Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
210
38%
190
35%
29
5%
49
9%
20
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
51
9%
Всего голосов : 549
Причина: Обновлена шапка
Заслуженная репутация: 407
Благодарил (а): 2555 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #7501  30 ноя 2017, 18:11
Люди, извиняюсь будет много букв.
Сегодня общался с инженером сервисного цеха форд. Удалось поговорить, спасибо хорошему знакомому, через пять рукопожатий :D . Он сказал, что и с коробками и с моторами полная жопа. Начну с короткого с мотора 2.5, в нём тоже есть пасхалочка. Первая проблема форда это самое ужасное литьё блоков, то есть, например, те же корейца отливаю свои блоки в синтетических формах и что важно под давлением, а форд самым дешёвым способом в песчаных формах самотёком. К чему это приводит. У корейцев гильзы очень плотно (из-за давления) сливаются с блоком и всё гуд. У форда гильза местами не плотно прилегает к блоку и образуются пустоты, куда даже проникает моторное масло, из-за этого происходит неравномерная передача тепла со всеми вытекающими, он сказал этим форд снизил ресурс двигателя в трое. По хорошему наш двигатель нужно перегилизовывать толстыми гильзами с нижним упором и мотор в принципе будет норм (цитата). Далее коробка, опять та же очень грубая отливка корпуса и всех деталей. Форд удешевил производства наших коробок, что бы каждая обезьяна могла изготовить и собрать данный агрегат на не дорогом оборудование. Они на много увеличили допуски всех деталей, что бы было как меньше отбраковки и всё что производит обезьяна шло на сборку. Из-за этого большой механический брак на любом пробеге. В связи с очень маленьким размером и весом, все механизмы имеют очень маленький запас прочности. Очень плохого качества фрикционы (не пояснил в чём, просто кака). Стружка у многих это не брак, это не сильно повезло с предельными допусками. По маслу, пофиг какое, только родной Декстрон 6, фордовские допуски прикручены от шару. Спасает коробку. 1. Пенсионерское вождение, без тягание грузов и без оффроуда. 2. Замена масла. 3. У американце, у какой то компании. он сказал легко найти на ебей, есть дороботанные железки и фрикционы, которые полностью устраняют проблемы коробки, он сказал, что знает случае модернизации нашей коробки в России. В самой коробки нет значительных конструктивных просчётов, которые вели бы к гибели коробки, только комплектующие. По неофициальной статистики, то есть от этого человека, ремонт и замена коробок ооочень большая. При самых благоприятных обстоятельствах ресурс коробки 150000-200000 км, а так он сказал основная часть до 50000 км и до 100000 км.
IgorKuga13
Заслуженная репутация: 41
Благодарил (а): 261 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Ford Kuga 2R
Сообщение #7502  30 ноя 2017, 18:34
IgorKuga13 писал(а):У американце, у какой то компании. он сказал легко найти на ебей, есть дороботанные железки и фрикционы, которые полностью устраняют проблемы коробки
еще в далеком 2015 мы в личке общались с morrok, вот его инфа по фрикционам:
Есть еще фрикционы от конторы Alto. Идут как HEG (High Energy Graphite). Вот эти уже Heavy Duty, т.е. более ресурсные.
Еще у этой конторы есть Red Eagle Powerpack'и, фрикционы огонь, ставят на машины Nascar, дрэговые и т.д. К сожалению нужно размещать заказ и ждать когда сделают.
Также он ссылки давал на фрикционы, но они уже не работают... Остается только самим искать, при желании http://www.raybestospowertrain.com/catalogs
IgorKuga13 писал(а):Стружка у многих это не брак, это не сильно повезло с предельными допусками
ну и как после этого говорить о несменяемости атф? Лоторея реальная, млин shok.gif
Заслуженная репутация: 783
Благодарил (а): 2452 раз.
Сообщение #7503  30 ноя 2017, 18:54
IgorKuga13 писал(а): При самых благоприятных обстоятельствах ресурс коробки 150000-200000 км, а так он сказал основная часть до 50000 км и до 100000 км.
ну... это мнение человека... Ск Куг выпущено и не только в РФ? при таких ремонтах и заменах давно бы отзывная была, не у нас... значит предел не достигнут...
а вообще ставь чип, меняй масло и будет счастье через тьфу три раза good.gif (молиться надо, но я атеист)...
основную часть до 50 000км пролетел...
это все залог удешевления авто/товаров в наше время...
y65
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 325 раз.
Сообщение #7504  30 ноя 2017, 19:15
года через три здесь будет 1000страниц, многие перейдут второй порог 100т.км, может продадут, конечно, Кугу, но все равно статистика уже явная будет ... кто как ездил и что с коробкой делал/стало...
y65
Сообщение #7505  30 ноя 2017, 19:29
IgorKuga13
Я думаю, то, о чем с тобой поделился знаток, характерно для всех сегодняшних авто, плюс-минус совсем немного и даже премиум класса. Комплектующие делают с определенным запасом прочности, какому производителю нужен Perpetuum Mobile?
Машины должны ломаться, ремонтироваться и покупаться новые. Вот и вся философия.
А коробка 6F35 при далеко не пенсионерской манере езды, но при нормальном обслуживании, ходит больше 100 тыс. точно! Проверено! :wink:
Заслуженная репутация: 2320
Фото: 33
Благодарил (а): 3681 раз.
