Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
283
35%
314
39%
58
7%
64
8%
27
3%
6. Заменили АКПП по гарантии
60
7%
Всего голосов : 806
Процедура адаптации АКПП
Отдельные обсуждения по АКПП:
Раз, два, три
Причина: Обновлена шапка
Заслуженная репутация: 430
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #12281  24 сен 2020, 11:17
А ремонт гидротрансформатора с установкой модернизированного комплекта почём стоит?
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #12282  24 сен 2020, 11:32
Aвтолюбитель- согласен. Индикация это интереснее. Утром проверил. Стою на 2. Тронулся. Первое переключение приезде без нажатие на газ- и на 3. Сама высветила. Сегодня обратил внимание- при резком ускорении АКПП перебирала на Д только чётные скорости. Раньше не замечал. Может , если сильно при топить- алгоритм меняется и коробка идёт ч/з скорость. Может кто замечал такое?
BCheng
Сообщение #12283  24 сен 2020, 22:59
А куда подъезжать если не секрет?)))
Купил недавно Кугу 2 , 2012 год сборка Испания. Пробег был 99тык. Накатал уже больше 6 тык, масло менял в АКПП 1 раз. Толчок при переключении с 2 на 3. Вроде не напрягает, но хотелось бы ее продиагностировать.
Abominable_2
Сообщение #12284  24 сен 2020, 23:01
Вопрос местным гуру. Есть ли смысл не снимая АКПП с машины снять гидроблок и промыть? Потенциальное наличие там алюминиевой пудры напрягает blink.gif
Abominable_2
Сообщение #12285  25 сен 2020, 05:36
Вячес писал(а): почём стоит?
10-15 где-то проскакивало.
Abominable_2 писал(а): снять гидроблок и промыть?
По-моему нет смысла - если попало уже в соленоид не вымоешь из него.
Заслуженная репутация: 308
Благодарил (а): 1931 раз.
Сообщение #12286  25 сен 2020, 09:01
ремонт транса 5-10тр,но возможно он пойдет в утиль(около 30 восстановлению не подлежит или ремонт не целесообразен)
нужно будет искать донора и делать его(около 8 тр бублик б\у+те же 5-10тр
гидроблок помыть можно,но смысл?если соленоиды с опилками-то только ремонт транса+замена фильтра+замена блока соленоидов
двадцатьдевять
есть FORD IDS,UCDS,Autel
MaxiTPMS
=alexkug=
Заслуженная репутация: 17
Прошлое авто: fofd
Сообщение #12287  26 сен 2020, 00:34
Доброй ночи.
Случилась следующая оказия. Автомобиль Куга 2 4wd. Год назад на непрогретой коробке выскочила ошибка трансмиссия неисправна, срочно сервис. Коробка не хотела переключать передачу. Остановился, заглушил, завелся и поехал дальше. Проездил год. Никаких изменений в поведении коробки не заметил. Частично поменял масло в АКПП 7 тыс. км. назад. 3 дня назад выскочила та же пертушка. Сделал то же самое. Сегодня просто не хотела переключать передачу. Ошибку не выдала. Что это может быть? И где в СПб можно проверить?
P. S. Машину не насиловал. Стиль езды пенсионерский. Пробег 37 тыс :(
FOSM
Сообщение #12288  26 сен 2020, 07:56
Возможно неисправен датчик положения селектора
У меня можно проверить
двадцатьдевять
MaxiTPMS
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #12289  29 сен 2020, 20:15
Полный разбор соленоида и все чисто будет :)
Сашка46
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #12290  01 окт 2020, 18:27
Здравствуйте, подскажите в Питере хороший сервис продиагностировать коробку.
FK2 2013г. 1.6 182hp 4wd. Масло менялось частично при покупке на пробеге около 110. Пробег уже 146 т.км после поездки на юга в августе начала активно пинаться на холодную с 1-2 и долгое переключение с пинком 2-3.
Также появился еле слышный периодический вой откуда-то из под сиденья водителя вроде:(
Volkoff
Сообщение #12291  05 окт 2020, 20:10
Продолжении истории http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=970821#p970821. Блок клапанов всё таки приехал, на прошлой неделе поменяли.
Старый:
Масло после почти 9 тыс. км пробега. Заливали новое после предыдущего ремонта.
В процессе замены заметили что заедает клапан в плите, стрелкой на фото. Эту плиту тоже поменяли.
Так же были поменяны прокладки между этими блоками/плитами.
Еще заметил что на новом блоке клапанов присутствует дата изготовления, а на старом не было. Может какой "левак" на заводе подсунули?
Изменения в лучшую сторону чувствуются, трогается с места плавно, без толчка. Под сброс газа пинки пока не замечены, задумчивость со 2-ой на 3-ю осталась. Пока катаюсь, наблюдаю. Тьфу три раза и постучу по дереву чтоб не сглазить.
