Система полного привода FORD ITELLIGENT AWD [К2]
Re: Система полного привода FORD ITELLIGENT AWD [К2]
Сообщение #981  01 ноя 2019, 10:35
niv писал(а):коллеги думаю пора сделать отдельную тему по новой системе AWD.
FORD ITELLIGENT AWD
1. Вид муфты ( под днищем авто)
2. Расположение уникального серийного номера муфты
** Данный номер надо прописывать в мозгах автомобиля при смене либо мозгов, либо муфты**
3. Муфта + задний редуктор в разрезе ( комп. модель)
4. Схема муфты и характеристика зависимости передаваемого момента от тока
5. индикация работы системы AWD на дисплее БК
6. принципиальная схема работы муфты
пожалуйста подскажите, как увидеть фотографии, они не загружаются.
manofworthy
Прошлое авто: Mitsubishi ASX
Сообщение #982  05 янв 2020, 21:45
Denis_EKB писал(а):Здравствуйте! Подскажите где найти информацию как отключить полный привод? Нашел информацию что на Куге 1 (до 2013) можно было вынуть предохранитель на муфту, в мануале не нашел информации о таком предохранителе. Если про это написано в другом месте пожалуйста не ругайтесь дайте ссылку. Ответы на вопросы: потому что захотелось; ну очень надо; хочу передний привод. Спасибо
Тоже интересует тема отключения муфты чтобы был 2WD когда это нужно, так как расход должен минимум на литр упасть.
Почему? да потому что муфта включается до 100км/ч точно, проверяли уже. Значит и расходует топливо.
Больше всего топлива тратится на разгонах когда при нагрузке муфта включена и привод полный.
Я решил проверить тут теорию, что если вынуть предохранитель ABS тогда все отключится и муфта тоже, а вот фигушки, отключается антибукс, стабилизация и АБС, но полный привод как работал так и работает. пятаки крутит в горы заезжает.
Вот видео как я отключаю все с помощью пульта не выходя из машины.
phpBB [video]
На электросхемах нашел какие провода идут на муфту но не понял где стоит этот блок управления полным приводом.
Да и предохранителя на полный привод не нашел.
Что будет если просто отключить ее физически? мотор перестанет развивать нужную мощность?
VOVANыч
Благодарил (а): 53 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #983  05 янв 2020, 21:48
VOVANыч
Сними кардан :idea:
Заслуженная репутация: 708
Благодарил (а): 1908 раз.
Сообщение #984  05 янв 2020, 21:49
Кардан снимайте. Щас дилер так заднюю муфту проверяет на 1,5 экобустах.
Сообщение #985  05 янв 2020, 21:52
Ребят ну это конечно гениально, но я что должен его в месяц по несколько раз снимать, когда решил поехать в деревню надеваю, а когда езжу по городу снимаю? бред.
Надо отключить програмно так как он и работает только от муфты электрической а не гидравликой или вакуумом.
VOVANыч
Сообщение #986  05 янв 2020, 22:25
Не понимаю зачем это нужно?.. Возьмите 2WD и не будет у вас проблем... +-1литр это же по крайней мере смешно!!!)))
Я тоже долгое время ездил сначала на заднем, потом на переднем... Для себя решил надо полный и ни сколько не жалею. А что там будет +5 или 10 литров на 100 км - это не важно! В полном приводе главное - управляемость и безопасность!
Если вам этого не надо, тогда ваша машина - рио или солярис! Там и расход меньше и всего выше перечисленного нет!
dizzy73
Благодарил (а): 11 раз.
Прошлое авто: Peugeot 207_FF2_KIA Sportage 3
Сообщение #987  05 янв 2020, 22:55
dizzy73 писал(а):Если вам этого не надо, тогда ваша машина - рио или солярис! Там и расход меньше и всего выше перечисленного нет!
Во первых у меня уже есть машина (смотреть профиль)
Во вторых не надо советовать что мне надо выбрать, я задал вопрос строго по теме, не знаете что ответить молчите.
Да и о какой управляемости на полном приводе вы говорите? там муфта, на асфальте в повороте без блокировки межколесного дифференциала управляемость будет точно такая же как и на куге переднеприводной.
VOVANыч
Сообщение #988  06 янв 2020, 05:00
VOVANыч писал(а):Надо отключить програмно так как он и работает только от муфты электрической а не гидравликой или вакуумом.
Наверное можно это реализовать, и даже какой то период времени думал над этим, но пришел в выводу, что это бесполезно от слова совсем. Цель, которая преследуется, (снижение расхода топлива) достигнута не будет, так как даже с отключенной муфтой все те узлы и агрегаты, которые дают сопротивление при вращении колес (и дают расход топлива) все равно будут вращаться и, следовательно, создавать сопротивление. Даже снятие кардана поможет не очень сильно.