Сообщение #7506  30 ноя 2017, 19:31
Мартынов писал(а):характерно для всех сегодняшних авто
Делали бы сегодняшние авто, как немцы в конце 80, начале 90! В космос можно было бы на них летать!
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 705 раз.
Сообщение #7507  30 ноя 2017, 19:44
IgorKuga13 писал(а):Люди, извиняюсь будет много букв.
Бред и флуд...у местных автосервисов очень редкая машина. Экобуст у моего знакомого около 200 т. км сейчас, но механика. Купил с пробегом смакса он. Если бы было так, как вы дипрессуете, то 2017 не продался бы
Dreikys
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #7508  30 ноя 2017, 19:58
Что вы так накинулись, бред, флуд, была возможность пообщаться с человеком, который работает у ОД Форд. Это просто информация, которую можно принять или нет.
Мой пример, когда покупал авто и первый раз осматривали её в сервисном цеху, рядом стояли наши коробки в ящиках, не придал этому внимания, так как не знал об этом.
IgorKuga13
Сообщение #7509  30 ноя 2017, 20:06
IgorKuga13 писал(а):Мой пример, когда покупал авто и первый раз осматривали её в сервисном цеху, рядом стояли наши коробки в ящиках, не придал этому внимания, так как не знал об этом.
Челябинские дилеры идут на встречу клиентам и заранее закупают коробки для незамедлительной замены по гарантии? Не верю (с)
ays
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 89 раз.
Прошлое авто: Ford Focus
Сообщение #7510  30 ноя 2017, 20:07
Небольшое лирическое отступление.
Не помню, рассказывал ли об этом... Если да, то извиняйте за повтор.
Собственно, ремонтировал я весной ППП у официалов.
В ремзоне разговорился с механиком, который 'лечил' мою К1.
То да сё, стандартные вопросы, какого года, первый ли я владелец, нравится ли мне машина, подумываю ли продавать?
Я ответил, что всё 'гут', всё устраивает, но приглядываюсь к К2R, мол наконец симпатичная стала, электронных шалобушек прибавилось.
На что он мне ответил: 'У них 'автоматы' - дрянь. У нас весь задний двор завален ими, которые по гарантии меняли. Поначалу Форд всем подряд менял, а потом вышло предписание, чтобы находили причину в отказе гарантийного ремонта... Так что, даже и не думай менять, по крайней мере, пока устанавливают эту коробку'.
Собственно вот, за что купил, за то и продаю.
Изображение ИзображениеИзображение
Salin
Заслуженная репутация: 1092
Фото: 41
Сообщение #7511  30 ноя 2017, 20:12
Мартынов писал(а):А коробка 6F35 при далеко не пенсионерской манере езды, но при нормальном обслуживании, ходит больше 100 тыс. точно! Проверено!
В этом есть доля везения, просто кому-то нормальные коробки достаются, а кому-то бракованные, ведь были случаи поломок и замены по гарантии даже до 10 тыс км
Мартынов писал(а):Я думаю, то, о чем с тобой поделился знаток, характерно для всех сегодняшних авто, плюс-минус совсем немного и даже премиум класса.
а вот тут "истина где-то рядом" (с)
ays писал(а):Челябинские дилеры идут на встречу клиентам и заранее закупают коробки для незамедлительной замены по гарантии?
ну почему сразу заранее?
Salin писал(а):У нас весь задний двор завален ими, которые по гарантии меняли.
Сообщение #7512  30 ноя 2017, 20:16
Salin писал(а):Небольшое лирическое отступление.
IgorKuga13
Сообщение #7513  30 ноя 2017, 20:25
IgorKuga13
А где поверят? Может и масло подберут?
Dreikys
Сообщение #7514  30 ноя 2017, 20:25
Как они откажут если она колом встала, или дергается как конь ужаленный?
_Михалыч
Прошлое авто: Honda Fit RS 120 hp
Сообщение #7515  30 ноя 2017, 21:18
Я фрикционов Alto уже х.з сколько не видел у поставщиков,все держат что подешевле,и везти на заказ не хотят,надо продавать то что на складах.Альто мне нравились,у них в наборе еще несколько дисков разной толщины было,очень удобно зазор регулировать.
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сообщение #7516  30 ноя 2017, 21:26
Fodik
я пропустил, ты любитель или механик? Сам разбираешь, собираешь коробки, что конечно вызывает только уважение good.gif
Сообщение #7517  30 ноя 2017, 21:37
Скорее второе.
Fodik
Сообщение #7518  30 ноя 2017, 21:43
Fodik
скажи, как на духу, правильно ли мы мыслим, замена атф продлит ресурс акпп (при условии что она изначально не бракованная и её не насилуют при жизни чрезмерными нагрузками типа оффроуд, гонки и т.п.)? Чиптюнинг действительно может улучшить работу акпп?
Сообщение #7519  30 ноя 2017, 22:12
Продлит.
Fodik
Сообщение #7520  01 дек 2017, 09:31
TransLab писал(а):Вот только на 6F35 ничего они не делают
Ну а если обратиться сообща к ним с просьбой о возобновлении производства этих фрикционов ? :) Раньше я так понял они их делали или для этого им нужна будет соответствующая подготовка производства и затраты тогда тоже соответствующие
Леонидий
Заслуженная репутация: 166
Благодарил (а): 186 раз.
