Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
187
39%
151
32%
24
5%
47
10%
18
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
48
10%
Всего голосов : 475
Причина: Обновлена шапка
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 2423 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #6461  03 окт 2017, 23:40
ХИЩНИК писал(а):Мартынов
не, я про полную замену масла и фильтра методом разбора акпп, её после гарантии только делать
Не, до разбора акпп, надеюсь не дойдет дело! Дай, то бог! Пусть ездит, регулярно менять масло и все. Вот в службу фильтра на весь срок службы я могу, кстати, поверить.
Заслуженная репутация: 2300
Фото: 32
Благодарил (а): 3600 раз.
Сообщение #6462  04 окт 2017, 07:51
Че все так боятся эти коробки !? Их клепают уже лет 10. На половине америкосов стоят. В толковом сервисе ее, при необходимости, за пару дней переберают со снятием и установкой. Там нет НИЧЕГО сверхтехнологичного! Меняется и ремонтиреутся ВСЕ. И гидроплита, и бублик, и пр.
Игорь_в_куге
Благодарил (а): 91 раз.
Прошлое авто: Hyundai Elantra
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Сообщение #6463  04 окт 2017, 07:56
Игорь_в_куге писал(а):Че все так боятся эти коробки !? Их клепают уже лет 10. На половине америкосов стоят. В толковом сервисе ее, при необходимости, за пару дней переберают со снятием и установкой. Там нет НИЧЕГО сверхтехнологичного! Меняется и ремонтиреутся ВСЕ. И гидроплита, и бублик, и пр.
Бесплатно?
Ахмадей
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #6464  04 окт 2017, 07:57
Игорь_в_куге
поддержу good.gif также нет никакой проблемы сделать полную замену масла с фильтром, разозбрав акпп. Но тут вопрос скорее в деньгах, ибо процедура существенно дороже, чем частичная замена
Заслуженная репутация: 708
Благодарил (а): 2257 раз.
Сообщение #6465  04 окт 2017, 08:03
Ахмадей писал(а):Бесплатно?
А где Вы видели бесплатный сервис ? Люди еду на Ваше спасибо не купят... А, так называемая "гарантия на основные узлы и агрегаты", уже сидит в цене конечного изделия... Если авто куплен новым у дилера, то однозначно добиваться гарантийных работ при неудовлетворительной работе агрегата. Если б/у, то любой Ваш каприз за Ваши деньги. Как то так.
Последний раз редактировалось Игорь_в_куге 04 окт 2017, 08:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Игорь_в_куге
Сообщение #6466  04 окт 2017, 08:08
Игорь_в_куге писал(а):уже сидит в цене конечного изделия
плюс "дикие" цены на ТО у ОД
Сообщение #6467  04 окт 2017, 09:27
После частичной замены на 40 ткм, проехал 150 км и повторил процедуру. Масло при сливе темное, но уже с красным оттенком. Думаю 3-й раз делать в таком же интервале или через 10-15 тыс. Какие мнения? Получается примерно на 70% обновление, от всего объема масла. ( использовал Motorcraft Mercon LV ATF), но хотел TRANSMAX DEX VI MERCON LV. Еще предлагали Тoyota ws - не решился.
Последний раз редактировалось demis 04 окт 2017, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
demis
Прошлое авто: Mazda demio
Сообщение #6468  04 окт 2017, 09:31
demis
через 15000 км вполне нормально
Сообщение #6469  04 окт 2017, 09:41
ХИЩНИК писал(а):demis
ок. спасибо.
demis
Сообщение #6470  04 окт 2017, 09:43
demis
желательно потом каждые 15000 км, хотя бы однократной частичной заменой обновлять. Я раз в год меняю, в зиму
Сообщение #6471  04 окт 2017, 10:18
ХИЩНИК писал(а):полная замена ускорила смерть, это факт, не спорь об очевидном, если ты в этом не понимаешь ни фига
Потом мне расскажешь, как это физически произошло, желательно у доски на эскизе клапана. Особенно если понимать, что машина после полной замены прошла почти 10 тыс. км. это практически твой интервал замены масла. Т.е. по твоей же логике за это время масло приходит в негодность.
