоишь в положении D, хотя раньше такого не наблюдалось connie_tap.gif
Хорошо если акум... А не это:
TransLab писал(а):Если на кривой показаний датчика входного вала будут наблюдаться пилообразные фрагменты, совпадающие с вибрациями, то скорее всего потребуется ремонт гидротрансформатора
а где можно посмотреть эту кривую? У Вас в "Северном" подразделении на м. Динамо есть такая возможность?
Ford Explorer V (2019), 3.5 л, 249 л.с. (Limited)
Заслуженная репутация: 874
Благодарил (а): 2874 раз.
Прошлое авто: Kuga-2
Сообщение #10720  26 июл 2019, 10:17
ХИЩНИК писал(а):Хорошо если акум... А не это:
Да уж, тогда совсем печально
Sanekkk
Сейчас этот форум просматривают: Vladimir32
cron
