У кого, какой пробег с АКПП 6F35 и какие проблемы?
Сообщение #1  04 мар 2018, 16:04
Давайте соберём статистику по нашей коробки: сколько у кого прошла, какие поломки и т.д.
П.С. Опросник, который в теме про коробку не очень информативный, без пробегов. Может человек проехал 10000 км за 3 года и у него всё хорошо...
П.С.1. В рамках статистики нашего форума будут понятны пробеги и поломки. Можно будет посмотреть сколько живёт АКПП в разных руках и с разной эксплуатацией.
П.С.2. ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
ТОЛЬКО СТРОГО ПО ПУНКТАМ (ДЛЯ ЧИТАБЕЛЬНОСТИ), БЕЗ ВОДЫ И ФЛУДА
1. Год выпуска авто.
2. Какой пробег.
3. Какие были проблемы и ремонты с АКПП.
4. Какая по счёту коробка.
5. Меняли ли масло в АКПП.
6. Эксплуатация (город, трасса, оффроуд, прицеп и т.д).
Просили подвести итоги. У каждого они могут быть свои. Лично я заметил следующее: (cразу оговорюсь, что данные итоги абсолютно не отражают истинной картины чего либо, это просто некие субъективные наблюдения на данный момент (17.03.2018), в количестве 58 отписавшихся Кугаводов.)
1. Авто выпущенные в 2017 году - пинки на R и на D - 7 из 12 человек.
2. Замена коробок:
2013 - 3 штуки
2014 - 4 штуки
2015 - 2 штуки
Всего 9 из 58 - получается 15,51% (но это ни о чём не говорит, хотя много), но есть люди, которые поменяли две коробки их -2 человека и сними получается практически - 19%.
3. Самый большой пробег - около 200000 км без ремонта при 70% эксплуатации по трассе? к сожалению единичный случай.
4. Меняли масло 36 из 58 это - 62%.
5. Средний пробег без ремонта и замены коробки (2017 год не беру из-зи маленьких пробегов, Archi-2 - тоже не беру, у него машина бракованная с не нашей коробкой :D ) - 66000 км.
6. Люди полностью довольны своей коробкой, без проблем, ремонтов и замен -24 из 58 - это 41%
Последний раз редактировалось IgorKuga13 17 мар 2018, 00:10, всего редактировалось 11 раз(а).
IgorKuga13
Заслуженная репутация: 41
Благодарил (а): 261 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Ford Kuga 2R
Re: У кого, какой пробег с АКПП 6F35 и какие проблемы?
Сообщение #121  06 май 2019, 09:46
1. 2013
2. 123000
3. Иногда пинок с 1 на 2 на холодную, когда разогреется всё ровно.
4. Замена вытеснением в два этапа на 80 тыс.
5. Трасса 90%.
islander79
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение #122  06 май 2019, 15:40
1. 2013.
2. 118000.
3. Сильных пинков не было. Появился звук жужащего мотора из под капота, не доехал до мастерской. встал на перекрестке. Забился стружкой масляный насос. Кап ремонт: Замена насоса, фрикционов, гидротранфсорматор, и т.д.
4. 1.
5. на 70, на 90, на 110. Частичная замена.
6. Эксплуатация (80% город, 20% трасса, стиль - обычный).
sanya777
Сообщение #123  06 май 2019, 15:53
sanya777
Во сколько ремонт обошелся?
Благодарил (а): 586 раз.
Сообщение #124  15 май 2019, 21:01
1. 2019
2. 2100км.
3. Питается при снятии с паркинга. Проблема пока есть.
4. Не менялась
5. нет
6. Город
TIIIREX
Прошлое авто: Focus 1
Сообщение #125  10 июн 2019, 10:44
1. 2015
2. около 53т.км
3. на 52 выскочила ошибка "неисправность трансмиссии", в сервисе поменяли масло, сказали должна работать нормально (на майских поменял, ошибка проскальзывание какой-то муфты). в первых числах июня опять выскочила. поедк специалистам по КПП, пусть они попробуют разобраться. В процессе эксплуатации, никаких изменений. Скорости переключает без толчков. за всю историю пару раз были удары и все.
4. родная
5. на 52 т.км.
6. В основном городские пробки
Valik
Прошлое авто: Volvo XC70
Сообщение #126  12 июн 2019, 23:58
1. Год выпуска авто. - 2015
2. Какой пробег. - 106 000км.
3. Какие были проблемы и ремонты с АКПП. ---- кап.ремонт АКПП )))
4. Какая по счёту коробка. - первая.
5. Меняли ли масло в АКПП. - каждый 50 тыс.км.
