Страница 2 из 48
Re: Интеллектуальная система полного привода FORD ITELLIGENT
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 08:51
Shap
vadaleks писал(а):А вот на Рав4-3, а муфта там вроде как на Куга2, диагоналку не пройдет, и повис бы я на том профиле.
Откуда такая уверенность ? Так же колодкой подтормозит пробуксовывающие колеса ... этот принцип сейчас везде, даже на патфайндере, который вроде как рамный внедорожник ...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 21:22
vadaleks
Shar
Так то оно так. Конечно я немного неправильно выразился, по идее Rav4 пройдет диагональное. Но если на асфальте такие сложности, то на том скользком укатаном снегу где я разворачивался, шансов не было.
На видео на 4:27 RAV
А вот Куга подобное делает играючи. С 0:30, и еще это походу видео с презентации у дилера, когда люди вообще первый раз на авто за рулем, а на первом представители ОД пригнавшие машины для теста
А вот есть у кого видео со второй Кугой?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 04:08
an041176
Хотелось бы услышать мнение от технически подкованных людей по поводу халдекса и умного AWD новой куги -- какие отличия, в чем плюсы и минусы этих муфт? Вчера катался на тесте на 170 сильном тигуане, манагер сказал что там благодаря халдексу 4 постоянный полный привод..
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 08:20
Yogurt
an041176
У новой кугу не халдекс - уже идёи своя фордовская разработка, хотя по сути то же самое, но, как говорится, есть нюансы... Которых я не знаю - не технический специалист(
Халдекс 2 и 3 был на Куге1 и он не давал постоянного полного привода - только подключаемый. Как на Тигуане - не знаю.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 09:09
vadaleks
Если есть халдекс или другая любая муфта в подключении полного првода, то это уже по определению не постоянный полный, а подключаемый полный. По ездовым качествам разница между 2 и 3 халдексам огромна, между 3 и 4 практически нет. На Куге 1 стояли только 3 и 4. Они настолько хорошо работают, что при резком старте на скользкой поверхности ощущения что машина на постоянном полном приводе. А вот на Куге 2 стоит муфта Jtekt, именна такая же как на Рав4.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 11:34
Bolgar
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 22:13
an041176
Прочитал отзывы владельцев первых куг, многие жалуются на какой то моторчик муфты, который выходит из строя. задний привод выходит из строя. Муфта, что требует обслуживания? Что с надежностью новой муфты будет?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 22:21
capitan
an041176
у тебя какой Кугар?если первый - читай тему"муфта халдекс" ;
если второй - то к Соболеву :D
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 22:41
an041176
Пока никакой, заказал, жду.. Поэтому интересуюсь..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 07:49
vadaleks
an041176
На второй муфта необслуживаемая, и нет никакого моторчика в ней.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 05:12
Petrucho
Я в ПП дилетант, но читал, что на паркетниках он отключается на скорости выше 40 км/ч. У К2 при разгоне все четыре колесика на диаграмме "наполняются" ну до 60-65кмч точно. То есть не отключается?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 21:40
niv
Городской off road тест . Куга с 3 минуты
Re: Черновик Технический раздел [К2]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 21:59
Kroligoff
Расположение элементов полного привода
1. Передний ведущий вал
2. Автоматическая коробка передач
3. Блок передачи мощности
4. Карданный вал
5. Задний ведущий вал
6. Блок заднего дифференциала
7. Двигатель
Re: Система полного привода FORD ITELLIGENT AWD [К2]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 08:51
КуA
Вот в этой статейке есть про работу полного привода куги. http://www.carscope.ru/ford/tests/4673/bigmak.html
Интересная деталь, что вначале предполагалось сделать кугу более внедорожным,
но витоге оставили только распределение тяги между передней и задней осями.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 09:17
Rupert
КуA,
судя по иконке слева от распределения момента, предполагался выбор дорожного покрытия как у Эксплорера.
Хотя видя число пробега это могла быть просто ошибка дизайнера готовившего презентацию.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 10:25
КуA
Rupert писал(а):,
Очевидно что это сделано для презентации, но согласитесь что понижайка вместо или в дополнение спорт режиму и распределение усилий по осям и
колесам это неплохо. У нас случаи когда проваливаешься одним колесом зимой не редкость.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 16:45
Rupert
КуA,
так я не спорю, что было бы здорово,
просто я считаю, что автор сделал скоропалительный вывод на пустом месте.
Я за свою жизнь столько ляпов видел на презентациях (а сколько сам сделал), а всё потому что делать надо быстро, берешь, что под рукой есть, быстро правишь, и в дело.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 14:33
capitan
Соболев
Илья!в предверии осенне-зимнего периода,дал бы ссылочки про работу привода с форума ФЭ.наверняка,появились какие- нибудь новости по этому узлу.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 21:17
CerMond
Попробовал "Умный привод" на подъёме(5-6м) по мокрой траве после дождя: 100% на задней оси выезжал. Пробуксовки не было.
На асфальте ведёт себя как "легковушка". Пока особой разницы в езде по сравнении с передним приводом не ощущаю. Рулится легко. Повороты чует отлично. Управляемость на высоте. Отключал ESP в дождь - никаких юзов (правда по асфальту) на 80-100 к/ч. в поворотах. И с ЕСП индикации на панели о сработке не замечал.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 21:22
CerMond
отрубается в итоге только антибукс и все
