Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
186
39%
151
32%
24
5%
47
10%
18
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
48
10%
Всего голосов : 474
Причина: Обновлена шапка
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 2422 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #5841  14 июл 2017, 09:13
Посмотрел и там.
Вообще нет раздела про коробку или движение с остановками.
Только описание климата, дворников, света и т.д.
OMOH
Прошлое авто: KIA ceed 2015
Сообщение #5842  14 июл 2017, 09:37
OMOH
у меня тоже нет, хоть и дорестайл... Видимо была ограниченная партия советов про 5 сек rofl.gif
Заслуженная репутация: 708
Благодарил (а): 2257 раз.
Сообщение #5843  14 июл 2017, 09:45
OMOH
смотри фото брошюры по ссылке
там про 5 секунд есть
У меня в мурзилке (авто 13 года) нет упоминания про конкретное время. Другие руководства смотрел, тоже не находил.
А вот на той брошюре есть.
Sa4a
Благодарил (а): 42 раз.
Прошлое авто: Kalina2
Сообщение #5844  14 июл 2017, 09:51
с форума тигуана
"стандартная болезнь для всех айсинов, что на поло, что на тигуане - гидроблок
то ли клапана не держат давление, то ли наоборот подклинивают, то ли проводка к соленоидам (реже). все индивидуально, но результат зачастую один - промывка гидроблока, возможно с заменой соленоидов и плунжеров. Проявляется в толчках, пинках и пробуксовках коробки."
Клубни,ничего вам не напоминает? Похоже сейчас вообще не найти нормальной коробки mad.gif angry2.gif glare.gif :(
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #5845  14 июл 2017, 10:07
прочитай первый пост этой темы :) Уважаемый djwint выложил там статью, в ней, в том числе, упоминается и о ВАГовских гидротансформаторных АКПП.
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 253 раз.
Сообщение #5846  14 июл 2017, 10:12
Господа. Завтра отбываю в отпуск, все ж не оставляю идею открытого письма. Не обещаю, что быстро, но попробую что-то сформулировать, и выставлю на общее обсуждение. Я попробую связаться со знакомыми журналистами, может даже найду тех, кто автомобильной темой занимается, может помогут, и с формулировкой тоже...
aboris
Заслуженная репутация: 36
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #5847  14 июл 2017, 10:34
Sa4a писал(а):У меня в мурзилке (авто 13 года) нет упоминания про конкретное время. Другие руководства смотрел, тоже не находил.
У меня авто 2017 года, в такой мурзилке вообще такого раздела нет, не то что записи про 5 сек.
Последний раз редактировалось OMOH 14 июл 2017, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
OMOH
Сообщение #5848  14 июл 2017, 10:48
OMOH
про 5 сек это вроде инфа была в мануалах к пауэршифт и видимо по невнимательности перекочевала в брошюру Советов по акпп. Но опять же, в Советах других одноклубников нет такого совета про 5 сек, из чего делаем вывод - забыть о 5 сек, но когда заведомо знаешь, что долго стоять, почему не переключиться на нейтраль? Хотя бы вибрации не будет
Сообщение #5849  14 июл 2017, 11:27
aboris
можешь в инете найти научно-практический журнал Грузовик и посмотреть подходящие по содержанию статьи, потом можно будет через главного редактора выйти на специалистов чтобы предметно обсудить в каком лучше будет напечатать эту статью
Заслуженная репутация: 131
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #5850  17 июл 2017, 12:19
Парни, всем привет! Почитал прения про инфу про 5 сек. (т.е. если остановка то переводить в НЕЙТРАЛЬ).
Из моего небольшого опыта. До Куги у меня был ФФ3 2.0 с Пауэршифт (более 3-х лет). Так вот, именно на Пауэршифт при остановке более чем на 5 сек. желательно переводить КПП в положение N. Это связано с техническими особенностями самой коробки, т.к. там два постоянно работающих диска в корзине с вилками, которые постоянно труться друг о друга вызывая повышение до критической температуры особенно на низких скоростях с 1-й по 3-ю. И у ПШ поэтому происходит такое явление как перегрев коробки. Переводя в N тем самым вы даете ей передышку, т.к. коробка СУХАЯ! Сама же ПШ расчитана на высокоскоростной режим и при правильной эксплуатации (главное ее не перегревать) в принципе скоростная и надежная. И кстати реально быстрее нашего 6F35.
По нашей 6F35 - классический мокрый автомат. Мне механик сразу сказал, что дергать на НЕЙТРАЛЬ ее не нужно и даже вредно (и его слова подтвердились инфой, которую я читал на просторах инет). Дело в том, что при переходе на c D на N и обратно происходит гидроудар масла, который вреден для фрикционов нашей коробки, а частое дергание приводит к преждевременному износу всего внутреннего механизма коробаса. А вот с D на S и обратно такого нет, т.к. коробас постоянно находится под рабочим давлением. Единственный момент, когда оправдан перевод в N, это когда стоишь более нескольких минут и по какой-то причине движок глушить не хочется (например в лютый мороз зимой).
