Масло в АКПП 6F35: замена, контроль уровня
Сообщение #1  04 июн 2013, 10:48
Трансмиссионная жидкость в АКПП:
Полный объём 8.5л, частичная замена 4-5л.
Оригинальные масла:
  • Motorcraft Mercon LV код для заказа XT10QLVC Фото бутылок:
    первое "поколение"
    второе и третье
  • Ford C-ML5 (тот-же Mercon LV, только европейского разлива) код для заказа 1 776 431 (старый номер 1 496 116).
Аналоги:
Из аналогов подойдёт любого другого производителя, с допуском Ford WSS-M2C938-A, либо Mercon LV, либо Dexron VI.
Коды аналогов:
Замена, контроль уровня:
Благодарил (а): 2572 раз.
Сообщение #1141  12 мар 2018, 20:23
Х.з его знает, может и он, радиатор, например, открывает, пообщаюсь завтра-послезавтра, напишу.
Благодарил (а): 760 раз.
Сообщение #1142  12 мар 2018, 21:23
Я так понял, что родное масло можно мешать с любым дехтрон 5?
Dima34
Сообщение #1143  12 мар 2018, 21:27
Dima34 писал(а):Я так понял, что родное масло можно мешать с любым дехтрон 5?
Дексрон VI только.
Alexman
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #1144  13 мар 2018, 03:56
y65 писал(а):что на прогретой коробке открывается какой то клапан и масло заполняет все полости и при этом устанавливается уровень
Gav писал(а):Термостат, не?
ik65 писал(а):Х.з его знает, может и он, радиатор, например, открывает, пообщаюсь завтра-послезавтра, напишу.
Истину глаголите! Чтобы радиатор тоже прокачало (на 2.5 соответственно теплообмениик).
Сообщение #1145  13 мар 2018, 09:02
Здравствуйте куговоды. Ford Kuga 2 (1.6 149л.с.) 2013 года выпуска 87 000 пробега.
Вчера менял сальник левого переднего привода и обнаружил черное как гуталин и дурно пахнущее масло в коробке.
На 70 000 уже делал частичную замену (1 раз) масла в коробке заливал Ford C-ML5. Сейчас тоже на один раз заказал такое же масло, но цена очень кусачая 1800 р за 1 литр.
Сейчас сделаю 1 раз частичную замену маслом Ford C-ML5.
Последующие замены с определенным (100-200км) интервалом хочу купить Motorcraft Mercon LV.
Вопрос следующий, не будет ли проблем при смешивание масла Ford C-ML5 и Motorcraft Mercon LV? или у них одни и те же физико-химические свойства? ( 1 замена на Ford C-ML5 и 2 замены на Motorcraft Mercon LV)
Astic
Заслуженная репутация: 1
Сообщение #1146  13 мар 2018, 09:16
Astic
Проблем не будет, не волнуйтесь - одно и то же масло.
Dr.T
Благодарил (а): 110 раз.
Прошлое авто: Navara
Сообщение #1147  13 мар 2018, 09:50
Dr.T писал(а):Проблем не будет, не волнуйтесь - одно и то же масло.
А кто-нибудь изучал это? Да многие говорят что Ford C-ML5 это чисто переплата за бренд, но не в 4 раза же :(. Еще в ходе обсуждение в этой теме, были мысли, что в Америке используют минералку, а Ford C-ML5 типа сделано для европейского рынка. Может есть разница, что Ford C-ML5 - это full синтетика, а Mercon LV - минералка?
DIMEDROL
Прошлое авто: FORD FOCUS III
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #1148  13 мар 2018, 10:21
DIMEDROL писал(а):А кто-нибудь изучал это? Да многие говорят что Ford C-ML5 это чисто переплата за бренд, но не в 4 раза же :(. Еще в ходе обсуждение в этой теме, были мысли, что в Америке используют минералку, а Ford C-ML5 типа сделано для европейского рынка. Может есть разница, что Ford C-ML5 - это full синтетика, а Mercon LV - минералка?
Что Ford C-ML5 и что Mercon LV - Гидрокрекинг, синтетика. Разницу по паспорту безопасности увидел только в температуре вспышки
MERCON® LV Automatic Transmission Fluid.pdf
C-ML5.pdf
Astic
Сообщение #1149  13 мар 2018, 12:12
DIMEDROL писал(а):Проблем не будет, не волнуйтесь - одно и то же масло.
