Масло в АКПП 6F35: замена, контроль уровня
Сообщение #1  04 июн 2013, 10:48
Трансмиссионная жидкость в АКПП:
Полный объём 8.5л, частичная замена 4-5л.
Оригинальные масла:
  • Motorcraft Mercon LV код для заказа XT10QLVC Фото бутылок:
    первое "поколение"
    второе и третье
  • Ford C-ML5 (тот-же Mercon LV, только европейского разлива) код для заказа 1 776 431 (старый номер 1 496 116).
Аналоги:
Из аналогов подойдёт любого другого производителя, с допуском Ford WSS-M2C938-A, либо Mercon LV, либо Dexron VI.
Коды аналогов:
Замена, контроль уровня:
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 2427 раз.
Сообщение #1121  04 мар 2018, 18:58
ik65 писал(а):Ну что, не все так страшно у нас. Что буксовать не надо и масло по чаще менять мы и сами вычислили давно.
Это я для тех, кто сильно сомневается в пользе замены масла и верит в то, что оно на весь срок службы!
IgorKuga13
Заслуженная репутация: 41
Благодарил (а): 261 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Ford Kuga 2R
Сообщение #1122  04 мар 2018, 19:06
IgorKuga13 писал(а):Это я для тех
Вот это верно!
Благодарил (а): 495 раз.
Сообщение #1123  04 мар 2018, 21:45
Здравствуйте. Мне вот очень понравилась статья. Некоторым стоит прочесть. Многие вопросы отпадают.
https://motoran.ru/transmisii/6f35-akpp
Из чего понял ,МАСЛо темное надо срочно бежать менять его без промедления.
Фордец
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #1124  04 мар 2018, 21:53
Если ты будешь бежать и менять по такому принципу масло в наших коробках, то у тебя пятки сгорят blush.gif
У меня с салона, после 4000 км масло было афроамериканец, совсем чёрное... bye.gif
Поэтому всё в пределах разумного, без фанатизма.
IgorKuga13
Сообщение #1125  05 мар 2018, 07:59
Фордец писал(а):МАСЛо темное надо срочно бежать менять его без промедления
Это такое свойство нашего масла - темнеть и это не критично, не паникуй. То же проходили здесь и экспериментально в частности - полистай назад страницы.
Сообщение #1126  05 мар 2018, 09:30
Я не паникую. КОнечно нужен взвешенный подход к замене масла. И опираться на пробег. Но так же многим надо учитывать и стиль , условия эксплуатации авто. Что может существенно снизить порог по пробегу масла. Мне показалось там есть ответы на некоторые спорные вопросы ,которые в этой теме не в полной мере обсудили. Главное ,что я для себя понял при пробеге в 20 тыс. нужно проверить масло КПП . И по возможности от греха поменять (если оно черного цвета).
Фордец
Сообщение #1127  05 мар 2018, 12:27
Фордец писал(а):Мне вот очень понравилась статья. Некоторым стоит прочесть. Многие вопросы отпадают.
Не понравилась. Афтор жжот.
Замена масла в АКПП 6F35 Форд Куга зависит от условий эксплуатации автомобиля. При стандартной эксплуатации, подразумевающей езду по асфальту, жидкость меняется после каждых 45 тысяч километров пробега. Если автомобиль эксплуатировался при минусовых температурах, испытывал пробуксовки, подвергался агрессивной манере вождения, использовался, как тяговое средство и др., замену проводится после каждых 20 тысяч километров пробега.
Откройте капот, открутите заливную пробку коробки. Залейте через заливное отверстие новую трансмиссионную жидкость
Масляный фильтр установлен внутри коробки, для извлечения снимается поддон. Меняется фильтрующий элемент в случае повышенного пробега и при каждом снятии поддона коробки.
И так далее, я уж не говорю про то, что он рекомендует снимать поддон и менять фильтр на каждом третьем ТО, а регулировать какое то сцепление на каждом. shok.gif
Заслуженная репутация: 706
Благодарил (а): 709 раз.
Сообщение #1128  06 мар 2018, 07:39
А я в самом начале обратил внимание на то что он сказал что на первом поколении куги ставили повершифт, а на втором гидрач glare.gif
Сообщение #1129  11 мар 2018, 17:41
Трубку никто не сможет померить на 1,6, хотим фильтр внедрить, поэтому нужен размер 3/8 или 1/2?
