Страница 58 из 77
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 10:48
Оригинальные масла:
    первое "поколение"
    второе и третье
Аналоги:
Коды аналогов:
Замена, контроль уровня:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:48
y65
TSK писал(а):что уровень при 20 и 90 очень отличается.
проскакивала мысля,
что температурное расширение ни причем....
что на прогретой коробке открывается какой то клапан и масло заполняет все полости и при этом устанавливается уровень.... не зря же в мануале 90градусов прописано... типо от 83 и открывается...
так бы прописали с погрешностью на температуру....
а кто меняет без замера температуры - или принимает на веру уровень, или уверен в нем как в себе... :D
когда один раз уровень выставил, и нет течи...слил залил и все ок...
на второй замене по весне у меня так и будет... :wink:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:02
y65 писал(а):что на прогретой коробке открывается какой то клапан
Я тоже так подозреваю - в этом дело. Надо узнать, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:18
y65 писал(а):а прогретой коробке открывается какой то клапан и масло заполняет все полости
Термостат, не?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:23
Х.з его знает, может и он, радиатор, например, открывает, пообщаюсь завтра-послезавтра, напишу.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:23
Dima34
Я так понял, что родное масло можно мешать с любым дехтрон 5?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:27
Alexman
Dima34 писал(а):Я так понял, что родное масло можно мешать с любым дехтрон 5?
Дексрон VI только.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 03:56
y65 писал(а):что на прогретой коробке открывается какой то клапан и масло заполняет все полости и при этом устанавливается уровень
Gav писал(а):Термостат, не?
ik65 писал(а):Х.з его знает, может и он, радиатор, например, открывает, пообщаюсь завтра-послезавтра, напишу.
Истину глаголите! Чтобы радиатор тоже прокачало (на 2.5 соответственно теплообмениик).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 09:02
Astic
Здравствуйте куговоды. Ford Kuga 2 (1.6 149л.с.) 2013 года выпуска 87 000 пробега.
Вчера менял сальник левого переднего привода и обнаружил черное как гуталин и дурно пахнущее масло в коробке.
На 70 000 уже делал частичную замену (1 раз) масла в коробке заливал Ford C-ML5. Сейчас тоже на один раз заказал такое же масло, но цена очень кусачая 1800 р за 1 литр.
Сейчас сделаю 1 раз частичную замену маслом Ford C-ML5.
Последующие замены с определенным (100-200км) интервалом хочу купить Motorcraft Mercon LV.
Вопрос следующий, не будет ли проблем при смешивание масла Ford C-ML5 и Motorcraft Mercon LV? или у них одни и те же физико-химические свойства? ( 1 замена на Ford C-ML5 и 2 замены на Motorcraft Mercon LV)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 09:16
Dr.T
Astic
Проблем не будет, не волнуйтесь - одно и то же масло.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 09:50
DIMEDROL
Dr.T писал(а):Проблем не будет, не волнуйтесь - одно и то же масло.
А кто-нибудь изучал это? Да многие говорят что Ford C-ML5 это чисто переплата за бренд, но не в 4 раза же :(. Еще в ходе обсуждение в этой теме, были мысли, что в Америке используют минералку, а Ford C-ML5 типа сделано для европейского рынка. Может есть разница, что Ford C-ML5 - это full синтетика, а Mercon LV - минералка?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 10:21
Astic
DIMEDROL писал(а):А кто-нибудь изучал это? Да многие говорят что Ford C-ML5 это чисто переплата за бренд, но не в 4 раза же :(. Еще в ходе обсуждение в этой теме, были мысли, что в Америке используют минералку, а Ford C-ML5 типа сделано для европейского рынка. Может есть разница, что Ford C-ML5 - это full синтетика, а Mercon LV - минералка?
Что Ford C-ML5 и что Mercon LV - Гидрокрекинг, синтетика. Разницу по паспорту безопасности увидел только в температуре вспышки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 12:12
IgorKuga13
DIMEDROL писал(а):Проблем не будет, не волнуйтесь - одно и то же масло.
Как говорит ik65, у нас у всех с завода идёт Ford C-ML5, но вес клуб разбавляет её Mercon LV, скажу про себя - после замены на порядок стало лучше, перестало дёргаться.
То и другое гидрокряк 100%. Чистая синтетика, то есть из газа это например amsoil декстрон 6
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 21:39
Фигушки! Сегодня узнал - действительно эти 3% расширения (граненый стакан всего) влияют на уровень очень заметно, даже визуально здорово видно, поэтому и проверяют-нагревают коробку до рабочей температуры (и по ЕТИСу тоже). В радиаторе, даже при закрытом термостате масло остается.
Astic писал(а):не будет ли проблем при смешивание масла Ford C-ML5 и Motorcraft Mercon LV?
Ответ Ойл-клуба, я вопросы задавал официальному эксперту Кастрола:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 18:47
Dreikys
А есть разница при контроле уровня на подъемнике или на яме? Просто после замены частичной пинаться начала сильнее. Раньше на прогретой не замечал. Вылилось больше, чем залил. Т.е. после прогрева слилось грамм 100-150. Думаю плеснуть грамм 100.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:09
IgorKuga13
Dreikys писал(а):А есть разница при контроле уровня на подъемнике или на яме? Просто после замены частичной пинаться начала сильнее. Раньше на прогретой не замечал. Вылилось больше, чем залил. Т.е. после прогрева слилось грамм 100-150. Думаю плеснуть грамм 100.
Думаю из-за 100 плюс или минус пинаться не будет. Контрольное отверстие это середина между max и min. По этому можешь грамм 200 плюхнуть.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:17
Dreikys
Плюхну 100.
А шеврон кто сливал уже?
У меня пробег и 15т нет а всё так плохо.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:27
IgorKuga13
Dreikys писал(а):Плюхну 100.
А что у тебя плохо? Почему на дилера забил, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:28
Arlekin
Dreikys
А чего плохо то ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:35
Dreikys писал(а):Вылилось больше, чем залил
так вроде и говорят здесь что заливать надо столько же сколько слилось angry2.gif
А кто заливал то ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:45
IgorKuga13
Леонидий писал(а):заливать надо столько же сколько слилось