И еще вопрос к Вам парни, так только у меня, или у всех. Немного расстроен задумчивостью коробки 6F35 в 1 - 1,5 сек. при необходимости резко ускориться со 2 или 3 передачи. Блин, нажимаешь на газ а она тупит нереально (после например того-же ПШ - прям расстройство). Особенного голимо это в потоке, когда необходимо маневрировать для объезда "спящих красавиц", "овощей", "тошнил" и "дедушек". Может есть прошивка какая, которая эту тупизну убирает...
neonsp
Сообщение #5851  17 июл 2017, 12:33
neonsp
Если хорошо нажать на газ, то она тупить не будет. Я ездил с диагностом. Тоже думал подвисает со 2 на 3 передачу. Оказалось, что это происходит между 3 и 4 передачами. Эффект зависания происходит от того, что коробка очень быстро переходит с 4 на 3, потом из-за пограничного крутящего момента обратно прыгает на 4, а уже когда газ еще сильнее нажимаешь, она все таки переходит на 3 окончательно и дает резвее разгоняться. Весь этот процесс переключений занимает эти секунды. А если сразу даешь жару, то все норм. У меня получилось нивелировать этот процесс 100 бензином, видимо дает небольшой, но критический прирост по моменту в сравнении с 95.
П.с. не претендую на истину в последней инстанции.
Сообщение #5852  17 июл 2017, 12:38
neonsp писал(а):Может есть прошивка какая
Полно. viewtopic.php?f=97&t=3155
Заслуженная репутация: 706
Благодарил (а): 709 раз.
Сообщение #5853  17 июл 2017, 13:45
VladimirL писал(а):У меня получилось нивелировать этот процесс 100 бензином, видимо дает небольшой, но критический прирост по моменту в сравнении с 95.
VladimirL писал(а):Белецкий st2....
Сообщение #5854  17 июл 2017, 15:34
neonsp писал(а):Мне механик сразу сказал, что дергать на НЕЙТРАЛЬ ее не нужно и даже вредно
neonsp писал(а):Дело в том, что при переходе на c D на N и обратно происходит гидроудар масла, который вреден для фрикционов нашей коробки, а частое дергание приводит к преждевременному износу всего внутреннего механизма коробаса.
Сильная страшилка good.gif :D
....за то отчетливо вижу трясущий капот, на тормозе в Д, увеличенный расход бенза л/ч , вибрацию по всему кузову от большого желания ГТ придать авто ускорение.....
VladimirL писал(а):Если хорошо нажать на газ, то она тупить не будет
или наоборот плавно педалировать .....полу позиция тупит у нас , это факт angry2.gif
Vladim53
Сообщение #5855  17 июл 2017, 17:52
Vladim53
напиши или позвони на горячую линию, уточни по поводу твой книжечки Советы... Сошлись на мануал и Советы других одноклубников, где про 5 сек нет ни слова :wink:
Сообщение #5856  17 июл 2017, 18:01
мне то это зачем ? делал бы так же и без всяких рекомендаций, по моим ощущениям это правильно
Vladim53
Сообщение #5857  17 июл 2017, 18:20
Vladim53 писал(а):по моим ощущениям
а если ощущения не тарировались давно? :D
Ну и просто неудобно постоянно дергать рукоятку, ты ж не механику купил все же. Если говорить об ощущениях, то в мануале написано долго нельзя на D стоять, по мне это не менее 30 сек. Некоторые считают же не менее минуты, ну вообщем ни как не 5 сек
Сообщение #5858  17 июл 2017, 19:06
ХИЩНИК писал(а):неудобно постоянно дергать рукоятку
ни какого неудобства нет , ну и если не удобно то и не дЁргаю (когда в руке телефон или еще что).....но все же придерживаюсь рекомендаций в большинстве случаев .
ХИЩНИК писал(а):по мне это не менее 30 сек
Для меня сидеть в трясущем авто 15 сек уже пытка :D
Vladim53
Сообщение #5859  17 июл 2017, 19:38
Vladim53 писал(а):Для меня сидеть в трясущем авто 15 сек уже пытка :D
У меня нет вибрации 9тряски0. Но! Стоять и давить на тормоз, мне проще "пихнуть" ручку на одно деление...
Заслуженная репутация: 95
Благодарил (а): 550 раз.
Сообщение #5860  17 июл 2017, 20:56
функция AutoHold решает все :D
Ford Kuga 2,5 150 chip Paulus
Заслуженная репутация: 280
Благодарил (а): 530 раз.
Сейчас этот форум просматривают: аит1, fincons, Вячес