AndryPF
Заслуженная репутация: 224
Благодарил (а): 160 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #989  06 янв 2020, 05:59
VOVANыч
На К1 так пробовал кто-то с форума путем вынимания предохрарителя отключать ПП. На сколько помню, и дня не проездил. Разница в управляемости ощутимая, а экономии 0. И это на Халдекс4, который подключаемый, а на К2 ПП работает постоянно и ты просто привык уже к нему.
Благодарил (а): 530 раз.
Сообщение #990  06 янв 2020, 08:18
Если человеку что ПП что 2вд на К2 одно, то ему точно поможет
Заслуженная репутация: 354
Благодарил (а): 2677 раз.
Сообщение #991  06 янв 2020, 12:24
Какая же разница в управлении НЕ на скользком покрытии ощутима? объясните мне как она реализуется?
Про снег или мокрое покрытие мы не говорим щас тут все ясно. Про бездорожье тоже.
Стабилизация что на полном что на переднем реализована одинаково.
Если вы о том что при сбросе газа она типо жопу подключает и стабилизирует то это на сухом покрытии ничтожно, на скользком да работает тут я согласен.
Я вот отключив все системы помощи кроме полного привода проехался по дороге сплошной лед, и с заносом и тормозил и сбрасывал газ специально в повороте жопу начинает нести точно так же как и на фокусе переднеприводном (а на фокусе я уже откатал более 200тыс.км и знаю на что он способен и как управляется и когда у него начнется снос). Тут тоже так же, разницы не заметил что у меня полный привод и он как то помогает если отключены системы.
VOVANыч
Сообщение #992  06 янв 2020, 12:31
VOVANыч
Дело твое, но у К2 жопа тяжелее фокусовской на 200 кг.
Сообщение #993  06 янв 2020, 15:09
VOVANыч
По ТТХ расход у 2WD меньше на 0.1л/100км ! Разница только из-за того, что нет лишнего веса кардана и всего остального. Отключение муфты -никакой экономии не даст. Ниссановский "AllMode" с возможностью ездить в 2WD -это развод для тех, кто в этом не разбирается.
Не жми на газ, не трать бензин напрасно, сильней у 130-го мотор... (с)
=== 2.5Т+чип ===
---DDS---
Заслуженная репутация: 96
Благодарил (а): 255 раз.
Прошлое авто: Kuga 2008 Chip166hp manual
Сообщение #994  13 янв 2020, 22:45
Интересное видео, тут такого не видел в теме. положу тут, может кому интересно будет.
phpBB [video]
К примеру Эклипс, ну считайте Аутлендер с одной муфтой так же справился, даже мне показалось куга получше будет.
А вот нашел Аутлендер, тоже самое.
А вот какой то охеревший ролс-ройс которого я даже никогда и не видел легко все прошел..... вот это да.
Еще вопрос, это кто у нас в Воронеже такой борзый.... целый канал про кугу и внедорожье на Ютюбе. На самом деле куга удивляет, посмотрите видосики. да убивается конечно машина. но интересно спросить у него какой пробег как живет муфта и коробка.
VOVANыч
Сообщение #995  14 янв 2020, 14:04
VOVANыч писал(а):Интересное видео, тут такого не видел в теме. положу тут, может кому интересно будет.
phpBB [video]
Заслуженная репутация: 73
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #996  14 янв 2020, 14:10
Поэтому считаю, все вот эти кросоверы (куга в том числе) с 1 муфтой, отличается только мозгами как быстро они соображают и блокируют колеса с помощью ABS передавая момент на свободные колеса.
По сути правильнее иногда откл все помошники и расчитывать только на свои мозги и возможности машины (где то газу больше дать, где то чуть с ходу пройти). И тут возможности ограничиваются только ходами подвески, клиренсом, резиной, и свесами для заезда в горки или спусков чтоб бампера не оторвать.
Поэтому, думайте своими мозгами больше, а не расчитвайте что машина умнее. Не экономьте на резине, и не стоит суваться на дорожной резине в говно с мыслями о том что это интелектуальный кросовер и он все сделает за вас, физику еще никто не отменял.
VOVANыч
Сообщение #997  14 янв 2020, 14:14
VOVANыч
Все навалял в кучу. Мух от котлет то отдели. Одно дело не соваться не зная броду. И совсем другое дело рассуждать о бесполезности имитации блокировок и прочих есп. Вообще не связанные вещи.
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 561 раз.
Сообщение #998  14 янв 2020, 14:56
brodil ну вот пример, одна и та же машина, одно и тоже место. С системами не проехала, только его вытащили откл системы все и побольше газу с ходу прошел там где минуту назад сидел плотно.
phpBB [video]
Вот о чем я, надо иметь свои мозги, а не надеяться на мозги машины.
VOVANыч
Сообщение #999  14 янв 2020, 21:26
Точно
phpBB [video]
Сообщение #1000  15 янв 2020, 09:58
да уж... психанул так психанул... :)
