Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
150
39%
119
31%
22
6%
39
10%
16
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
41
11%
Всего голосов : 387
Обсуждаем работу АКПП 6F35 на бензиновых версиях
Описание АКПП, особенности ремонта boge
Немного ТТХ (англ.яз.)
Отдельные обсуждения по АКПП:
Последний раз редактировалось Dimaz55 03 дек 2017, 12:36, всего редактировалось 23 раз(а).
Причина: Обновлена шапка
Заслуженная репутация: 359
Благодарил (а): 2220 раз.
Re: Все про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #641  24 мар 2015, 20:25
Спецы говорят лучше масло в АКПП без надобности не менять. Точно такое же не найдешь, могут налить дерьмо и каюк! :roll:
Заслуженная репутация: 2265
Фото: 32
Благодарил (а): 3552 раз.
Сообщение #642  24 мар 2015, 22:01
А когда надобность наступит?
Сейчас оно черное.
Есть допуск. Меркон LV.
То это масло?
Кугавод X 3
К2 Титаниум 2,0D 140-163
Заслуженная репутация: 334
Благодарил (а): 2152 раз.
Сообщение #643  26 мар 2015, 21:06
Всем Привет! Подскажите пожалуйста. В пробках усиливается вибрация капота,прям хорошо так видно когда стоишь на D ,но стоит перевести в N и всё становится нормуль! Это так и должно быть?
RBW
Сообщение #644  26 мар 2015, 21:40
RBW
Проштудируй viewtopic.php?f=101&t=4852
Фото: 32
Сообщение #645  27 мар 2015, 12:40
Михаил 35 писал(а):CerMond
Да. Замена. Насколько понимаю дилеры АКП не ремонтируют.
К сожалению, ремонтируют. У меня сейчас машина у дилера - меняют блок эм-клапанов.
sinsimit
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение #646  27 мар 2015, 12:53
sinsimit
Что не так с АКПП?
focus
Заслуженная репутация: 60
Прошлое авто: Ford Focus USA
Сообщение #647  05 апр 2015, 15:11
Собянин писал(а):Вовчик
пробег 31000
цвет масла меня не устраивает. меняю не из-за пинков а из-за цвета.
тут уже писАл
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=380143#p380143
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Re: Вибрация и пинки акпп Куга 2 2.5 атмо.150л.с 2014г
Сообщение #648  10 апр 2015, 19:43
arcadi64 писал(а):Куга 2 182 л.с. пробег17000 км. На счёт вибрации не напрягает, это у всех автоматов присутствует. А насчёт пинков особенно при переключении в движении с 1-й на вторую передачу на малой скорости обратился к ОД при пробеге14 000 км. Вердикт: эксплуатация допускается, требуется замена АКПП из за залипания какого-то клапана в клапанном блоке. 23.06 ставлю на замену АКПП. По результатам отпишусь
У меня возникла та же проблема, при том же пробеге, но с другим соленоидом. Уже месяц машина в АвтоПассаже стоит и ждёт блок управления клапанами. АКПП менять отказались, только ремонт.
focus писал(а):sinsimit
Что не так с АКПП?
На самом деле по ощущениям всё так, кроме типичных подёргиваний при переключении скоростей.
Вроде как залипает какой-то клапан, а также сам блок передаёт компьютеру некорректные данные. В связи с чем при движении по МКАДу или трассе вылетает информ.сообщение "Трансмиссия неисправна сервис срочно".
С этой проблемой я изначально к дилеру обратиться не смог, потому как при перезапуске двигателя ошибка исчезала и всё. Но однажды вместе с ней загорелся и чек. Вот тогда начали что-то делать.
Первым делом пошли и полностью перепрошили PCM, что не дало абсолютно ничего. Потом разобрали коробку.
sinsimit
Сообщение #649  20 апр 2015, 09:55
Поменял масло методом частичной замены по технологии описанной в етис. использовал 4 баклашки по 948 мл.
Пробег 32000
САМОЕ ВАЖНОЕ МАШИНА Д.Б. ХОЛОДНАЯ
СОБСНО масло АКПП тоже. (для чего это важно.)
Масло расширяется при нагреве. А заливаем новое масло холодное. Вот чтобы выставить уровень и нужно соблюсти этот пунктик.
Снимаем защиту (у кого какая, у меня металл оригинал форд)
далее на самой нижней части АКПП есть коническая пробочка под ключ 11 мм
откручиваем и сливаем в первую из двух чистую емкость.
сливать нужно до струйки в спичку толщиной.
у меня даже тоньше спички получилось (потом 4х банок хватило точь-в-точь)
Не забываем закрутить сливную пробку.
Я использовал 2 одинаковые канистры от жижи с клубной закупки.
В одной старая, в другой новая.