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #1130  11 мар 2018, 22:11
Почитал, чего-то испугался, хотя все пока хорошо, тьфу-тьфу-тьфу (пробег 30 тк).... Решил тоже сделать, от лиха, замену масла в АКПП, как понимаю аппаратным методом не рекомендуют, нужно делать частичной заменой. А вот с заменой проблема, гаража ни у меня, ни у друзей нет. Может кто знает на севере Питера сервисы, которым можно доверять.
pipp
Сообщение #1131  11 мар 2018, 22:19
pipp
я делал 2 частичные замены в Пит-стопе на Блюхера (под Каруселью), на счет их надежности ничего не скажу, просто сделали один раз вместе с полным ТО и второй раз только масло в АКПП . Стоимость со снятием защиты 1350 руб. Может быть поеду делать 3-ю частичную замену, так как у меня каждый раз сливалось меньше 4 л, а общий объем больше 8,5 л, чтобы уж быть уверенным в обновлении. Да и работают они круглосуточно
TSK
Заслуженная репутация: 43
Благодарил (а): 206 раз.
Сообщение #1132  12 мар 2018, 11:24
TSK писал(а):я делал 2 частичные замены в Пит-стопе на Блюхера (под Каруселью)
а как они температуру измеряли...приборчик подключали???
y65
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 316 раз.
Сообщение #1133  12 мар 2018, 11:55
y65
нет, не подключали, я приезжал на хорошо прогретой... А вот мне интересно, насколько важна температура ? у нас ведь народ менял и на холодную и на горячую...
TSK
Сообщение #1134  12 мар 2018, 11:58
TSK писал(а):y65
На холодную сливается больше, проверял это факт, почему я не знаю. Проверка масла только на полностью прогретой.
IgorKuga13
Сообщение #1135  12 мар 2018, 11:59
TSK писал(а):y65
Масло при нагреве расширяется. Зальешь ты до контрольки холодного, а оно прогреется и станет выше, что не есть хорошо ибо начнет пениться.
Alexman
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение #1136  12 мар 2018, 12:08
Alexman писал(а): Зальешь ты до контрольки холодного,
интересно, а что есть такие, кто перед заливом масло нагревают до 90 ??? :) Конечно холодное, потом гоняют по всем положениям и потом пробку открывают... конечно за это время оно не прогреется до 90... но чтоб потом так расшириться, чтобы критично уровень превысить это наверное что-то из фантастики
TSK
Сообщение #1137  12 мар 2018, 12:17
TSK писал(а):интересно, а что есть такие, кто перед заливом масло нагревают до 90 ???
Я имел ввиду, что после залива коробку надо нормально погонять, прогреть до указанной температуры и слить лишнее. Официалы так делают, кстати.
Alexman
Сообщение #1138  12 мар 2018, 12:31
Нет, конечно гоняли, но не так чтобы очень долго... но опять же повторюсь не думаю, что уровень при 20 и 90 очень отличается. Все жидкости в а/м имеют уровень максимум и минимум или по щупу или по меткам на бачке. У нас только одно контрольное отверстие и логично предположить, что оно ровно между мин и макс
А за такие деньги, как делают официалы, они еще и температуру клиента могли бы мерять :)
TSK
Сообщение #1139  12 мар 2018, 12:34
TSK
к тому же если б точность уровня была б на столько критичной, то на любой горке ( а в динамике на ухабах как плескается?) наступало бы масляное голодание. но автомат же не для исключительно ровных поверхностей. значит плюс минус вполне допустим и он шире указанный мин и макс..
Благодарил (а): 312 раз.
Сообщение #1140  12 мар 2018, 16:13
Alexman писал(а):Масло при нагреве расширяется.
Ну о-очень незначительно - примерно 3%.
https://www.youtube.com/watch?v=bs_q1xYvaE8
Из нашего объема коробки получается всего стакан граненый ,примерно, погрешность (250 мл), я думаю это не сильно на уровень влияет.
Сейчас этот форум просматривают: Andr52239, Bdfy
