Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
292
35%
328
39%
58
7%
68
8%
27
3%
6. Заменили АКПП по гарантии
61
7%
Всего голосов : 834
Процедура адаптации АКПП
Отдельные обсуждения по АКПП:
Раз, два, три
Причина: Обновлена шапка
Заслуженная репутация: 435
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #12381  21 ноя 2020, 20:45
Ptr писал(а):Репьин
Однократной заменой как я понял. Это за работу 400 рублей берут?
За работу пицот.
Масло по сотке за литр накупил.
Ишшо АТФ Хай Гир в Ашане по 87.
Меняй не хочу
Репьин
Сообщение #12382  21 ноя 2020, 21:31
=alexkug= писал(а):Толяныч,если чего-уже все есть
Далеко блин... :(
Заслуженная репутация: 932
Благодарил (а): 983 раз.
Сообщение #12383  23 ноя 2020, 08:36
=alexkug= писал(а):собрал короб 1.6 куга на фриках(gen1 usa ),хозяин доволен,говорит очень мягко щелкает,
с моей стороны был косяк(не подключил позиционер)
масло петроканада лв
пс -
А что например подходит от gen1 к gen2? для 2.5 литров
cfif74
Сообщение #12384  23 ноя 2020, 09:06
практически все,кроме- гидроблока,соленоидов,картеров,и одного подшипника
двадцатьдевять
есть FORD IDS,UCDS,Autel
MaxiTPMS
=alexkug=
Заслуженная репутация: 17
Прошлое авто: fofd
Сообщение #12385  23 ноя 2020, 10:52
Репьин
Реинкарнировался? :D Скучно без нашего форума?
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #12386  23 ноя 2020, 15:45
У меня уходило АТФ в раздатку
Отчёт чуть позже
Пока это есть под рукой
К2 Тренд+
Заслуженная репутация: 364
Благодарил (а): 2894 раз.
Сообщение #12387  23 ноя 2020, 18:34
Вячес писал(а):Репьин
Поделиться с народом как я ездию на АТФ Лукойл 3 на Куге бензин.
На данный момент 50 000 проехал на нем.
Без вопросов и желания переходить на что то другое.
На заметку в это трудное время.
Потому как встречал в жизни настойчивое утверждение,шо масло надо менять по финансовой причине.
А именно с товарища на Тигуане.
Жалел 25 000 на замену у дилера(тоже теперь на Лукойл).
Потому и сообщаю,что эту алиментарнейшую процедуру можно впихнуть в 1000 рублей под ключ.
Жисть щас непростая.
Кризис.
Репьин
Сообщение #12388  23 ноя 2020, 19:04
Шумел сурово Брянский лес...
Дрон
Заслуженная репутация: 146
Благодарил (а): 374 раз.
Прошлое авто: FORD Fusion
Сообщение #12389  24 ноя 2020, 10:26
Репьин писал(а):Поделиться с народом как я ездию на АТФ Лукойл 3 на Куге бензин.
ну т.е. получается, что Декс-3 больше подходит нашим коробасам, такой вывод? secret.gif
Заслуженная репутация: 168
Благодарил (а): 423 раз.
Сообщение #12390  24 ноя 2020, 10:30
Я бы сказал, что нашей коробке Меркон ЛВ не подходит :D
Благодарил (а): 679 раз.
Сообщение #12391  24 ноя 2020, 10:39
VladimirL писал(а):Ростов
через месяц буду менять на МультиЗик... посмотрим... :D
Сообщение #12392  24 ноя 2020, 10:41
Агитировать не буду.
Тупо делюсь своим опытом.
На мой взгляд работает мягшее и абсолютно точно темнеет в разы медленнее.
А с ценой частичной замены в одну тыщу рублей можно хуть каждую десятку пробега менять.
В общем сейчас при замене раз в 20 000 у меня сливается абсолютно прозрачное чистое масло.
По лаб анализам Лукойл АТФ крепкое масло с жирным пакетом.
А уш как я закупился по сотке за литр тут уж просто смех.
Репьин
Сообщение #12393  24 ноя 2020, 10:45
Репьин писал(а):Ростов
Сообщение #12394  24 ноя 2020, 10:49
Да уж было.
Лукойл АТФ.
Самое обычное.
Так же лью его в два Спортаж дизель с 6АКПП и Пыжо 308 с AL4.
Тош все ездуны в семье довольны.
Репьин
Сообщение #12395  24 ноя 2020, 15:09
К2 Тренд+
Сообщение #12396  24 ноя 2020, 15:33
Еще интересное наблюдение.
Заезжал несколько раз в салон китайского Чери.
Нравятся современные Тигго.
Стоит вариатор.
Китаешки еще не додумались до допусков из многих букв и цифр.
Потому в инструкции стоит Дексрон 3 без указания даже производителя.
Придурки узкоглазые.
Упустили момент как безболезненно и обильно стричь денюшки с наивных лошков.
Представляю как закидают пометом на каком нить автофоруме,что в варик плюханул Дексрон.
Ведь туда же идет какое то особенное масло,которая даже и не масло,а жидкость.
Репьин
Сообщение #12397  24 ноя 2020, 15:39
Репьин
Тут все проще, купил вариатор - окрестят лошком :D
Сообщение #12398  24 ноя 2020, 15:44
Собянин писал(а):Ростов
https://www.drive2.ru/l/518151727610855723/
Номера
phpBB [video]
Сообщение #12399  24 ноя 2020, 15:56
VladimirL писал(а):Репьин
самый продаваемый (ЕМНИП) - хитрила, а он (ЕМНИП) - на вариаторе... secret.gif
а лошкИ то ездят и не знают... :wink: а у нас тут тема про АКПП на 600+ страниц... а с "жижей" так скоро 1000й юбилей отметим rofl.gif
Сообщение #12400  24 ноя 2020, 16:11
Репьин писал(а):Ведь туда же идет какое то особенное масло,которая даже и не масло,а жидкость.
Не только туда :) если правильно перевести аббревиатуру ATF :) А вот на канистрах для ДВС oil :)
Хотя у Одэшного фордовского и здесь оил, ну правильно по цене так с добавлением оливкового... :D
Последний раз редактировалось Vodolei@70 24 ноя 2020, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Vodolei@70
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: Toyota RAV 4-3