Как говорит ik65, у нас у всех с завода идёт Ford C-ML5, но вес клуб разбавляет её Mercon LV, скажу про себя - после замены на порядок стало лучше, перестало дёргаться.
То и другое гидрокряк 100%. Чистая синтетика, то есть из газа это например amsoil декстрон 6
IgorKuga13
Благодарил (а): 261 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Ford Kuga 2R
Сообщение #1150  13 мар 2018, 21:39
Фигушки! Сегодня узнал - действительно эти 3% расширения (граненый стакан всего) влияют на уровень очень заметно, даже визуально здорово видно, поэтому и проверяют-нагревают коробку до рабочей температуры (и по ЕТИСу тоже). В радиаторе, даже при закрытом термостате масло остается.
Astic писал(а):не будет ли проблем при смешивание масла Ford C-ML5 и Motorcraft Mercon LV?
Ответ Ойл-клуба, я вопросы задавал официальному эксперту Кастрола:
Сообщение #1151  17 мар 2018, 18:47
А есть разница при контроле уровня на подъемнике или на яме? Просто после замены частичной пинаться начала сильнее. Раньше на прогретой не замечал. Вылилось больше, чем залил. Т.е. после прогрева слилось грамм 100-150. Думаю плеснуть грамм 100.
Dreikys
Благодарил (а): 179 раз.
Сообщение #1152  17 мар 2018, 20:09
Dreikys писал(а):А есть разница при контроле уровня на подъемнике или на яме? Просто после замены частичной пинаться начала сильнее. Раньше на прогретой не замечал. Вылилось больше, чем залил. Т.е. после прогрева слилось грамм 100-150. Думаю плеснуть грамм 100.
Думаю из-за 100 плюс или минус пинаться не будет. Контрольное отверстие это середина между max и min. По этому можешь грамм 200 плюхнуть.
IgorKuga13
Сообщение #1153  17 мар 2018, 20:17
Плюхну 100.
А шеврон кто сливал уже?
У меня пробег и 15т нет а всё так плохо.
Dreikys
Сообщение #1154  17 мар 2018, 20:27
Dreikys писал(а):Плюхну 100.
А что у тебя плохо? Почему на дилера забил, если не секрет?
IgorKuga13
Сообщение #1155  17 мар 2018, 20:28
Dreikys
А чего плохо то ?
Arlekin
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #1156  17 мар 2018, 20:35
Dreikys писал(а):Вылилось больше, чем залил
так вроде и говорят здесь что заливать надо столько же сколько слилось angry2.gif
А кто заливал то ?
Леонидий
Заслуженная репутация: 181
Благодарил (а): 188 раз.
Сообщение #1157  17 мар 2018, 20:45
Леонидий писал(а):заливать надо столько же сколько слилось
IgorKuga13
Сообщение #1158  17 мар 2018, 21:31
IgorKuga13 писал(а):Почему на дилера забил, если не секрет
Не секрет. На ТО-1 цена 12тр. Это только замена масла, пдююс продажа "помощи на дороге". В соседних городах дешевле, в т.ч. москве. Я живу в самом дорогом городе россии!
Это раз, а два - я хоть сам масло менять буду - гарантия 3 года и 150 т.км. Один хрен при "попадалове" лучше независимую делать, а мелкие дешевле самому(я про время и нервы)
Стойки стабилизатора 30т.км ходят - провернули и говорят в порядке, пока сам не поменял. В гараже не меняю...оригиналы заказ-наряда буду хранить
Dreikys
Сообщение #1159  17 мар 2018, 21:41
Dreikys писал(а):Один хрен при "попадалове" лучше независимую делать
Вот это не сильно понял о чём ты?
Сейчас тоже про То думаю, напрягают наши рукожопа (пофигисты на окладе) и пустая сервисная книжка, сколько машин продавал, если один хозяин и сервисная книжка люди прям в обморок падают от счастья.
IgorKuga13
Сообщение #1160  17 мар 2018, 21:51
IgorKuga13
Ни разу сервисную не спросили - не про меня только - друзьям и знакомым помогал продавать. Только ЛКП меряют приборчиками китайскими - екобуст ахтунг, а про кооробку тишина. Куга 1 у перекупов сырая - намучаешься с ней, а вот спортаж вечный и после 200 т. км.
ТО у диллера только осмотр и замена масла и фильтров. Всё. В черный список занесут? коробку точно так же покажешь...она же на весь срок службы - пусть проверяют
Dreikys