6. Эксплуатация (город, трасса, оффроуд, прицеп и т.д) - город, трасса, без прицепа.
neyro
Сообщение #127  13 июн 2019, 06:47
neyro писал(а):1. Год выпуска авто. - 2015
Что то страшно после таких отзывов стало менять масло.
Микс
Сообщение #128  13 июн 2019, 06:53
Микс писал(а):Что то страшно после таких отзывов стало менять масло.
А вот это зря.
Заслуженная репутация: 245
Благодарил (а): 1740 раз.
Сообщение #129  13 июн 2019, 07:35
просто менять через 50 тыс бесполезно, тут либо почаще (через 25-30 тыс), либо вообще не менять...
Заслуженная репутация: 984
Фото: 7
Благодарил (а): 3154 раз.
Сообщение #130  13 июн 2019, 08:50
Причем первый раз обязательно в пределах первых 10 тык, желательно в 5-7 тык.
Заслуженная репутация: 87
Сообщение #131  13 июн 2019, 09:05
Фото: 7
Сообщение #132  13 июн 2019, 09:14
ХИЩНИК писал(а):либо вообще не менять...
Ну, это перебор, конечно. Если коробка отлично отработала 50 т., почему она и на 100 т. должна так же работать, когда масло уже в гудрон превратилось? Как-то с законами физики все это расходится. Если в коробке присутствуют элементы мистики :D - тогда да! В ДВС, например, нам и в голову никому не придет "играть" с маслом.
Сообщение #133  13 июн 2019, 09:22
ik65 писал(а):нам и в голову никому не придет "играть" с маслом.
Ой ли secret.gif мнеж не приснилось множество постов об использовании масел от ... вязкозть от ... допуски до ... :D
Заслуженная репутация: 3273
Благодарил (а): 3851 раз.
Сообщение #134  13 июн 2019, 09:23
Максим писал(а):мнеж не приснилось
Я не об этом, а именно о сроках замены.
Сообщение #135  13 июн 2019, 09:47
Извени ,не понял .
Сообщение #136  18 июн 2019, 11:32
Мне вообще с моей кугой "повезло"... по гарантии на 93тыс.км. поменяли шорт блок .... на 106тыс.км кап ремонт АКПП.... щаз что-то с турбиной (ошибка у клапана А1)......
До этого был фокус 1 универсал нашей сборки - так вот на нем я менял в АКПП каждые 50-60 тыс.км. и все остальное как положено и накатал 300 тыс.км... без особых проблем (в коробку не залезал и в двигатель тоже, не считая замену прокладок), а тут такое "чудо".
neyro
Сообщение #137  20 июн 2019, 10:04
1. 2013
2. 125.000
3. на 120.000 появились рывки, толчки при движении, разгоне. Думали на коробку, все обошлось заменой свечей.
4. первая
5. двойная частична замена на 120.000
6. 50/50
Ase
Благодарил (а): 71 раз.
Прошлое авто: Ford C-max
Сообщение #138  10 июл 2019, 21:19
1. 2013
2. 96000км
3. Проблем не было, масло никогда не менялось
4. родная коробка
5. Ни разу
6. Город 70% и 30% трасса. без прицепа.
Начались проблемы, хотя наверное это надо просто масло менять, купил машину уже такой, масло никогда не менялось, хозяин ничего не делал так как дилер говорил что там на весь срок службы масло. больше нареканий к коробке нет. Кстати с 1 - 2 переключает ну оочень четко и плавно. толчок только при переключении с 2 - 3
VOVANыч
Благодарил (а): 61 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #139  11 июл 2019, 22:23
Замена масла без замены фильтра дело бесполезное
У 6F35 в процессе износа может образоваться стружка которая забивает фильтр а дальше это износ масленого насоса и клапанов
Коробка не любит перегрев и если вы ей пожгли фрикционы и стальные диски то замена масла тоже бесполезна
Есть еще проблемы с подшипником дифференциала
А так коробка неплохая
Плохо что здесь не пишут люди что именно было заменено в процессе ремонта коробки , хотя при ремонте обычно мастера хотят заменить деталей побольше чтоб заработать
Идеальный вариант примерно на 60 т км разобрать коробку заменить масло и фильтр , но цена такой процедуры наверное не всех обрадует ( 30 тыщ руб ) работа - масло и фильтр
alexandr765
Сообщение #140  11 июл 2019, 22:56
13 год 105000 тыс -- если коротко нет НИКАКИХ проблем не свистит и не пинается
Kedr42
Благодарил (а): 541 раз.
Прошлое авто: RAV4
Сейчас этот форум просматривают: ik65