Уровень одинаковый. (сколько слили, столько залили. Именно поэтому масло д.б. холодное)
Этот метод опробован на ФМ4 Айсин (там я менял 12 литров. Уровень остался в допуске)
Старое даже не просвечивается
В моторном отсеке можно найти такую вот пробочку
Чтобы ее снять лучше заранее скинуть кожух двигателя потянув уверенным но не резким движением на себя
Пробочка эта вставляется в резиновый патрубок
В который замечательно входит воронка для залива топлива
Далее аккуратно заливаем свежее масло учитывая что воздух будет выходить здесь же. Так что льём тонкой струйкой а то будет бульк весьма высокий и в глаз.
Масло. Номер XT10QLVC MOTORCRAFT (брал по 459).
кто хочет оригинал. номер такой 1776431
Опять про пробку. Она работает как сапун.
Решил на пути картерных газов поставить самодельный фильтр чтобы откровенный песок не летел в автомат. Простой поролон в виде объемного треугольника и так в каждый сектор. Не слишком плотно но и не так чтобы вываливался сам.
по ощущениям не более чем плацебо.
но как будто пинок со 2-й на 3-ю стал мягче.
всем успехов. в Москве могу помочь с заменой. пишите в ЛС
апд
07,06,17 на 70000км второй раз сменил 4 банки меркон ЛВ
Последний раз редактировалось Собянин 07 июн 2017, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Кугавод X 3
Сообщение #650  20 апр 2015, 11:31
не рано на 32000км масло менять,обычно на 60-70т меняют?
у меня по этому коду моторкрафта еще бьется масло форд,дешевле,чем моторкрафт
Последний раз редактировалось AndreyArb 20 апр 2015, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #651  20 апр 2015, 11:45
А его вообще меняют?
Джек
Заслуженная репутация: 777
Благодарил (а): 1345 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #652  20 апр 2015, 12:36
Джек писал(а):А его вообще меняют?
нужно,как и везде,где есть масло,чтобы коробку не убить
форду то пофиг,напишет,что на все время службы,а потом приедешь к ним за новой коробкой
Сообщение #653  20 апр 2015, 12:57
На семи тысячах менял коробку,сейчас пробег семнадцать. Коробке похоже опять кирдык. При переходе с второй на третью мотор крутит до 5000-5500 затем с пинком переключает.С этой коробкой похоже та же ситуация что и с Пигеотовской dp0. Как то кажется, что встряли мы граждане.
2.5 AT. 2WD
Tominoker
Благодарил (а): 56 раз.
Прошлое авто: ford mondeo 4 ecoboost
Сообщение #654  20 апр 2015, 13:13
Tominoker
А если вручную переключать, не дожидаясь 5000 об, переключит?
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 332 раз.
Моя машина: Yamaha Tmax
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #655  20 апр 2015, 13:29
Tominoker
Так ты может на S ездишь? Или тапку слишком давишь. Хотя откуда пинок, у меня нету...
Джек
Сообщение #656  20 апр 2015, 13:49
В ручную не пробовал. Переключает одинаково и на D и на S. Ездить пробовал в разных режимах. Пинок всегда.
2.5 AT. 2WD
Tominoker
Сообщение #657  20 апр 2015, 21:07
Сегодня случайно попалась статейка про АКПП. Возможно у нас такой же случай. http://svpressa.ru/auto/article/119302/
TSK
Заслуженная репутация: 43
Благодарил (а): 188 раз.
Сообщение #658  20 апр 2015, 21:33
Собянин, 4л масла потратил?
а фильтра никакого у нас в коробке нет?
вот тут тоже не плохо написано про замен масла в АКПП
http://ffclub.ru/topic/349533/
Последний раз редактировалось AndreyArb 20 апр 2015, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #659  20 апр 2015, 21:43
AndreyArb писал(а):а фильтра никакого у нас в коробке нет?
Есть, но чтобы до него добраться, нужно "расколоть" коробку. Поэтому метод частичной замены- самое ОНО. Но менять на пробеге 50-60 тык!
Лучше нету каратэ, чем в кармане два ТТ! Изображение
zabaikalec777
Заслуженная репутация: 89
Благодарил (а): 944 раз.
Моя машина: Mazda
Сообщение #660  20 апр 2015, 22:06
Tominoker писал(а):На семи тысячах менял коробку,сейчас пробег семнадцать. Коробке похоже опять кирдык. При переходе с второй на третью мотор крутит до 5000-5500 затем с пинком переключает.С этой коробкой похоже та же ситуация что и с Пигеотовской dp0. Как то кажется, что встряли мы граждане.
На задней пищит?
Вовчик
Заслуженная репутация: 18
Прошлое авто: S-max 2.0 TDCI
