Замена подшипника промежуточного вала
Сообщение #1  20 июл 2019, 14:05
Появился гул спереди на скорости 40-80 км/ч. В сервисе послушали: правый ступичный и промежуточный подшипники. Ступичный -понятное дело: есть деталь и меняется отдельно.
Кто менял подшипник промежуточный на переднем валу? Подшипник обычный, но отдельно не бьётся. От Куги 1 - Ford 1 701 597( и аналоги к нему Ina712 0764 10, STC T405685) - подойдёт? На разные форды идёт, на наш- молчание.
Размеры: 75мм- внеш, 45мм- внутр, 19мм-толщ.
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 151 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Re: Замена подшипника промежуточного вала
Сообщение #2  21 июл 2019, 14:18
CerMond
Не могу утверждать, но похоже идентично с К1.
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #3  29 июл 2019, 15:40
CerMond писал(а):От Куги 1 - Ford 1 701 597( и аналоги к нему Ina712 0764 10, STC T405685) - подойдёт?
Подходит.Заменил на STC T405685. На родном никаких номеров не разглядел.
штатный немного люфтил. ездить ещё можно было. но, уж, если ступичный менял- то и этот заодно. пробег 116000.
езди с умом!
CerMond
Сообщение #4  30 июл 2019, 03:19
CerMond
у меня чуть проще вышло)
тоже думал что этот подшипник, в итоге оказался ступичный) в начале думал что правый, поменял, потом левый поменял)
Сообщение #5  01 авг 2019, 16:59
Менял 12 июня самостоятельно. Установил 712076410 INA/LUK.
sares
Сообщение #6  03 авг 2019, 14:21
amulet писал(а):...в начале думал что правый, поменял, потом левый поменял
аналогично, но - наоборот.
в дополнение по замене STC T405685:
езди с умом!
CerMond
Сообщение #7  08 ноя 2019, 20:24
А симптомы какие по звуку были? Я слышу громкий вух-вух-вух при скорости от 20-30км/ч. Особенно на торможении - понятно, что приговорить можно пол машины машины в наших сервисах.
Dreikys
Заслуженная репутация: 113
Благодарил (а): 214 раз.
Сообщение #8  09 ноя 2019, 05:37
Dreikys
да примерно так , на одном диапазоне скорости от 20-40 у меня, потом тише становилось
Сообщение #9  18 ноя 2019, 12:54
Dreikys писал(а):Я слышу громкий вух-вух-вух при скорости от 20-30км/ч. Особенно на торможении
данный подшипник оч.трудно продеффектовать: он почти не шумит(как напр.ступичные). когда снимешь- есть т.н. перекатывание шариков: неравномерное кручение.
ваши признаки похожи на "что-то" в передней ступице, суппорте. характерно при подклинивании торм. колодок переднего суппорта: едешь потихоньку- они ширкают, при торможении явно.
езди с умом!
CerMond
Сообщение #10  14 фев 2020, 12:09
Это тот подшипник, что скобой прикручен и стоит на приводе ?
У меня по VIN он бьется как: 1701597
Альтернатива от FAG 712076410
Если ступичные FAG родные, то пусть и этот будет FAG.
KeyMS
Благодарил (а): 80 раз.
Прошлое авто: Solaris 1.6
Сейчас этот форум просматривают: obraztsov