Evgen_ka
Сообщение #12292  09 окт 2020, 22:40
Привет уважаемым участникам. Подскажите, специалисты. Симптомы такие: пинается со 2 на 3, переключение странное с 3 на 4 (тяга пропадает и через секунду может меньше плаавное восстановление тяги происходит уже на 4 передаче), после 60кмч начинается волнообразный разгон, а если резко дать газ в пол после 60ти (4ая передача где-то) то разгон никакой - ревет и очень вяло ускоряется. Подскажите в чем дело? Может вообще дело не в акпп, а в клапане турбины например или ДМРВ, кушает кстати 14.7 по городу, пенсионерский режим . Как продиагностировать правильно акпп? Хочу дополнить что на холодную ведет себя абсолютно адекватно. Ни толчков ни пинков. Идеально можно сказать. Жижу планирую поменять ближайщие дни. Прошлый хозяин неизвестно когда менял. Купил машину недавно. И так же интересцет какие симптомы у умирающего ГТ. Может быть изза него волнообразный разгон? И неадекватное переключение с 3 на 4. Помогите пожалуйста советом, спасибо
Mr_Shamil
Сообщение #12293  11 окт 2020, 15:50
Mr_Shamil писал(а):Привет уважаемым участникам. Подскажите, специалисты. Симптомы такие: пинается со 2 на 3, переключение странное с 3 на 4 (тяга пропадает и через секунду может меньше плаавное восстановление тяги происходит уже на 4 передаче), после 60кмч начинается волнообразный разгон, а если резко дать газ в пол после 60ти (4ая передача где-то) то разгон никакой - ревет и очень вяло ускоряется. Подскажите в чем дело? Может вообще дело не в акпп, а в клапане турбины например или ДМРВ, кушает кстати 14.7 по городу, пенсионерский режим . Как продиагностировать правильно акпп? Хочу дополнить что на холодную ведет себя абсолютно адекватно. Ни толчков ни пинков. Идеально можно сказать. Жижу планирую поменять ближайщие дни. Прошлый хозяин неизвестно когда менял. Купил машину недавно. И так же интересцет какие симптомы у умирающего ГТ. Может быть изза него волнообразный разгон? И неадекватное переключение с 3 на 4. Помогите пожалуйста советом, спасибо
Скорее всего ремонт. Очевидно, что начались пробуксовки в вашей коробке. Слейте масло и посмотрите на наличие стружки, а лучше заедьте в сервис по ремонту акпп. Пусть посмотрят специалисты.
Сашка46
Сообщение #12294  11 окт 2020, 16:35
FOSM
Приветствую! у меня примерно такая же проблема с коробкой,вы нашли сервис в СПБ?
qwessq
Сообщение #12295  11 окт 2020, 18:28
Mr_Shamil
Проблема в клапане управления турбиной. Есть отдельная тема на форуме. Меняется самостоятельно. Стоит до 5 000 рублей, но народ покупает на Али за 800рэ, переделывает фишку и ездит дальше. Как поменяешь, станет понятнее, что с коробкой.
Заслуженная репутация: 32
Благодарил (а): 632 раз.
Сообщение #12296  16 окт 2020, 18:53
Здраствуйте. Сегодня появилась ошибка "Трансмиссия неисправна сервис срочный", но фишка в том, что разницы никакой нет. То есть, по роботе ничего не поменялось. Заводишь двигатель, ошибки нет, проезжаешь несколько километров, она сразу появляется, но коробка не переходит в аварийный режим, а машина и дальше бодренько так едет. Может кто знает проблему?
Andrii
Сообщение #12297  17 окт 2020, 19:33
Вот очень оригинальное суждение (правда Мондео, но не суть важно) про нашу коробку! Оказывается пинки и "подтупление" - это благо. А мы и не знали... blink.gif И вообще - человек дифирамбы поет нашим агрегатам, прям и приятно, и бальзам на душу льется. :D
(смотреть с 5 мин. 59 сек. до 7 мин. 07 сек.)
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c310882dbe1fcbda594b2376535ff78
Сообщение #12298  17 окт 2020, 21:53
В свое время много разных режимов испробовал в том числе, предложенные форумчанами. По поводу пинка/задержки при переключении 2-3 и 3-2, если медленно замедляться с использованием +/- на селлекторе для торможения двигателем, можно заметить, что переходы 6-5, 5-4, 4-3 вообще не ощущаются, обороты подпрыгивают на 500-1000 оборотов. При переходе 3-2 обороты подскакивают на 1500 оборотов сразу. Такое ощущение, что инженеры выбрали не слишком удачное передаточное число для 2 и 3 скорости - разница слишком большая. Между ними бы еще одну скорость воткнуть. Но пока элементы в коробке работают исправно, за счет постоянной хорошо работающей адаптации это переключение 2-3 и 3-2 нивелируется. Как только засирается коробка, появляются люфты, адаптация уже не справляется с задачей. Мы же, как юзеры, можем повлиять только на чистоту масла в АКПП. Поэтому, для себя когда-то решил, что буду менять раз в год полной заменой. Хотя, в этом году может попробую частичную.
Сообщение #12299  20 окт 2020, 08:29
Не знаю, может уже выкладывали: https://www.drive2.ru/l/478823021319029156/
Сообщение #12300  20 окт 2020, 09:00
статья ни о чем,понадергано везде по чуть-чуть,половина бред...
двадцатьдевять
MaxiTPMS
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
