Масло в АКПП 6F35: замена, контроль уровня
Сообщение #1  04 июн 2013, 10:48
Трансмиссионная жидкость в АКПП:
Полный объём 8.5л, частичная замена 4-5л.
Оригинальные масла:
  • Motorcraft Mercon LV код для заказа XT10QLVC Фото бутылок:
    первое "поколение"
    второе и третье
  • Ford C-ML5 (тот-же Mercon LV, только европейского разлива) код для заказа 1 776 431 (старый номер 1 496 116).
Аналоги:
Из аналогов подойдёт любого другого производителя, с допуском Ford WSS-M2C938-A, либо Mercon LV, либо Dexron VI.
Коды аналогов:
Замена, контроль уровня:
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 2422 раз.
Сообщение #1061  20 фев 2018, 22:16
Alexman
в двух словах, коробка работает лучше
Заслуженная репутация: 708
Благодарил (а): 2257 раз.
Сообщение #1062  22 фев 2018, 13:49
https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=4D10CC9C&sr=-4
Всем привет господа. Рядом со мной находится официальный дилер Валволайн. У них в линейке нашел вот такое вот масло. 100% будет оригинал, если брать у них. Кто что скажет за масло? нам оно подходит?
Mamont
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #1063  22 фев 2018, 14:01
Mamont
в допусках есть Dexron VI, так что нам оно подходит (как аналог). Что за масло врядли кто скажет, не пробовал вроде никто, будешь первым :wink: расскажешь потом нам :roll:
Сообщение #1064  22 фев 2018, 14:07
Вот и хорошо)))) будем наверное тестировать. Боюсь паленку залить, а тут точно оригинал. Надо у них и для двигла посмотреть.
Mamont
Сообщение #1065  22 фев 2018, 14:08
Mamont писал(а):тут точно оригинал
это самое важное, в нашем маслянном деле :)
Сообщение #1066  22 фев 2018, 18:30
Mamont писал(а):Кто что скажет за масло? нам оно подходит?
Очень даже не плохое! САМЫЙ ЖИРНЫЙ ПАКЕТ ПРИСАДОК ИЗ ДЕКСТРОНА 6* (* из имеющих заключение в инете), практически в 3 раза больше противоизносных присадок чем у других. По вязкости всё норм и лучше чем у мерконо лв. Единственное температура застывания -42, у меркона лв --50, думаю не критично. Можно в шапку заносить.
П.С. Жалко у ШЕВРОНА нет лаб. анализа.
IgorKuga13
Заслуженная репутация: 41
Благодарил (а): 261 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Ford Kuga 2R
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #1067  24 фев 2018, 16:23
Мужики, всем привет! Забрал сегодня масло для акпп, бутыка совсем другая стала, кто что скажет, не подделка случаем?
vadim_khozin
Благодарил (а): 32 раз.
Прошлое авто: Ford Transit
Сообщение #1068  24 фев 2018, 16:28
vadim_khozin
Вроде не подделка, товарищ брал в таких же канистрах. Я когда менял канистры другие были.
Дайте до детства плацкартный билет....
rruslan27
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #1069  24 фев 2018, 16:28
Все прекрасно. Бутылка может быть в виде зубной пасты. Главное внутри а там одно и тоже.
Чип Тюнинг Форд. Диагностика и Прошивка Ford, Ремонт. Бензин, дизель. И прочие машины.
стиг
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #1070  24 фев 2018, 16:31
Спасибо, а то у меня еще в старых канистрах осталось, брал в автодоке, насторожился немного
vadim_khozin
Сообщение #1071  24 фев 2018, 17:04
У меня такие же бутылки были. Норм
rsv303
Прошлое авто: Nissan X-trail
Сообщение #1072  24 фев 2018, 17:33
vadim_khozin
В такие бутылки с 2016г. льют.
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #1073  24 фев 2018, 17:41
Понял, хорошо, тогда завтра буду менять
vadim_khozin
Сообщение #1074  24 фев 2018, 19:26
vadim_khozin
почему именно моторкрафт меркон лв взял?
IgorKuga13
Сообщение #1075  24 фев 2018, 19:34
vadim_khozin писал(а):бутыка совсем другая стала
Это последняя версия ихней тары.
Благодарил (а): 480 раз.
Сообщение #1076  24 фев 2018, 21:19
В шапке темы были фотки версий канистр, сейчас нет! Или у меня одного так?
rsv303
Сообщение #1077  24 фев 2018, 21:29
ХИЩНИК писал(а):Mamont
https://www.autodoc.ru/part/valvoline--6376/866885/
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #1078  25 фев 2018, 06:47
Теперь поменяю вместе с маслом в двигло и отпишусь)
Mamont
Сообщение #1079  25 фев 2018, 07:12
rsv303 писал(а):В шапке темы были фотки версий канистр, сейчас нет! Или у меня одного так?
Случайно потёр свои картинки... Поменял на другие.
IgorKuga13 писал(а):Можно в шапку заносить.
Зальёт если кто-то, покатается, прочуствует - потом и занесём.
Сообщение #1080  26 фев 2018, 15:26
Прочитал тему, так и не понял - сколько нужно масла покупать для замены? У меня уже пробег почти 50 тыщ, мысло в коробке с завода, вот хочу поменять.. только не пойму сколько покупать.
В шапке написано 8,5 литров для полной замены - что это значит? Для замены при ремонте коробки и заливания в "пустую коробку"? Или как?
Про частичную замену - 4-5 литров нужно... тут понятно, открутил крышку, слилась жижа - несливаемый остаток всегда есть, и поэтому нового масла нужно меньше, чем 8,5 литров. Так вот сколько нужно то? И сколько раз делать эту частичную замену, чтобы было по фен-шую? Купить 5 литров и залить в замену того, что сольется и все? Или же процедуру надо повторить 2 раза, чтобы во второй раз уже слилось больше старого масла и залить больше свежего? Тогда то и нужны все 8,5 литров получается?...
Парни, проясните вопрос, пожалуйста.
brokendubz
Благодарил (а): 42 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Ахмадей, аит1, Google [Bot], r25, Tvister
