Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
278
37%
287
38%
49
59
26
3%
6. Заменили АКПП по гарантии
59
Всего голосов : 758
Обсуждаем работу АКПП 6F35 Gen.2 (2012-) на бензиновых версиях
Описание первого поколения данной АКПП, особенности ремонта boge
Немного ТТХ первого поколения (англ.яз.)
Процедура адаптации АКПП
Отдельные обсуждения по АКПП:
АКПП в разборе, ремонт от VOVANыч:
Раз, два, три
Авто не двигается без газа (на D или R) на ровной поверхности - решение
Гидроблок 6F35 (поколение неизвестно):
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=909578#p909578
Последний раз редактировалось Dimaz55 10 янв 2020, 16:17, всего редактировалось 33 раз(а).
Причина: Обновлена шапка
Заслуженная репутация: 430
Благодарил (а): 2664 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #10101  17 мар 2019, 20:14
Блииин, что не тема, то срачь - вроде взолслые люди
Dreikys
Заслуженная репутация: 113
Благодарил (а): 214 раз.
Сообщение #10102  17 мар 2019, 21:06
VladimirL писал(а):ХИЩНИК
А чего они сгорели?
поскольку мы не знаем условий эксплуатации конкретного автомобиля можно лишь предположить:
- низкий уровень атф (недолив с завода)
- буксование, особенно если акпп не прогрета, когда утром заехал в сугроб (допустим), а вечером без прогрева выехал побуксовав немного (у меня такое бывает, но я всегда прогреваю, автозапуск рулит, ну и по передачам пробежаться не мешает)
- светофорные гонки
Stalin писал(а):Масло не менял каждые 20000 км
ну это к гадалке не ходить :D судя по состоянию слитого масла, оно вообще не менялось ни разу
Заслуженная репутация: 984
Фото: 7
Благодарил (а): 3154 раз.
Сообщение #10103  17 мар 2019, 21:41
AHдрей писал(а):В скольких темах будешь писать ересь, в стольких поправлю твои ошибки.
Дять, ты по делу ответь, а не вякай http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=850358#p850358
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #10104  17 мар 2019, 21:42
После переборки меняю каждые 15000 км частично, что слил, то и залил. С учётом что я гоняю и т пробки каждый день и т.д., у меня получается оптимал. Масло красное, но уже черноватое, т.е. прям в притык для меня каждые 15000 км :roll:
Сообщение #10105  17 мар 2019, 22:03
Stalin писал(а):После переборки меняю каждые 15000 км частично
ну, нормально good.gif репин вроде с каждой заменой масла в движке делает частичную замену атф, процедура не сложная
Фото: 7
Сообщение #10106  19 мар 2019, 10:46
Stalin писал(а):Спрошу прямо без цензуры (аж интересно) ?
Stalin писал(а):З.Ы. Кстати, если коробка шиздит, а дилер не признаёт или не хочет её делать, то 20 минут газ с тормозом = гарантия :)
Значит, на D , всё таки износ больше чем в N или P ? Ведь если 20 минут на месте, не в положени "D" АКПП не пострадает?
Заслуженная репутация: 154
Благодарил (а): 846 раз.
Сообщение #10107  19 мар 2019, 18:04
Всем здравствуйте! Я тут наткнулся на статью по ремонту коробок от фокуса, так там описывается что после замены бола натяжителя тормозной ленты в коробке, пропадают толчки и пинки... Может это и наш случай? Есть ли у нас подобные регулировочные болты?
Дядя Ваня
Сообщение #10108  19 мар 2019, 19:34
Дядя Ваня
Для начала у нас нет тормозной ленты :wink:
Сообщение #10109  20 мар 2019, 00:55
Dimaz55 писал(а):Дядя Ваня
Ээх, такая идея в дребезги разбилась....
Дядя Ваня
Сообщение #10110  20 мар 2019, 01:03
А что насчет соленоидов? Вот тут нашел что их замена помогла избавиться от пинков
https://www.drive2.ru/l/472568724302332131/
Дядя Ваня
Сообщение #10111  20 мар 2019, 07:22
Дядя Ваня
Так или иначе всё на них завязано. Особенность конструктива - гидроблок стоит вертикально, самые верхние соленоиды как-раз R, 3 и 2. После стоянки масло без давления стекает вниз, если поехать не "прокачав" жижу - будет пинок в движении.
Сообщение #10112  20 мар 2019, 08:00
Dimaz55 писал(а): если поехать не "прокачав" жижу - будет пинок в движении.
Значит полезно перед движением подвигать рычаг?
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #10113  20 мар 2019, 08:45
Дядя Ваня писал(а):А что насчет соленоидов? Вот тут нашел что их замена помогла избавиться от пинков
Соленойды хорошо, но один фиг надо фильтр менять и АКПП разбирать а заодно и фрикционы смотреть и т.д.
А так да, помогает конечно
Сообщение #10114  20 мар 2019, 09:18
полезно, особенно зимой
Фото: 7
Сообщение #10115  21 мар 2019, 00:36
Спасибо, попробую покататься с предварительной прокачкой, посмотрю как будет себя вести... Просто странная коробка, когда первый раз поменял в ней масло машина прям ожила, никаких пинков в положении R, почти неощутимый толчок со 2 на 3-ю, красота! Потом снова появились толчки и зависания можду 2 и 3й, заменил масло но ничего не поменялось, вот и думаю как быть дальше.
Дядя Ваня
Сообщение #10116  21 мар 2019, 06:22
Дядя Ваня
Может с уровнем масла не угадали? Тут некотрые уровень вообще не устанавливают, просто после замены масла 1 к 1 доливают сверху еще баклажку жижи и ездят.
VladimirL
Заслуженная репутация: 27
Благодарил (а): 586 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 Ghia
Сообщение #10117  30 мар 2019, 10:38
Форумчане, приветствую! На холодную со второй на третью переключает с толчком, первое переключение более выраженное, второе идет на спад, а дальше проктически не ощущается. Это только 2-3, остальные перелючения плавные даже на холодную. Пробег 2100 км. Это норма или звонок проверить уровень?
Azargadon
Сообщение #10118  30 мар 2019, 11:33
Azargadon
Уровень в любом случае надо проверить, т.к. были уже случаи недолива с завода. Улучшить на холодную плавность переключения со 2 на 3 можно попробовать перед началом движения попереключать P - R - N - D и обратно где то по 5...10 сек в каждом положении.
Некоторые начинают движение на S2 - как вариант
Леонидий
Заслуженная репутация: 281
Благодарил (а): 328 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion 1.4
Сообщение #10119  30 мар 2019, 19:09
Леонидий писал(а):Некоторые начинают движение на S2 - как вариант
Ну, танцы же с бубном! :(
Заслуженная репутация: 245
Благодарил (а): 1740 раз.
Сообщение #10120  30 мар 2019, 19:16
давай думать логически, в мануале есть запрет на это действие? Нет... Значит можно, тронуться со второй передачи для акпп не проблема. Я пользуюсь этим способом, но зимой по скользким дорогам, кстати в мануале как раз таки написано, что можно так делать
Фото: 7
Сейчас этот форум просматривают: TSK
