Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
278
36%
296
38%
50
7%
60
8%
26
3%
6. Заменили АКПП по гарантии
59
8%
Всего голосов : 769
Процедура адаптации АКПП
Отдельные обсуждения по АКПП:
Раз, два, три
Причина: Обновлена шапка
Заслуженная репутация: 430
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #10581  04 июл 2019, 20:36
evgsaln писал(а):У всех такой тупеж коробки при разворотах?
Есть такое , в случае чего быстро не свалить ! :wink: :)
Наша АКПП любит плавные переключения с задержкой на N .
Заслуженная репутация: 766
Благодарил (а): 5083 раз.
Сообщение #10582  05 июл 2019, 15:56
evgsaln писал(а):толчки при переключении с R в D и обратно
С новья чувствовал толчки при переходе коробки в "зацеп", т.е. при переключении с P/N в D/R. И при удержании тормоза, прям чувствовалась вибрация и "борьба с крутящим моментом". В одно прекрасное утро включил D и понял, что усилие, толчок и вибрация стали меньше, это было примерно на 8т.км. Мое мнение, что-то где-то притерлось или может соленоид какой "просрался".
BubaFRM
Сообщение #10583  06 июл 2019, 10:04
Hatey писал(а):Сегодня круглая цифра на одометре: 100 тыс. км
Масло в коробке не менял!
Не тупит и не дергается, а может просто не заморачиваюсь!
И правильно делаете
Totti10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #10584  08 июл 2019, 09:20
Ещё один довод в пользу замены жижи:
https://zen.yandex.ru/media/zr.ru/nujno ... place=more
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #10585  09 июл 2019, 22:16
Сделал частичную замену в автосервисе, из 5-ти бутылок Меркона(по 0,946л) 1-ну вернули. Меньше 4л надо что ли?
vityundr
Сообщение #10586  09 июл 2019, 22:49
vityundr писал(а):Сделал частичную замену в автосервисе, из 5-ти бутылок Меркона(по 0,946л) 1-ну вернули. Меньше 4л надо что ли?
Чуть больше 4-х
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #10587  11 июл 2019, 09:54
Всем привет пару дней назад появилась проблемка. При переключении на 5 появился конкретный затуп, типа задержка при переключении чтоли, . Заехал в сервис диагностика показывает ошибку по клапану сбросили прокатились опять ошибка. Решил отдать пусть разберут посмотрят, заодно фильтр поменять, сделать инспекцию. Кому интересно по цене снять поставить 6500, переборка 12000 + детальё. По деталям после вскрытия.
Пробег около 150000.
vovanbr@mail.ru
Прошлое авто: Ford
Сообщение #10588  11 июл 2019, 14:15
vovanbr@mail.ru писал(а):Кому интересно по цене снять поставить 6500, переборка 12000 + детальё. По деталям после вскрытия.
Сообщение #10589  11 июл 2019, 15:28
vovanbr@mail.ru писал(а):Пробег около 150000.
150 т.км. - Куга-2 рестайл?! blink.gif Не ошибка?
Stalin писал(а):Очень бюджетною
Вот тоже удивляюсь (еще и фильтр).
Заслуженная репутация: 250
Благодарил (а): 1772 раз.
Сообщение #10590  11 июл 2019, 22:31
Ребята, нужен совет! Сегодня выключив климат, Случайно обнаружил звук при положении АКПП в R похожий на частые стуки. Звук возникает только на R на холодную и на горячую. Пробег 44, менял жижу год назад. Стиль езды спокойный, коробку не насиловал. Звук похож на удары о железо, отчетливо слышна если прижаться ухом к ручке акпп.
Прикладываю запись на горячую, на холодную звук тише.
Кто- то сталкивался с подобным? Гарантия заканчивается в конце месяца, как бы не было
Беды)
phpBB [video]
koren85
Прошлое авто: ff2 1.6 115Hp
Сообщение #10591  12 июл 2019, 00:13
Stalin писал(а):Очень бюджетною У нас таких цен нету
- относительно недавно делал кап.ремонт почти в СВАО ) 9000 - снять/установить, 14000 - разобрать/собрать.
neyro
Сообщение #10592  12 июл 2019, 06:48
koren85 писал(а):Звук похож на удары о железо, отчетливо слышна если прижаться ухом к ручке акпп.
Рычаг от коробки в метре без малого, управляет селектором выбора по тросу в рубашке. То есть жёсткой связи рычага с коробкой нет. Да и честно говоря на записи нихрена не слышно.
Заслуженная репутация: 857
Благодарил (а): 951 раз.
Сообщение #10593  12 июл 2019, 07:25
koren85 писал(а):Прикладываю запись на горячую, на холодную звук тише.
Беды)
Как у меня было. Какие то втулки или хз что там, короче сейчас есть модифицированные...
Масло меня каждое ТО в коробке, сколько сольёшь, около 4.5 литров, полностью не надо.
Коробка ещё долго проездет 99,9%, так и продашь. Короче этот звук не критичен.
Сообщение #10594  12 июл 2019, 07:44
Stalin писал(а):Какие то втулки или хз что там, короче сейчас есть модифицированные...
Где хоть и че за втулки? У меня на хх на горячую при низких оборотах тихонько рокочет по кузову.
Сообщение #10595  12 июл 2019, 12:01
Дорестайл 14год. Это только работа. Без деталей.
vovanbr@mail.ru
Прошлое авто: Ford
Специфика работы АКПП?
Сообщение #10596  12 июл 2019, 14:20
Всем привет, с недавних пор езжу на новой Куге 2019 выпуска, полный привод 1.5.
немного недоумеваю от характера работы АКПП. Складывается ощущение, что там стоит не обычный гидротрансформаторный автомат, а какой то гибрид гидротрансформатора и вариатора. (такой гибрид выпускает Jatсо для многих авто, например на Ладу Иксрэй начали ставить такой автомат)
В определённые моменты мотор на 3-4 сек зависает на одной отметке 3-3,5 т.оборотов, а скорость продолжает расти.
Обычно это происходит при интенсивном разгоне при переходе коробки вниз или при просто при интенсивном разгоне с педалью в пол.
Иногда обороты даже падают чуток, а скорость растёт.
Понимаю, что в обычном гидротрансформаторе такое может быть, только за счет проскальзывания фрикционов, но так коробас проживет очень недолго.
Владельцы свежих авто-как у Вас?
Или может кто нибудь разбирал новую коробку?
В целом мне пофиг, машина ещё очень долго будет на гарантии, но просто хочется понять.
mechaniker
Прошлое авто: FK1 4wd 200hp AT
Сообщение #10597  12 июл 2019, 14:38
mechaniker
Сообщение #10598  12 июл 2019, 15:12
Тоже замечал, авто 2017 сентябрь.
Kanzap
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #10599  12 июл 2019, 16:09
Kanzap писал(а):Тоже замечал, авто 2017 сентябрь.
в том то и дело, что это не просто "замечал", а именно так работает коробка. Каждый третья передача виснет на оборотах, а разгон продолжается. Виснет видимо на максимальном крутящем моменте, а это как раз признак вариаторной передачи.
mechaniker
Сообщение #10600  12 июл 2019, 16:09
mechaniker писал(а):Понимаю, что в обычном гидротрансформаторе такое может быть, только за счет проскальзывания фрикционов,
А как ты это понял ?? может в этот момент коробка уже переключилась на более высокую передачу и логично что при одинаковых оборотах скорость растет ?
TSK
Благодарил (а): 270 раз.