Если еще знать, что чисто гипотетические моющие свойства масла сохраняются до его окисления, пока масло еще имеет щелочное число, дальше масло только может переносить твердые отложения, но отмыть ничего не способно. Так, что отложения забить клапан должны были в течении первых пары тысяч км, но ни как не 10! 10 тыс это очень большой пробег, равный году эксплуатации у многих! Если все так, как ты говоришь, и клапан был исправен, то в течении пары тысяч должно было наступить явное ухудшение, а его не было даже после 10 тыс! Не было потому, что клапан уже был не герметичен и тупо не создавал нужного давления. При этом само отсутствие герметичности ни как не сочетается с отложениями. Отложения могут заклинить клапан, но ни как не лишит его герметичности. Если посмотреть на его конструкцию, то можно понять почему это не возможно в принципе! Хотя, на фантазировать можно все что угодно!
Мне кажется, что все варианты замены коробок, касаются исключительно брака комплектующих, а замены масла, особенно по твоему сценарию, это не более чем плацебо. Производитель установил регламент и дал гарантию. Пока она есть, стоит ей пользоваться и не тратить деньги, даже не большие, на самоуспокоение. Если желать пользоваться автомобилем после гарантии, то можно профилактически перебрать не только коробку, но другие узлы и заменить полностью фильтры и масло. В этом случае толк точно будет!
aboris
Заслуженная репутация: 36
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #6472  04 окт 2017, 10:34
aboris
твоя теория расходится с моей практикой (и не только по куге), доказывать тебе ни чего не собираюсь, меня всё устраивает в работе акпп (хотя изначально были пинки), чего и тебе желаю, чтобы всё устраивало bye.gif
Сообщение #6473  04 окт 2017, 11:08
ХИЩНИК писал(а):AndreyArb
еще раз для тех, кто на бронепоезде, частичная это частичная, а замещением это аппаратная замена, хотябы ссылку мою выше почитал на ремонтников акпп
фантазии твои, не более того... Частичная замена это не замещение, а обновление
нет конечно, но у частичной замены (особенно если правильно делать, а не у криворуких мастеров) риск поломки существенно ниже, чем у аппаратной, а еще больше риск поломки, если тянуть с заменой масла :wink:
Кто в бронепоезде вопрос :D
Масло замещается? Аппаратно или руками? Замещается,значит и есть замещение, а кто там как формулировки воспринимает-это его личное дело,прежде чем делать выводы,надо уточнять для начала good.gif
Ну так аппаратно ты тоже обновляешь,совсем запутался в формулировках то :D
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #6474  04 окт 2017, 11:09
замещается масло аппаратно, при частичной замене сливается и только потом заливается, ты запутался окончательно :)
Сообщение #6475  04 окт 2017, 11:12
я то нет :wink: но собсно не суть,после замены поехал я на гарантийную замену АКПП
сейчас коробка работает отменно уже 8000 км и меня все устраивает
Сообщение #6476  04 окт 2017, 11:14
AndreyArb писал(а):собсно не суть
так то да, напомни когда менял, на каком пробеге? И технологию замены опиши, пожалуйста
Сообщение #6477  04 окт 2017, 11:17
Че как больные опять с этим маслом.
Fabiavod
Благодарил (а): 229 раз.
Прошлое авто: VAG
Сообщение #6478  04 окт 2017, 11:20
да где то тут писал и фотки делал
менял по моему на 27000км частичной заменой,слили где то 4,5-5л жижи,залили столько же,откатал 500км,опять слили и залили столько же,собсно все
потом поездил не долго и пошли удары сильные при переключении на R, а потом и в движении толчки
ОД дефектовал коробку,нашли там стружку и пошла она под замену
новой коробке я делал обучение
Сообщение #6479  04 окт 2017, 11:35
но стружка не могла образоваться в результате замены масла, просто поломка выявилась раньше благодаря этой замене. Может и к лучшему, что в период гарантии это выявилось
Сообщение #6480  04 окт 2017, 11:44
ну так то да
Сейчас этот форум просматривают: Alfed, AndryPF, аит1, Blap9, Tvister, vados1
