Звук в заднем мосту при движении назад по дуге
Re: Звук в заднем мосту при движении назад по дуге
Сообщение #21  09 авг 2018, 15:27
А теперь идём и смотрим на цену в сборе, это никакие не 33 тыс руб, ибо у меня рестайл и мост там тоже другой. Разница 30 тыс рублей, что почти в 2 раза.
Итог:
- 5260641 задний мост в сборе куга 2 - 35 тыс руб
- 2015167 задний мост в сборе куга 2 рестайл 69 тыс руб
- 1946464 муфта отдельно на рестайл 38 тыс руб
Последний раз редактировалось egen 09 авг 2018, 23:21, всего редактировалось 3 раз(а).
egen
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #22  09 авг 2018, 15:31
Bonez писал(а):Есть фотографии все, я потом ее разбирал. Ну не до фрикционов, а насколько смог. Если нужно - могу скинуть.
Не нужно, как я понял у рестайла другой задний мост, хотя муфты могут быть одинаковые.
egen
Сообщение #23  09 авг 2018, 23:15
Ну вот я заказывал 5260641 за 32 тыс зимой - пришла муфта и редуктор вместе. Не могу сказать как на рестайле =) Возможно что-то модифицировали.
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #24  10 авг 2018, 17:03
egen писал(а):Появился звук при движении назад когда выезжаешь с парковки, именно по дуге, прямо все нормально.
Звук похож как будто на камень наехал колесом, ощутимый, даже толчок чувствуется. Заехал к диллеру, Мейджер, ничего толком не сказали, записали на диагностику за деньги. Может кто знает что это может быть?
Такая же хрень!(( появился на 9000 пробега. В сервисе, предположительно, говорят звук из заднего редуктора. В понедельник гоню на точную диагностику.
texasK
Сообщение #25  10 авг 2018, 20:14
Это муфта, похоже эта какая то партия была с такой фигней. Мне пришла муфта с другим номером. (Фото кидал ранее)
egen
Сообщение #26  15 авг 2018, 14:10
да, на сервисе определили муфта :( Ждать месяц.
texasK
Сообщение #27  15 авг 2018, 14:23
Это мне опять что-ли муфту менять через полгода после установки новой? Их на полгода теперь хватает?
Bonez
Фото: 99
Сообщение #28  15 авг 2018, 19:35
texasK писал(а):да, на сервисе определили муфта :( Ждать месяц.
Не переживай, ездить можно, понятно не наваливать. Зато поставят уже новую версию.
egen
Сообщение #29  16 авг 2018, 18:43
У меня тоже появилась такая же проблема, пробег 9000 км, машина собрана в декабре 2017 г.
К дилеру еще не ездил, т.к. эти удары пока еще иногда проявляются. Сначала думал, что только на горячую, т.к первый раз ощутил его после того, как проехал по трассе 250 км. Но сегодня на холодную с утра был удар.
mvdkem
Прошлое авто: Hyundai Santa Fe DM
Сообщение #30  16 авг 2018, 19:29
Был сегодня у дилера - меняют без вопрсов. Проблема им известна.
Bonez
Фото: 99
Сообщение #31  18 авг 2018, 08:59
mvdkem писал(а): меня тоже появилась такая же проблема, пробег 9000 км, машина собрана в декабре 2017 г.
Смело едь в сервис :)
texasK
Сообщение #32  04 сен 2018, 18:57
Поменяли муфту по гарантии! Теперь по тестирую! Муфта шла 2 недели.
texasK
Сообщение #33  04 сен 2018, 21:13
это уже лучше, не 40 дней как мой вариант. ты случаем не сфотал новую муфту?
egen
Сообщение #34  05 сен 2018, 14:08
вот и у меня наконец-то приговорили муфту
запчасти заказали, ориентир на 13 сентября на замену
Sa4a
Благодарил (а): 47 раз.
Прошлое авто: Kalina2
Сообщение #35  25 сен 2018, 19:06
Присутствовали все симптомы, пинок при движении задним ходом по дуге. Приговорили муфту по гарантии. Пробег 15.000
Antont
Благодарил (а): 186 раз.
Прошлое авто: Toyota Auris
Сообщение #36  26 сен 2018, 11:39
Ура. Запчасти пришли. 3 октября будут менять весь задний мост.
Sa4a
Сообщение #37  07 окт 2018, 18:12
Sa4a
Как успехи? После замены пропал звук?
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 431 раз.
Сообщение #38  08 окт 2018, 15:06
Замену произвели, звук пропал. Надо будет еще с внешним слушателем покататься, чтобы подтвердить.
P.S.: можно из планов замену масла в муфте убрать :)
Sa4a
Сообщение #39  27 окт 2018, 11:10
Доброго времени суток!Была такая же проблема- тычек при движении назад по дуге.Приговор-замена муфты полного привода.Ждал запчасть 1,5 месяца (в России их нет).Заменили и теперь никаких проблем.
Иван29
Прошлое авто: Honda Accord
Сообщение #40  31 окт 2018, 08:49
Вы будете смеяться, но после ремонта коробки передач звук и тычки пропали. Да, ещё масло поменял в раздатке снова. Вот так.
Bonez
Фото: 99
cron
